> Фазовый детектор
ZEbr
сообщение Jan 22 2013, 18:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Извиняюсь за детский вопрос. Но он загнал меня в глубокий тупик. Подскажите пожалуйста, мне надо смоделировать фазовый детектор измеряющий разность фаз двух сигналов(фазу должен мерить -180 до +180). В интернете все пишут про микросхему AD8302(по моему), что можно использовать её, но в MultiSim к сожалению нет такой микросхемы. Пробовал балансный фазовый детектор, не помог(результаты полная чушь).
Помогите пожалуйста, если кого-нибудь не затруднит выложите схему фазового детектора, или напишите книжку которая поможет с этой проблемой, или дайте совет(с подробным описанием для тупых).
сообщение Jan 22 2013, 18:27
Пользователь №: 45 710
http://jaunty-electronics.com/blog/2012/09...phase-detector/
ZEbr
сообщение Jan 22 2013, 18:42
Из: Воронеж
Но он же меряет только от 0 до 180? А надо от -180 до 180. И насколько я понял нужна предварительная оцифровка сигнала. А мне желательно померить разность фаз без оцифровки.
Сообщение отредактировал ZEbr - Jan 22 2013, 18:44
сообщение Jan 23 2013, 11:32
http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-086.pdf
Собрав схему по Рис.2, на каждом из выходов UP и DOWN увидите ШИМ-сигналы, соответствующие разности фаз данной полярности. Если нужны аналоговые выходы, пропустите их через ФНЧ на RC-цепях.
galya
сообщение Jan 23 2013, 14:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...да возьмите из базы Мультисима перемножитель AD633..и будет фазовый детектор для аналогового сигнала...
ZEbr
сообщение Jan 23 2013, 16:11
Из: Воронеж
Спасибо, попробуем rolleyes.gif .
Если не тяжело, galya, не могли бы вы показать подключение, перемножителя что-бы он заработал как фазовый детектор rolleyes.gif
nicom
сообщение Jan 23 2013, 16:16
Пользователь №: 1 870
В своё время использовал МС4044
http://home.hccnet.nl/w.geeraert/pdf515/MC4044----MOT.pdf
подробное описание и кусок можно впихнуть в модель...
galya
сообщение Jan 24 2013, 07:40
Из: Ростов-на-Дону
ну вот например...AD633 включена фазовым детектором...одна из них работает с входными сигналами сдвиг фаз которых =0...вторая работает с входными сигналами сдвиг фаз которых =90...
...смещение нуля у AD633 не скомпенсировано....диапазон фазового угла -90грд - 0 +90грд...для работы в более широком фазовом угле необходимо с помощью компаратора преобразовать входные синусоидальные сигналы в прямоугольник с "острым" фронтом...и использовать фазовый детектор на триггерах(я применял 176ТМ1..логика И - два диода и резистор)..
Сообщение отредактировал galya - Jan 24 2013, 08:16
ZEbr
сообщение Jan 24 2013, 17:15
Из: Воронеж
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
