> Сборочный чертеж 0402
Вітя
сообщение Feb 10 2013, 18:07
Пользователь №: 75 349
Делаю сборочный чертеж платы. Формат А1, масштаб 2:1, высота шрифта обозначений 3 мм. Корпуса 0402 размещены очень плотно. Получается каша с обозначений.
На скриншоте одна сторона, которая занимает чуть меньше половины А1.
Как сделать чтобы было нормально и по ГОСТу? Самое простое взять А0 и увеличить масштаб. Но там получится много незадействованного пространства. Среди 0402 есть 90 одинаковых конденсаторов. Была идея заменить их каким нибудь условным обозначением. Но это сложнее и вряд ли по ГОСТу.
vitan
сообщение Feb 10 2013, 18:38
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В чем проблема сделать отдельный вид этого участка с увеличением?
Вітя
сообщение Feb 10 2013, 20:22
Тоже интересный вариант.
Jul
сообщение Feb 11 2013, 07:20
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Другой вариант:
Позиционные обозначения мелких корпусов смещаются в свободное место, при необходимости указываются линии-выноски для группы элементов или для каждого элемента.
При такой простановке позиционных обозначений размер шрифта может быть нормального читаемого размера, например, 2.5-3.0 мм, масштаб изображения при этом можно оставить 1:1
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:40
