at90s1200 с com-портом, есть задача, не знаю как приступить |
Dec 24 2005, 07:32
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
заранее извиняюсь, но спросить очень хочется, ибо зеленый я задача такая. принять из ком порта три байта прибавить к каждому из них по единичке (неважно, но что-то сделать) отправить их в ком порт вопрос, как прицепить ком-порт к устройству (у меня есть работающая плата с парой светодиодов и стк200) т.е. прицепиться хочу к свободным портам B, например нужен кусок кода и схемы (если что-то надо обвязать), а дальше я разберусь  спасибо
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Dec 24 2005, 08:19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(d71 @ Dec 24 2005, 13:32)  заранее извиняюсь, но спросить очень хочется, ибо зеленый я задача такая. принять из ком порта три байта прибавить к каждому из них по единичке (неважно, но что-то сделать) отправить их в ком порт вопрос, как прицепить ком-порт к устройству (у меня есть работающая плата с парой светодиодов и стк200) т.е. прицепиться хочу к свободным портам B, например нужен кусок кода и схемы (если что-то надо обвязать), а дальше я разберусь  спасибо  Дык, почитать атмеловские Application Notes - там всё расписано. AVR304: Half Duplex Interrupt Driven Software UART (11 pages, revision A, updated 8/97) This Application Note describes how to make a half duplex UART on any AVR device using the 8-bit Timer/Counter0 and an external interrupt. AVR305: Half Duplex Compact Software UART (9 pages, revision C, updated 09/05) This Application Note describes how to implement a polled software UART capable of handling speeds up to 614,400 bps on an AT90S1200.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dec 24 2005, 08:36
Из: г. Благовещенск
Ж( смотрю в книгу... мда... я не то что зеленый, я видать зачат неправильно, буду копать, клянусь, что выпущу электростатью о том как стартовал в мире атмела
Dec 24 2005, 09:24
Пользователь №: 4 693
Цитата смотрю в книгу... Чево в неё смотреть? Наливай да пей. Определись с бодовой скоростью. Найди кол-во тактов ОСЦ на бод. Задержки делать будеш циклами-нопами. Анализируй ногу RXD(инв сигнал от компа). Должна быть "1". Как тока "0", начинай считать 1/2 бода. время прошло - смотри состояние RXD, если "0", значить старт-бит, начинаем приём, если "1", значит лажа, назад. Приём тупой - отступай то выборки на старт-бите бодовое время и состояние RXD вдвигай в регистр. И так 8 раз. Байт у тебя. Передача - наоборот. Выставил старт-бит, подержад бодовое время, а потом 8 бит и стоп-бит. Всё.
Dec 24 2005, 20:17
Цитата неправильный проц Вы для старта выбрали Нормально. Как раз освоить. Спалит - не жалко.
Dec 25 2005, 12:26
Пользователь №: 11 103
Я конечно тоже начинал осваивать AVR с 1200 в 1997 году, но сразу как написал первый проект возникло непреодолимое желание перейти на 2313. Прелестей гораздо больше, тем более что на нем уже на С можно писать  И полный простор, с размещением переменных и прочей рутиной не надо возиться, хотя в ассемблерный выход полезно подсматривать. Но, имхо, осваивать конечно начинать нужно на ассемблере дабы прочуствовать тонкости архитектуры и потом уже перейдя на С думать кактегориями именно этого процессора. Что касается цены, то он всего лишь на доллар дороже... А спалить их очень трудно. У меня с тех времен до сих пор камни живые  )) Успехов в освоении
Dec 25 2005, 20:57
Цитата Что касается цены, то он всего лишь на доллар дороже... Дык, уже что те, что те уже раритет. М48 стоить $0.95. А начинать можно с чего угодно. ;О)
Dec 26 2005, 03:42
Из: г. Благовещенск
спасибо, друзья, копаю, уже одну лапату сточил почти  видать асфальт... а насчет выбора... только не смейтесь - в Благовещенске не могу купить тини2313 - давно бы уже.. , есть только s1200 и s2313. ком изучаю на будущее, реальная задача свалится на голову через месяц-два, с помощью его буду читать то что ацп налили в память типа at24 (тоже кусок кода не помешал-бы и погладеть на разработку с такой памятью) -- до си руки не доходят - простоянно есть задачи писать всяческие контроллеры зарядных устройств и прочий бред - херачу так сказать, не то что на литературу - поспать некогда  потому и прошу подчас куски кода - разбираюсь по ходу из чужих программ и мечтаю о тихой лаборатории, удобном кресле и вдумчивом почитывании даташитов
Dec 27 2005, 08:06
Из: г. Благовещенск
2313 сегодня чуть ли не последний на всю область купил  кварц подберу, это спасибо большое а схема как его с мах232 дружить есть?
Сообщение отредактировал d71 - Dec 27 2005, 08:07
Dec 28 2005, 06:17
Из: г. Благовещенск
не нашел макс232 без кондеров. можно марку поточнее (извените уж за настойчивость  ) -- кварцы хочется правильные, очень сильна хочется у меня 2313 -10, так что на 9.216 Mhz в самый раз, если я чего не путаю
Dec 28 2005, 08:53
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(d71 @ Dec 27 2005, 12:06)  2313 сегодня чуть ли не последний на всю область купил  кварц подберу, это спасибо большое а схема как его с мах232 дружить есть? Если есть проблемы с приобретением интерфейсной микросхемы, относительно просто связать контроллер с РС (правда без аппаратного управления потоком) можно при помощи интерфейса "токовая петля", схемка в аттачменте. ИМХО для обучения полезно попробовать, опять же гальваническая развязка есть...
Dec 28 2005, 19:36
Из: Novosibirsk
Цитата(defunct @ Dec 28 2005, 13:29)  Цитата(d71 @ Dec 28 2005, 08:17)  кварцы хочется правильные, очень сильна хочется у меня 2313 -10, так что на 9.216 Mhz в самый раз, если я чего не путаю
9.216 относительно редкий кварц.. 10Pi/Si работают с кварцем до 12Mhz включительно. В даташите на 2313 11.0592Mhz включен в таблицу делителей скоростей уарта, т.е. Atmel получается гарантирует устойчивую работу чипа на 11.0592Mhz. Главное чтобы питание не было заниженным. Если коэффициент делителя (содержимое UBRR) больше 20, то всегда можно получить нужную скорость передачи с ошибкой не более 2,5%, что для UART достаточно. Таким образом кварц можно ставить какой угодно, лишь бы его частота была в 16*20=320 раз выше чем требуемая битовая скорость. Для скорости 9600 получается - годится любой кварц от 3 до 10 МГц.
