> Upload через main, Sim900
RadikX
сообщение Mar 1 2013, 02:40
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
В документе an_sim900 series_update tool_ugd_v1.02.pdf указана возможность upload прошивки модуля как через debug, так и через main порт, если я правильно понял. Есть ли реальная возможность обновления через main порт?
Есть ли где-нибудь описанный протокол обмена при обновлении и порядок подачи управляющих сигналов (POWERKEY и RESET) и питания. Если питание уже подано, можно ли войти в режим обновления без снятия питания управляя только POWERKEY и RESET.
Сообщение отредактировал RadikX - Mar 1 2013, 02:40
andrewlekar
сообщение Mar 1 2013, 05:27
Пользователь №: 25 163
Конечно шьётся и через main порт. Смотрите только внимательно на предмет согласования уровней.
RadikX
сообщение Mar 5 2013, 09:37
Модуль main -портом подключен на честный уарт stm32 контроллера, средствами этого же контроллера создается виртуальный com-port. Через "Simcom - sim900 Customer flash loader V1.01" пытаюсь прошить модуль. Flash Loader грузится нормально, а потом ошибка boud rate. На подсмоторщике модуль отвечает вроде все честно. 1.Подскажите, пожалауста, в чем может быть проблема. Устройство пошло в серию, поэтому решить надо только програмными средствами.
2. Есть ли где-нибудь описание протокола прошивки модуля? Указанный выше прошивальшик уж очень глючный, да и хотелось бы сделать "все в одном".
CADiLO
сообщение Mar 5 2013, 10:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. сколько вольт питание STM?
2. виртуальный сом - сомнительное решение - передачей управляет модуль и несколько раз меняет скорость в процессе
3. сделать самому - протокол в свободном доступе
http://www.microchip.com.ua/simcom/SIM900x...edure_V0.20.pdf
Aner
сообщение Mar 5 2013, 11:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот интересно для SIM900DS тот-же протокол или другой?
CADiLO
сообщение Mar 5 2013, 11:18
Из: Днепр
Хм... ну вроде как ядро общее - надо проверить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
