Стабилизатор на 0.2 и 0.9 вольт |
Feb 7 2013, 12:59
Пользователь №: 66 510
Добрый день.
Есть датчик, его сопротивление меняется примерно от 3 до 6 Ом в зависимости от температуры. Через это сопротивление надо по команде с микроконтроллера пропускать либо 0.2, либо 0.9 вольт (+-3%), и при этом устройство должно быть дешевым.
На 0.9 вольт можно поставить стабилизатор TPS7A8001, но что делать с 0.2 вольтами? На такое маленькое напряжение стабилизаторов не бывает, а если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства, и во-вторых, как уложиться в погрешность 3% по напряжению - не понятно.
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?
Feb 7 2013, 14:37
Пользователь №: 45 710
Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59)  если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства При уменьшении напряжения на сопротивлении ток в цепи становится меньше, а не больше, это закон Ома. Стало быть, потребляемая устройством мощность уменьшается, а не наоборот. Вход обратной связи любого стабилизатора является входом суммирующего усилителя. Следовательно, чтобы уменьшить выходное напряжение надо подтянуть эту точку резистором к более положительному чем она источнику. Из ТЗ не ясно, что за датчик, но в общем случае для экономии энергии применяют импульсные стабилизаторы, например такой: http://www.compel.ru/infosheet/NSC/LM3671MF-ADJ%2FNOPB/
Feb 8 2013, 05:02
Цитата(kovigor @ Feb 7 2013, 17:24)  Микроконтроллер -> ЦАП (например, на резисторах) -> повторитель на ОУ (подобрать ОУ так, чтобы он смог отдать в нагрузку соотв. ток). Или просто пара делителей напряжения, по команде от МК подключаемых к источнику питания или образцовому источнику напряжения, а потом повторитель. Наверное, так ... ОУ, который будет постоянно выдавать 300 мА? Такие бывают? Что-то сходу конкретную модель найти не удалось  Цитата(kovigor @ Feb 7 2013, 17:24)  P.S. При пропускании столь заметного тока через датчик он разогреется и его показания "уплывут". Это не страшно ? В этом-то и суть датчика, его надо хитрым образом подогревать и в определенные моменты времени снимать с него показания. Цитата(Plain @ Feb 7 2013, 18:37)  Вход обратной связи любого стабилизатора является входом суммирующего усилителя. Следовательно, чтобы уменьшить выходное напряжение надо подтянуть эту точку резистором к более положительному чем она источнику. О, вот это очень ценно, не знал! Т.е. если вывод ADJ подтянуть к более положительному напряжению, стабилизатор будет нормально работать? Глянул в даташиты на несколько стабилизаторов которые мы применяем - ничего по этому поводу по крайней мере в Absolute maximum ratings не написано
Feb 8 2013, 05:35
Спасибо, буду пробовать!
Guest_TSerg_*
Feb 8 2013, 19:53
Guests
Дифференциал между двумя точными опорниками - самое то.
Feb 14 2013, 21:23
Пользователь №: 58 374
Цитата Делал 0,3В на ADP2114. Нареканий не было LT1210 или LT1970, например А на этом разве можно сделать дешевое устройство? Если по-вашему можно, то мы живем в разных мирах  Правда, надо бы узнать у автора, есть ли в микроконтроллере АЦП. Тогда понятие дешевизны может несколько сместиться. В настоящей же дешевке такие напряжения получают при помощи 34063 и гашения излишнего на диодах, предварительно уже нагруженных.
Mar 18 2013, 13:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Mar 18 2013, 03:44)  Не понял, зачем здесь стабилизатор напряжения???  ТС пишет в посте #1 Цитата На 0.9 вольт можно поставить стабилизатор TPS7A8001, но что делать с 0.2 вольтами? На такое маленькое напряжение стабилизаторов не бывает, а если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства, и во-вторых, как уложиться в погрешность 3% по напряжению - не понятно. Я ему и привел потенциально-пригодный стабилизатор.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Apr 23 2013, 16:14
Пользователь №: 63 112
Для решения задачи, нужно два стаба например на 5 В положительной полярности и 4.8 В отризательной полярности. Схему рисовать сейчас не в чем, поэтому просто нетлист))
Вход напряжения питания Vcc ко входу стаба 5В, GND соединяем c CMN стаба 5В. Таким образом между выходом стаба 5В и GND имеем стабильных 5 В. Далее к GND и CMN стаба 5 В подключаем вход стаба 4.8 В (стабилизатор отрицательной полярности), CMN стаба 4.8 В подключаем к выходу 5В, таким образом между 5В и выходом стаба 4.8В будет ровно 4.8 В. Что вобщем-то и очевидно))) Нетрудно догадаться, что между GND и выходом стаба 4.8В будет 0.2В.
Apr 23 2013, 17:40
Цитата(SmarTrunk @ Apr 23 2013, 22:10)  mgrigoryev При таком способе получения напряжения, для требуемой точности 3%, стабилизаторы должны иметь еще лучшую точность (более чем на порядок). Это может быть дорого, т.е. против требований заказчика. А дешевая LM7805 дает 5В плюс-минус 0.2В (посмотрел сейчас даташит). В даташите на 7805 от ST написано, что обеспечивают 2% во всем диапазоне температур и нагрузок. С учетом того, что нагрузка меняется всего в два раза от 3 до 6 Ом, то стабилизатор работает в неплохом режиме. К тому же, если стабилизаторы одинаковые, т.е. работают на одинаковых принципах, и при этом разнополярные, то нестабильность выходного напряжения от температуры или тока будет взаимно-компенсироваться.
