> Два ЦАПа как обьединить?
zombi
сообщение Feb 24 2013, 08:36
Пользователь №: 40 106
Сейчас с выхода цап иксмеги сигнал через конденсатор 100нФ подключен ко входу УНЧ (Рис.1).
Нужно подключить к тому же УНЧ ещё один ЦАП.
Как правильно обьединить выходы двух ЦАПов?
Рис.2 или Рис.3 ? Или как то по другому?
ЗЫ. AVCC и GND общие.
сообщение Feb 24 2013, 09:01
Пользователь №: 11 287
Вариант на рис.3 должен устроить. Только нет такого слова в русском языке: "иксмеги".
Lmx2315
сообщение Feb 24 2013, 09:12
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (zombi @ Feb 24 2013, 12:36) *
..как-то по другому.
Поставить Операционник в режиме сумматора.
На нём складывать сигналы ЦАПов.
А иначе будут нехорошие последствия.
SHA-256
zombi
сообщение Feb 24 2013, 09:21
Не хочется дополнительных микросхем ставить.
А какие могут быть нехорошие последствия?
А всётаки, интересно чем вариант на рис.3 лучше чем на рис.2 ?
тау
сообщение Feb 24 2013, 09:22
Пользователь №: 42 757
а зачем объединять,
В цифре сложить и через один выход подать на Унч не позволяют какие-то убеждения?
zombi
сообщение Feb 24 2013, 09:44
Цитата(тау @ Feb 24 2013, 13:22) *
а зачем объединять,
Младшие разряды цап шумят.
Lmx2315
сообщение Feb 24 2013, 10:13
отэц
QUOTE (zombi @ Feb 24 2013, 13:21) *
..у вас будут цапы работать на непостоянную , нелинейную нагрузку.
Может быть что угодно от нелинейных искажений, до интермодуляции.
SHA-256
zombi
сообщение Feb 24 2013, 13:37
А может тогда подключить по схеме рис.2. только дополнительно поставить резистор 1ком между точкой соединения R1,R2 и конденсатором на землю?
Lmx2315
сообщение Feb 24 2013, 14:16
отэц
QUOTE (zombi @ Feb 24 2013, 17:37) *
..нее , лучше с операционником. У вас там далее идёт УНЧ ? Сделайте операционник частью следующего каскада.
Частью ФНЧ - вам ведь фильтр нужен будет.
SHA-256
zombi
сообщение Feb 24 2013, 15:34
Бюджет не позволяет операционников ни фильтров.
А если исходить только из предложенных мою вариантов какой по Вашему мнению предпочтительней?
сообщение Feb 24 2013, 15:56
Lmx2315
сообщение Feb 24 2013, 17:33
отэц
QUOTE (zombi @ Feb 24 2013, 19:34) *
...действительно, с точки зрения монтажа , имхо, у вас два одинаковых варианта - если используете планарные компоненты, то нет проблем попробовать так и так.
SHA-256
zombi
сообщение Feb 24 2013, 18:31
Ну раз однозначного ответа нет, придётся пробывать .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
