> PIC24F Записать строку в память программ
Andrey_M
сообщение Jan 24 2013, 06:16
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с записью во FLESH.
MPLAB V8.88
Компилятор MPLAB C30 V3.30
процессор PIC24FJ128GA006
Есть переменная char buff [14]={"Slovo "}; //
Текст в переменной изменяется в ходе программы (получается от другого процессора).
Требуется сохранить его в памяти программ чтобы можно было восстановить после снятия питания.
С чтением из программной памяти проблем нет а вот записать никак не могу.
Подскажите какую библиотеку для этого надо и если не составит труда накидайте пример как это делается.
Заранее спасибо за любую помощь.
Danis
сообщение Jan 24 2013, 10:29
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Просто записывать несколько байт строки не получится, нужно будет сначала стереть страницу памяти flash, а это может быть 1024 byte или более, надо смотреть на чип. Поэтому нужно
1 – Разместить буфер по указанному адресу во flash, размер буфера должен быть кратен размеру стираемой странице.
__attribute__((space(psv),address (0x7000)))
volatile const unsigned char Buff[1024];
2 – Пишите / считывайте flash.
Тут вам в помощь
MPLAB® C30 C COMPILER USER’S GUIDE
и даташит на Ваш контроллер.
Magic Friend
skyv
сообщение Jan 24 2013, 11:01
Пользователь №: 58 606
Посмотрите статьи по реализации загрузчиков (Bootloader) для PIC.
Там все подробно описано. Примеры рабочие.
Andrey_M
сообщение Jan 24 2013, 11:46
Из: Подмосковье
Спасибо откликнувшимся.
Стирание и запись массивов в память программ у меня получается с помощью
_init_prog_address(p,Flash_var); //
_erase_flash(p); //
_write_flash16(p,Var); //
но это массивы int, а функции работающие с текстом требуют char.
при попытке передать на запись переменную строки char компилятор ругается и после стирания ничего не пишет во FLESH.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
