> 820MHz насколько хорошо работает городе/лесу?
a9d
сообщение Jan 14 2013, 03:12
Пользователь №: 56 532
Суть следующая.
В одной из банановых республик американская компания ведет выработку сырья. Рабочая территория довольно большая, примерно квадрат 8 на 8 км. На территории есть лесополосы, металлоконструкции, здания и большие машины. Они хотят отслеживать перемещения техники. Все вроде банально GSM+GPS, но там нет GSM покрытия. Есть связь и интернет только в некоторых зданиях.
Я прикинул, для решения этой задачи использовать CC1125+CC1190 (в этом случае можно использовать 820MHz ). В Ti говорят, что на открытой местности это даст до 25км. Есть также ролик на ютубе где показана работа CC1120 на расстоянии в 7км.
Но как 820MHz будет работать не на открытой местности?? Есть ли материалы по подобным вопросам или опыт у кого.
В идеале хочется получить уверенных 10км.
lunin
сообщение Jan 14 2013, 05:23
Пользователь №: 55 402
Цитата(a9d @ Jan 14 2013, 07:12) *
...Но как 820MHz будет работать не на открытой местности?? Есть ли материалы по подобным вопросам или опыт у кого.
Прошу ознакомиться с программами для расчета зон радиопокрытия. В частности, для android смартфонов есть прога RFSignal, которая пользуется гугл-картами и еще какими-то серверами. Вашим нуждам вполне отвечает даже trial версия.
Сообщение отредактировал lunin - Jan 14 2013, 05:24
rx3apf
сообщение Jan 16 2013, 09:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Непредсказуемо. Скажем, 433 MHz в прямой видимости между двух портативных LPDшек несколько километров чистенько. Та же самая пара LDP в летнем лесу средней плотности - 500...800 метров, и то, если повезет. 800...900 MHz неизбежно будет хуже. При наземном расположении обоих корреспондентов все будет очень плохо, в любом случае надо делать базовую станцию с хорошей такой мачтой. Тогда - почему бы и нет, GSM-то в лесу работает, когда сота не слишком уж далеко...
SSerge
сообщение Jan 16 2013, 12:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А не проще всю эту территорию покрыть Wi-Fi ? Разумеется, не офисными/домашними точками доступа.
Оно, может и не очень дёшево, но разрабатывать почти ничего кроме софта не надо, готовое есть, проще с ремонтом, и готовая база для других прожектов по автоматизации всего и вся.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Aner
сообщение Jan 16 2013, 15:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (a9d @ Jan 14 2013, 07:12) *
Суть следующая.
... на открытой местности это даст до 25км. Это так, если еще и антенны направлены друг на друга с минимальным усилением ~6-7dB.
А если техника, в движении и направленность только из одной точки, то где-то 7-8Км. Если диапазон частот чистый то предпочтение за более низкочастотными, 430Мгц, 140Мгц. Но там размер антенн поболее. Можно использовать готовые передатчики 1-5-15 Ватт, или трансивера от охранных систем, подключая по RS на 9600 GPS приемники. Решаемо.
QUOTE (SSerge @ Jan 16 2013, 16:59) *
Wi-Fi - 2.4Гига большое затухание на такой протяженности. Есть кто выпускает линки до 50Км. Но проблема с препятствиями типа зданий, холмов, того же леса. Да и подороже будет бюджет.
a9d
сообщение Jan 16 2013, 22:25
Поигрался с различными программами. У меня такое ощущение, что они тупо использую формулу Фрииса и добавляют немного препятствий. Расчетные показатели не совпадают с реальными. Проверял на системе 2.4Ghz.
C Wi-Fi конечно же сразу отпадает. Мнеж платят за работу а не за готовое решение. Я не собираюсь сам себя ее лишать.
Смотрел в сторону промышленных модемов. Цены аховые, мощность высокая но расстояния они дают не совсем хорошие.
Я вот тоже о ретрансляторах серьезно задумался.
Белый дед
сообщение Jan 17 2013, 00:19
Пользователь №: 48 727
Развернуть транковую сеть для американской компании- это слишком простое решение?
_Макс
сообщение Mar 13 2013, 12:01
Пользователь №: 27 945
Может поставить микро-соту GSM и дело поднять свою сеть?
Eduard_k
сообщение Mar 13 2013, 12:34
Пользователь №: 16 137
Если GSM: Поможем с GSM модулями собственной разработки, отдадим дешевле, чем SIM900 на количествах, доступен внутренний MCU и все I/O для ваших задач. Возможна доработка футпринта в соответствии с вашими потребностями в I/O.
Чтобы поднять сетку GSM несколько таких штук вам будет достаточно. Их конечно нужно будет спрятать от непогоды и внешнюю антенну подключить.
Главное, вам не прийдется изобретать велосипед. GSM уже двумя десятками лет отточен, что можно лучше придумать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
