> Замена EPCS64SI
seldim
сообщение Feb 20 2013, 06:21
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Доброго всем времени суток. Возникла проблема с применением флэшек EPCS64SI и их собратьев производства Альтеры. Данные микросхемы числятся как производимые при наличии коммерческого спроса и есть желание заменить их на что то, что постоянно производится и что можно прошить програмером Квартуса без особых танцев с бубном. Кто может что нибудь посоветовать?
Сообщение отредактировал seldim - Feb 20 2013, 06:21
BSACPLD
сообщение Feb 20 2013, 06:49
Пользователь №: 7 056
M25P64
gosu-art
сообщение Feb 20 2013, 06:51
Пользователь №: 52 939
Использую W25X64BVSSIG и M25P32-VMW6 работает все норм. правда если будет в системе ниос придется override файлик делать.
seldim
сообщение Feb 20 2013, 07:35
Из: Саратов
М25Р нет в списке производимых ST и W25X64BVSSIG тоже отсутствует. есть в списках W25Q64 непонятно на что повлияет отличие X - Q. Нужны именно микросхемы со статусом производства Activ или Mass Production
ViKo
сообщение Feb 20 2013, 07:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Оно?
http://www.micron.com/products/nor-flash/s...236=7&490=0
IL-76
сообщение Feb 20 2013, 08:21
Из: ex USSR
Пользователь №: 46 167
Spansion S25FL064P
seldim
сообщение Feb 20 2013, 08:48
Из: Саратов
Во микроновские наверно подойдут. Спасибо
Сообщение отредактировал seldim - Feb 20 2013, 08:48
ReAl
сообщение Feb 20 2013, 10:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(seldim @ Feb 20 2013, 10:48) *
микроновские подойдут
А куда они денутся, если вот в этом микроновском документе до сих пор написано numonyx и до сих пор остался вполне узнаваемый ST-шный стиль оформления документации и указание варианта исполнения (VMF6 --- диапазон питания, корпус, 3-ка/6-ка для температурного диапазона).
В документе от ST numonyx только логотип, название фирмы и ссылку на сайт поменял поначалу
Revision history
28-Apr-2003 Target Specification Document written in brief form
10-Dec-2007 Applied Numonyx branding.
Микрон пока и этого не сделал :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
