> Удаленная отладка AVR, может существует решение
Kovrov
сообщение Jan 25 2013, 18:11
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Друзья, подумалось, никто случайно не пробывал отлаживать AVR по средствам Ethernet?
Очень часто возникают случаи когда по тем или иным причинам очень затруднительно подобраться с компом или ноутом для отладки на месте
а тут как бы довольно удобно..
Вот сижу думаю может какой мост USB Hub 2 Ethernet прикрутить к JTAG ICE MKII?
только чето толкового не могу найти
Может у кого есть решение?
может попробывать Ethernet - com port мост (вроде существуют грамотные мосты) прикрутить к мк2?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
telix
сообщение Jan 25 2013, 18:21
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Можно использовать ноутбук.
Сообщение отредактировал telix - Jan 25 2013, 18:57
улыбаемся ...
Kovrov
сообщение Jan 25 2013, 18:22
Мастер-фломастер
комп не рассматривается в т. ч. и ноутбук.
telix
сообщение Jan 25 2013, 18:24
Из: Курск
Сейчас бу ноутбук стоит дешевле отладочной платы
улыбаемся ...
Kovrov
сообщение Jan 25 2013, 18:27
Мастер-фломастер
вот именно.
что дешевле, что дороже --- денежный вопрос не стоит..
А постоянно апдейтить комп исходниками + ставить студию + и все на чьем то чужом компе как то не хочеться
Какие ещё мнения ?
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 18:28
Пользователь №: 29 509
Я вот думаю, Raspberry PI на сей случай приобрести либо была платка с at91sam7x не помню как ее
Подымается линукс, дальше - по телнету. Raspberry модный, аж противно...
Kovrov
сообщение Jan 25 2013, 18:35
Мастер-фломастер
Бегло нарыл это
http://www.terraelectronica.ru/pdf/SMSC/LAN9500I.pdf
в идеале б кит какой нибудь попробывать но не нашел.
да и не понятно будет ли толк?
гдето валялся мост изернет - сом порт (MOXA) - промышленный мостик: утвержадют, что полноценный виртуальный ком порт реализован попробую к мк 2 прикрутить может чего получиться..
telix
сообщение Jan 25 2013, 18:37
Из: Курск
Контроллер Ethernet не поможет.
Сообщение отредактировал telix - Jan 26 2013, 04:41
улыбаемся ...
Kovrov
сообщение Jan 25 2013, 18:40
Мастер-фломастер
Цитата(telix @ Jan 25 2013, 22:37) *
Вы хотите чтобы клиент не имел доступ к исходникам. Так ставьте тогда вопрос прямо. Как мне удаленно отлаживать устройство на территории клиента но так чтобы он не имел доступ к моему проекту. Ответ задешево НИКАК. Точнее при помощи отладчика JTAG ISE MKII никак. Потому что у Вас нет руководства программиста.
причем здесь клиент?
да уж куда уж прямей?
Короче Вам понадобится самописный IAR или Keil плюс аппаратная поддержка.
Это не так долго и сложно как кажется. В принципе реализуемо.
зы спуститесь на землю - это про самописный IAR
то что комп не рассматриваю я написал: вам чтото не ясно?
ну да ладно:
ваше мнение мне понятно - спасибо..
Сообщение отредактировал Kovrov - Jan 26 2013, 06:42
Причина редактирования: бездумное цитирование
telix
сообщение Jan 25 2013, 19:12
Из: Курск
У Вас единственный вариант придумать что нибудь с RS232. С USB Вы однозначно не потянете, потому что это еще сложней чем писать самописныq IAR.
Я б использовал вот такой мост http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/pro...=0&pid=1040
улыбаемся ...
Kovrov
сообщение Jan 25 2013, 19:21
Мастер-фломастер
вот сейчас буду решать...
zhevak
сообщение Jan 25 2013, 19:29
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Линукс рулит. Почти все процессы в Линуксе взаимодействуют через сокеты. Удобно.
Если это та же самая машинка, то работаем по петле loop -- 127.0.0.1:port.
Если это удаленная машинка, то по сети xxx.xxx.xxx.xxx:port. Тот же самый порт, IP-шник только другой. Программы даже не почувствуют подмены. Ну, разве что только данные будут ходить туда-сюда чуть-чуть медленнее.
Для RPi портировать OpenOCD, и все дела. Я так собрал на RPi ассемблер для MSP430. Заработало без вопросов. Необычно только то, что когда работаешь, ничего не гудит. Вентиляторов-то нет. Это очень необычно и стреляет по психике. Кажется, что все выключено, раз не слышно ни винтов, ни вентиляторов. Одно слово -- чудно! sm.gif Но работает. Я балдею от этой технологии.
С AVR-ками на RPi еще не упражнялся, но думаю, что скоро займусь. К стати, за счет того, что все исходники для создания программ для микроконтроллера размещаются на флешь-карте RPi, то скорость сборки проекта тоже очень сильно поражает. В общем, это что-то!
