> Ничтожная яркость OLED
Don2
сообщение Jan 10 2013, 09:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Имеется OLED (1,8'', 160x128), очень похож на USMP-P16807 Ritek, выполнен на контроллере SSD1353.Используется в плеере, схема включения прилагается.
Изображение на экране OLED имеется, но с трудом рассмотреть его можно только в темноте.Замеры сигналов на выводах у меня подозрений не вызывают, кроме одного - на выводе 6 (VSL, segment voltage reference pin) наблюдаются положительные иглообразные импульсы длительностью <1mkS амплитудой около 1,5 V.
Вопрос:какой сигнал должен быть на этом выводе у нормально функционирующего OLED? Можно ли при помощи измерения сигналов на выводах OLED сделать однозначный вывод о его неисправности?
Прикрепленный файл  USMP_P16807.pdf ( 862.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
snowboy
сообщение Mar 26 2013, 10:37
Пользователь №: 64 842
У меня точно такая-же проблема была с другим OLED-дисплеем. Оказалось что я не подал напряжение питания матрицы, думал что оно само генерируется. Посмотрите что с VDD, возможно его надо подавать...
Don2
сообщение Apr 4 2013, 12:49
Из: Запорожье
In SSD1353, the power supply pin for core logic operation: VDD, can be supplied by external source or
internally regulated through the VDD regulator.
When the Internal VDD regulator selections pin: REGVDD is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO), the internal
VDD regulator is enabled. VCI should be larger than 2.6V when using the internal VDD regulator. The typical
regulated VDD is about 2.5V
When the Internal VDD regulator selection pin: REGVDD is pulled LOW (i.e. connect to Ground), external
VDD should be used. (external VDD range : 2.4V~2.6V)
VDD в данном случае вырабатывается внутри.Оно в норме-+2.5V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
