PSpice моделирование в OrCAD, динамически меняющийся параметр |
Feb 4 2013, 07:29
Пользователь №: 37 002
Не очень понятно, что вы хотите получить в результате. В настройках АЧХ анализа поставить одну частоту моделирования, и сделать один 1/4 периода изменения ескости в Parameter. Получите график АЧХ.
Сообщение отредактировал Opolo84 - Feb 4 2013, 07:34
Feb 4 2013, 08:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(Opolo84 @ Feb 4 2013, 10:29)  Не очень понятно, что вы хотите получить в результате. В настройках АЧХ анализа поставить одну частоту моделирования, и сделать один 1/4 периода изменения ескости в Parameter. Получите график АЧХ. мне надо, чтобы параметр задаваемый директивой PARAMETERS менялся по синусоидальному закону, пока я могу задать этот параметр лишь статически, например, а=1. Если я буду плавно увеличивать частоту этого параметра и буду на каждой частоте измерять отклик, то я получу АЧХ. Не могли бы вы по-подробнее описать как сделать то, что вы сказали
Feb 4 2013, 10:04
Я вообще таким ни когда не занимался. Первое, что приходит на ум, сделать анализ переходных процессов. А изменение емкости поробывать настроить через Schedule. но тогда придется сделать какую нибудь таблицу значений синуса от вермени в какой нибудь среде.(http://www.power-e.ru/2005_02_90.php)
Feb 4 2013, 14:01
Из: Зеленоград
Цитата(Opolo84 @ Feb 4 2013, 13:04)  Я вообще таким ни когда не занимался. Первое, что приходит на ум, сделать анализ переходных процессов. А изменение емкости поробывать настроить через Schedule. но тогда придется сделать какую нибудь таблицу значений синуса от вермени в какой нибудь среде.(http://www.power-e.ru/2005_02_90.php) Почитал, очень похоже, что это как раз то, что мне нужно. Помогите, пожалуйста, разобраться с процедурой применения SCHEDULE. У конденсатора вместо Value записать {SCHEDULE (0,10p,100m,15p,200m,20p)} - прогонял, но почему-то четко видно что частота сигнала не меняется со временем. Видимо, программа упорно рассчитывает частоту при каком-то одном значении емкости. Как пользоваться SCHEDULE?
Feb 4 2013, 18:40
Сейчас посмотрел внимательней, похоже schedule можно использовать только с параметрами анализа переходных процессов и точности. Вам надо искать что-то другое. Может легче составить уравнения и в матлабе график получить.
Feb 5 2013, 09:11
Цитата(Voyager @ Feb 5 2013, 10:05)  Я немного изменю вопрос, может это поможет: можно ли задать изменение параметра ступечато? Например, у меня есть выражение, связывающее емкость и ускорение. Если бы можно было задать изменение ускорение ступенькой, то можно было бы посмотреть, каким будет отклик всей системы - за какое время система отработает мгновенно изменившееся ускорение - и, значит, можно оценить полосу Ну так вроде же параметр можно менять Линейно, в чем тогда проблема? Сделайте параметрический анализ и получите набор характеристик.