К стати, у меня на RPi установлена карта на 16 ГБ, но занята примерно на 14%. Остальное свободное место. Ну не размещать же там музыку-фильмы-фотки и прочую лабуду. А для проектов этого пространства -- умотаться. Так что, это очень даже перспективное направление. Самое забавное, что его еще разработчики МК-систем толком не распробовали. Но это, как говориться, -- дело времени sm.gif
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
ILYAUL
сообщение Jan 25 2013, 19:38
Пользователь №: 33 339
Глянь , я бы так плясал, но вот ресурсы? А уж с целевой .... jtag уж так необходим?
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 20:04
туда пробросить только отладку, нафига там проекты?
Получается, например, тот же st-link через скрипт запустили чтобы подымался автоматом, gdb на айпишнике RPi
А есть что-нить даунистее?, потому что видяха/аудяха для таких задач ну совсем не нужна...
zhevak
сообщение Jan 25 2013, 20:12
Из: Березовский
Цитата(_Pasha @ Jan 26 2013, 02:04) *
Ага sm.gif Столько лет привыкали к уртиляторам. А тут вдруг -- раз! И тишина... Подозрительно.
JFF (Jast for Fun) -- а чё б не попробовать? Интересно ж -- взлетит-не взлетит. Взлетело.
ukpyr
сообщение Jan 26 2013, 10:04
Сообщение #16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
под Win тоже есть Remote desktop.
Непонятно чем ТС не устроил какой-нибудь нетбук с Remote Desktop через SSL ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 26 2013, 10:05
izerg
сообщение Jan 26 2013, 11:42
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Давно было - программировал AVR c ноута без 232 порта. Программатор как раз 232 только и был в наличии.
Связь была через мост MOXA Ethernet-RS232. Все работало стабильно, без нареканий.
Родной софт MOXA на рабочем месте Вам просто добавит стандартный COM порт.
Нетбук не имеет аппаратного RS-232 порта. Не нужно говорить о усб переходниках - это баловство а не удалеленная работа. Если переходник не работает у вас в руках - выключить, перезагрузить, включить. А что делать - эсли это все в неотапливаемом цеху, в закрытом ящике?
Так же забываете о наших реалияй производства, в лучшем случае запустят тетрис, в худшем - просто унесут sm.gif
Если на все вышеперечисленное закрыть глаза, то да, нетбук подходит. Берется материнка с разбитого, без экрана, клавиатуры, зато с усб эзернетом. Заматывается изолентой, оставляется рядом с отлаживаемой железкой. Дешево и срдито, но если что-то не работает - то дальняя дорогаsm.gif
ukpyr
сообщение Jan 26 2013, 12:33
Сообщение #18
Из: бандустан
есть такое понятие как изоляция. ADuM1201/ISO7221 стоят от 1.5$ - видел переходники с такими, работают годами без зависаний.
зачем так мучится если можно найти (даже не в столицах) б/у ноуты от 100..150$, даже с аппаратными портами - окупится за 2..3 дня пусконаладочных работ. Если даже этого нет, то нафиг такую работу...
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 26 2013, 12:33
telix
сообщение Jan 26 2013, 12:38
Сообщение #19
Из: Курск
Вообще то если мы говорим о JTAG ICE MKII у него основной порт USB и как вспомогательный RS232. Поэтому если используется нетбук то в порт USB штатно вставляется JTAG ICE MKII устанавливается среда отладки и по WiFi или локалке идет удаленная отладка. И никаких дальних дорог. Все должно работать штатно. Если очень надо, можно использовать коробочку удаленного сброса, наподобие тех, которыми дергают питание коммутаторов по IP. Получается неубиваемая система.
улыбаемся ...
Kopa
сообщение Jan 31 2013, 17:32
Сообщение #20
Пользователь №: 7 861
Возможно использовать, как вариант, подход Виртуальный хостинг
P.S. А если вспомнить про программу nncron активно используюму для "извращений" в Win системе, то
возможно решение озвученного вопроса в топике окажется "непритяательным":) Моё бы решение, возможно строилось
бы на этих вариантах + ещё есть открытый вебсервер в рамках этого инструментария.
Сейчас рассматриваю подобный вариант, но совершенно с другой необременительной базовой составлющей!:) и решение ещё не состоялось.
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 31 2013, 17:40
Kovrov
сообщение Feb 5 2013, 17:32
Сообщение #21
Мастер-фломастер
Вообщем откопал я rs232 сервер (MOXA 5150)
все пошло на ура
конечно тормознее нежели USB - но все очень сносно.
Пока на этом не останавливаюсь.
На след неделе в Германии попробую купить это:
http://www.sharkoon.com/?q=en/content/usb-lanport-400-giga
может что и выйдет из этого
izerg
сообщение Feb 6 2013, 07:37
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Если не затруднит - опишите результаты, что в итоге получится.
_pv
сообщение Feb 6 2013, 08:31
Сообщение #23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
20$: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
