> W5100 -настройка драйвера под STM32, ругается на ф-ю recv()
сообщение Jan 13 2013, 13:03
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
компилятор ИАР
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "__interwork __softfp uint16 recv(uint8, uint8 *, uint16)" (declared at line 17 of "D:\...\firmware\wiznet_drivers\socket.h") D:\works\projects\GOST\firmware\wiznet_drivers\socket.c 261
объявил массив
uint8_t recv_msg[8];
и вызываю ее
recv (1, &recv_msg[0], 8);
чего упускаю?
dimka76
сообщение Jan 13 2013, 16:53
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Проверьте типы аргументов в объявлении и в реализации фукции.
Похоже они у вас не совпадают.
Наверное в объявлении должно быть uint8_t, а не uint8.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
сообщение Jan 13 2013, 17:04
Из: Петербург
да, спасибо. не совпадало с файлом .h объявление ф-ии. Почему-то проглядел это.
Заодно подскажете, что они имеют ввиду тут
#define __DEF_IINCHIP_MAP_BASE__ 0x8000
в файле types.h
указать адрес начала чего?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 13 2013, 17:05
dimka76
сообщение Jan 13 2013, 19:55
developer
Из: Казань
в файле types.h
я с этим примером не работал, но немного проглядывал.
Он создан для ATmega128, у которой есть интерфейс внешней памяти. И вероятно W5100 к Atmega128 подключен по паралельной шине, и
__DEF_IINCHIP_MAP_BASE__ есть адрес начала внешней пямяти.
сообщение Jan 21 2013, 09:29
Из: Петербург
Сейчас все откомпелилось, запаял плату WIZ811, хочу пингануть, но не отвечает.
Сигнал /SCS- его я правильно понимаю, нужно в программе при использовании SPI при инициализации в ноль опустить? И там держать все время?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
