> AT45DB161D + Continuous Array Read, Не верное считывание данных в непрерывном режиме считывания.
Basilij
сообщение Jan 27 2013, 18:28
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа.
Подскажите а чем сообственно координальным различаються три режима Continuous Array Read, в даташите их описано три:
Continuous Array Read (Legacy Command: E8H): Up to 66 MHz;
Continuous Array Read (High Frequency Mode: 0BH): Up to 66 MHz;
Continuous Array Read (Low Frequency Mode: 03H): Up to 33 MHz.
Пробовал все три, данные читаются некорректные.
МК STM32F100C4, работает на 24 МГц. При чтении посредством буфера всё нормально и запичь и чтение. Ошибка только с тремя вышеприведёнными командами.
Инициализация:
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(sFLASH_SPI, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(sFLASH_SPI, ENABLE);
Cчитывание данных:
sFLASH_CS_LOW();
    sFLASH_SendByte(0x0B);
    sFLASH_SendByte((char)(addr_page>>6));
    sFLASH_SendByte((char)(addr_page<<2));
    sFLASH_SendByte(0x00);
    sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE);/0xAA
        while(1)
        DACData_16bit_H = sFLASH_ReadByte();
Функция sFLASH_ReadByte():
uint8_t sFLASH_ReadByte(void)
  return (sFLASH_SendByte(sFLASH_DUMMY_BYTE));
Вышеприведённые алгоритмы при получении данных не дают желаемый результат, если же читаю страницу в буфер и из буфера то всё нормальн, данные корректны:
sFlash_ReadPageBuff1(2*528);
while((sFlash_StatusRegisterRead()>>7)!=0x01);
sFlash_ReadBuff1(BufInput1,528,0x00);
Господа заранее благодарен за ваши потенциально возможные комментарии поданной проблеме.
DmitryM
сообщение Jan 28 2013, 03:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Ну хотя бы количеством DUMMY_BYTES.
Basilij
сообщение Jan 28 2013, 10:51
Количеством DUMMY_BYTES и ещё одним параметром это конечно. По предельно частоте также ограничение.
Вопрос в различиях не на уровне параметров команд, а на уровне физическом. Я на данный момент не могу однозначно понять какую команду мне следует использовать чтобы в рамках этой команды производить исследования проблемы.
Частоту SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; понижал до SPI_BaudRatePrescaler_8 (24/6 = 4 МГц) но эффекта не заметил, как начинаются сбойные байты примерно после 100 чтения байта, так и до конца чтения всех байт... может есть какое то ограничение по клоку при чтении напрямую из флеша в обход буфера? по даташиту всё вроде в норме, 33 и 66.. что же такое "Legacy Command"?
Сообщение отредактировал Basilij - Jan 28 2013, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