Feb 5 2013, 10:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Взгляните прицепленный файл. Там не совсем то, что нужно Вам, но похожее - модели выходного напряжения датчиков температуры LM20/60
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
Feb 5 2013, 10:58
Из: Зеленоград
Цитата(Opolo84 @ Feb 5 2013, 12:11)  Ну так вроде же параметр можно менять Линейно, в чем тогда проблема? Сделайте параметрический анализ и получите набор характеристик. Параметрический анализ предполагает, что мы при значении параметра а=1 провели целиком эксперимент, а потом а=2 и мы опять заново проводим эксперимент и накладываем результаты один на другой. А мне надо, чтобы в рамках одного эксперимента поменялся параметр "а", причем чтобы это изменение произошло с определенной скоростью Цитата Взгляните прицепленный файл. Там не совсем то, что нужно Вам, но похожее - модели выходного напряжения датчиков температуры LM20/60 не открывается файл
Feb 5 2013, 13:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Попробуйте вот такую модель: CODE * PSpice Model Editor - Version 16.5.0
*$ .SUBCKT vCaps 1 2 3 4 * источник эдс, имитирующий конденсатор U=Q/C E1 1 11 Value={V(12,0)*1uF/(10pF + 1pF*V(3,4))} ; * это просто "датчик тока" V1 11 2 0 * делает копию тока, протекающего через V1 Fq 0 12 V1 1.0 * интегрируем входной ток на конденсаторе Cq 12 0 1uF * резистор чтобы SPICE не выдавал "Node X_Cx.12 is floating" Rq 12 0 1e12 .ENDS vCaps *$ результаты моделирования:
произведение V(12,0)*1uF это заряд на конденсаторе, а (10pF + 1pF*V(3,4)) это формула, описывающая зависимость ёмкости от напряжения на выводах 3 и 4 (от ускорения).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 6 2013, 07:23
Из: Зеленоград
Спасибо SSerge и alexa1973! В принципе вы предлагаете похожие вещи и обе работают.
Есть небольшой вопрос, правильно ли я понял, alexa1973, что емкость, подключенная к REF просто умножается на абстрактное число, которое формирует генератор синуса, и, поэтому, если задать амплитуду 1В и смещение 0, то получится, что у нас будет по синусу менятся ускорение от -1g (-1В) до +1g (+1В)?
2SSerge:
не совсем понял, какова будет результирующая модель емкости: (10pF + 1pF*V(3,4)), а величина интегрирующей емкости не влияет на емкость модели?
Mar 19 2013, 03:47
Пользователь №: 38 519
Цитата(alexa1973 @ Feb 6 2013, 14:01)  Там должно быть умножение Variable admittance: Yout = Yref * V Здравствуйте! Прочитал эту ветку и решил задать свой вопрос, поскольку он как-то перекликается с вопросами моделирования в PSpice. Столкнулся c такой проблемой: некорректно работают аналоговые функциональные блоки e(g)value в многовариантном анализе (точнее, в Monte-Carlo). Правильно, гарантированно работает e(g)value только один первый раз при номинальном значении изменяемого параметра, во всех остальных случаях - как ему заблагорассудится. Поэтому не могу реализовать ключ, отключаемый при снижении тока ниже заданного в evalue значения. Строка с логикой предельно простая: E_control 10 0 + value {if((abs(I(V3))>{Ihold}),1,0)} Даже когда условие abs(I(V3))>{Ihold} не выполняется, т.е. ток меньше заданного (Ihold), нуль на выходе блока evalue выставляется далеко не всегда. - Мистика. В Probe я наблюдаю ток по точкам, он вблизи нуля и меньше порога Ihold, а команда "0" не выдается. Возможно это баг версии 9.2? В прикрепленном файле-осциллограмме блок работает правильно только один (первый) раз (порог - 20 мА). В остальных двух случаях evalue не работает. У кого-нибудь были подобные глюки? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Заранее спасибо.
Mar 19 2013, 09:01
Заранее спасибо. Ошибка найдена! Оказывается PSpice в многовариантных расчетах (кроме первого) не всегда умеет точно вычислять модуль значения (abs(x)). Например: X Abs(X) 13A 13 A . . . . 76mA 76mA 41mA 70 mA ! 0 85 mA ! -14mA 94mA ! -49mA 108mA ! -67mA 116mA ! В области малых значений аргумента (в данном случае тока) модуль вычисляется с огромной погрешностью (см. таблицу)! Поэтому реализовать ключ, отключаемый при единицах-десятках миллиампер, проблематично. Интересно, как это реализовано в тиристорах и как обойти проблему. Таким образом, в многовариантных расчетах (Parametric, WC, Monte-Carlo) можно ожидать неверной работы моделей.
Сообщение отредактировал Vlad01 - Mar 19 2013, 09:09
