Малошумящий УЗК усилитель на 100dB |
Feb 5 2013, 18:13
Пользователь №: 16 608
Цитата А откуда такое страшное усиление в 100000? Ну например гугл по запросу мне выдал дефектоскоп EPOCH 1000. У него полоса 26,5МГц и усиление до 110dB. 100000 - это 100dB явзял для примера. Цитата Тут еще принципиально, какой датчик используется. Датчики могут быть разные от 1МГц и вплоть до 20МГц. Ну после 20МГц можно всё отрезать аналоговым фильтром. А далее видимо цифровым фильтром отрезать, что не нужно. Был ли у кого-нибудь опыт реализации такого усилителя?
Feb 5 2013, 18:54
Пользователь №: 60 636
У меня опыт был только полосы до 2МГц, а главное - намного меньшего усиления. Пойду поищу, что там по этому эпочу. Посмотрел на странице, специально под него сбацанной http://www.epoch1000.ru/, Знаете, мне кажется, что просто предельные параметры никогда не реализуются одновременно. Либо полоса очень узкая, либо усиление низкое.
Feb 9 2013, 17:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Цитата(Белый дед @ Feb 5 2013, 23:39)  Автору не мешало бы задуматься, что он будет делать с усиленным сигналом. Думаю, что ему совершенно не нужен 110 дБ усилитель. 110 не нужно но вот 100 очень часто используется при контроле сильнопоглощающих матерьялов . Вот это http://novotest.com.ua/index.php/Ultrazvuk...OTEST-UD-1.html разрабаатывал я, применен усилитель AD8332. Шум вполне пристойный, но конечно есть и аналоговый НЧ и полосовой перестраиваемый цифровой фильтр.
Feb 9 2013, 17:37
Из: Днепропетровск
Цитата(Белый дед @ Feb 9 2013, 20:34)  Так у вас реальное усиление тракта 100 дБ, или масштаб вывода на экран изменяется на 100 дБ? Диапазон регулирования РЕАЛЬНОГО усиления -15 : +100 дБ
Feb 9 2013, 17:49
Из: Днепропетровск
Цитата(Белый дед @ Feb 9 2013, 20:42)  Забавно. Мне в радиолокационном приемнике хватает усиления 40-45 дБ. Предельная чувствительность достигается обработкой сигнала. Все дело в разной природе акустической и электромагнитной волны, поглощение разное и мощности излучаемого сигнала.
Feb 10 2013, 14:36
Пользователь №: 5 713
Цитата(AnatolyT @ Feb 9 2013, 22:19)  ... и если сигнал периодический как в дефектоскопе использовать накопление Накопление и используют Цитата(Petrovich @ Feb 9 2013, 21:21)  Можно и так сказать...  но факт остается фактом ...без 100дБ дефектоскопа не бывает к сожалению. Бывает, например, УД2-70. Что там заявлено не так важно. По факту не более 85...90dB. Особенно явно на примере версий с желтыми экранами Planar.
