Брелок от штатной сигнализации не работает на морозе |
Jan 4 2013, 12:25
Пользователь №: 60 610
Привет, всем. Не работает брелок(а может и сам блок в машине) от штатной сигнализации на Ладе Приоре 2007г. на морозе. При чем на брелке 2 отдельные кнопки для закрытия и открытия. Так вот, закрывается лучше чем открывается на морозе. Светодиод на брелке маргает всегда и при открытии и при закрытии на морозе. Батарейку менял, не помогло. Может посоветуете что-нибудь? (Есть возможность проверить измерительными приборами) Фото брелка прилагаются ниже.
Jan 4 2013, 12:33
Пользователь №: 6 184
Цитата Так вот, закрывается лучше чем открывается на морозе. это как? Цитата Светодиод на брелке маргает всегда и при открытии и при закрытии на морозе. Батарейку менял, не помогло. и не должно было помочь. Цитата Может посоветуете что-нибудь? обратиться в авторизованный сервис обычно двери не открываются (при условии, что электроника работает) когда замок "замерзает".
Jan 4 2013, 13:54
Цитата это как? На морозе вероятность закрыть двери брелком больше вероятности их открыть брелком. Цитата обычно двери не открываются (при условии, что электроника работает) когда замок "замерзает". Не похоже что замок замерзает, ключом легко открывается. Фигня в электронике скорее всего.
Jan 4 2013, 14:23
Цитата при нажатии на брелок отклик слышен/виден? ну, там фары мигнут или пикнет? Неа, не слышен и не виден. Т.е. светодиод на брелке маргает при нажатии, но авто никак не реагирует.
Jan 4 2013, 15:25
Цитата ну... если рассуждать по логике, то: брелок находится в тепле и не зависимо от температуры на улице работает одинаково. значит, дело не в нем. с другой стороны, если брелок после охлаждения перестает работать - можно проверить: положить не на долго в холодильник. если дело в нем - вероятно сбивается частота передатчика или плохо пропаяна плата. Провел эксперимент. Из дома из окна сейчас открывал и закрывал с брелка авто. Все ок, и закрывается и открывается. Затем положил ненадолго брелок в морозилку. Вытащил из морозилки и опять из окна стал экспериментировать. Закрываться стала через раз, а открываться - вобще не открывается с брелка.
Jan 5 2013, 13:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата Провел эксперимент. Из дома из окна сейчас открывал и закрывал с брелка авто. Все ок, и закрывается и открывается. Затем положил ненадолго брелок в морозилку. Вытащил из морозилки и опять из окна стал экспериментировать. Закрываться стала через раз, а открываться - вобще не открывается с брелка. Убедительный эксперимент. Купите новый брелок и запишите в память авто. Старый брелок останется запасным, так-скать на лето) Ну, а если дальше разбираться, то надо измерять частоту брелка после обморожения). и мощность оценить, например, С1-75.. этот динозавр до 900МГц хоть что-то но показывает. Кварцев нет в этой системе, только пьезики в брелке и в приемном блоке в водительской двери.
Jan 7 2013, 13:15
Из: Зеленоград
Цитата на фото 2, в центре рядом с батарейкой - это кварц в керамическом корпусе Вообще говоря, это не кварц, а керамический пьезофильтр с довольно слабой добротностью и сильной температурной зависимостью.
Jan 7 2013, 15:24
Пользователь №: 17 530
Цитата(In_an_im_di @ Jan 7 2013, 17:15)  Вообще говоря, это не кварц, а керамический пьезофильтр с довольно слабой добротностью и сильной температурной зависимостью. Вообще говоря, это кварц в керамическом корпусе. В модуле двери водителя (МДВ), и в блоке управления элетропакетом (БУЭ) - тоже кварцы стоят. Заявляю Вам как один из разработчиков этих изделий.
