6 страниц V   1 2 3 > »
> ATmega16 + PT2322 + PT2323, Пишем программу в Code Vision AVR...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 4 2013, 21:59
Из: Украина / Харьков
Пользователь №: 75 894
Здравствуйте я ученик, и ничего не понимаю в написание программы для ATmega16. Надеюсь здесь я найду людей которые мне смогут помочь.
Суть такова у меня есть печатка приложил ниже. (уже сделана, распаяна)
Помогите начать с нуля, написать прошивку.
Сперва надо сказать то, что будет делать программа и собственно ATmega:
-Управлять аудио процессорами по интерфейсу I2C. (Аудио процессоры PT-2322 + PT2323)
-Выводить состояние параметров и управления на LCD Winstar 16x2.
-Сигнализировать свечением диодов о выбранных параметрах.
-Управляться пультом по протоколу RC-5
-Управляться 5 кнопками (Sesect, 2.1, 5.1, AC-3, StandBy).
C чего начать я даже и не знаю.
Ниже приложил материалы которые у меня есть.(включая исходник готовой прошивки но с пультом в котором работают только три кнопки, нет регулировки тембром, и физических кнопок.
Прикрепленный файл  Home_Sinema_1.6.rar ( 230.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл  ________lay.rar ( 91.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
kovigor
сообщение Mar 4 2013, 22:26
Пользователь №: 56 295
Это учебная задача ? Тогда начните с того, что в CodeVision есть готовая библиотека для работы с I2C - устройствами (ваш МК - мастер шины). Есть также готовая библиотека для работы с LCD. затем начните с малого - напишите простую программку, которая выводит на LCD "Hello, world !". Будут вопросы - пишите. Разбираться в чижих исходниках, часто весьма неудачных - нет, увольте ...
P.S. Бегло просмотрел исходник. Нет, разбираться в нем я не вижу смысла - слишком все сложно и объемно. Проще написать прошивку самому ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 06:42
Спасибо что отозвался помочь!!!
Это не учебная задача, а проявление интереса и к тому же у меня акустика 5.1, это для нее!
С выводом, текста и подключением библиотек понял, подключу и отпишусь.
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 09:23
ОК, ждем-с sm.gif. См. мануал на CodeVision, там все достаточно подробно расписано ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 17:19
Все получилось вот исходник, что дальше? опишем контакты на атмега?? как?
Project : System Sound
Version : 0.1beta
Start Date    : 5.03.2013
Complite Date : 5.03.2013
Author  : Oberemok D.M. and kovigor
Company : Home
Comments: Пpoeкт шecтикaнaльнoгo peгyлятopa гpoмкocти и ceлeктopa вxoдoв нa
          микpocxeмax PT2322 и PT2323
Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
#include <mega16.h> //библиотека для работы с ATmega16
#asm
   .equ __i2c_port=0x15;PORTC //указываем порт i2c
   .equ __sda_bit=1            //ножка SDA на 23 PIN PDIP
   .equ __scl_bit=0            //ножка SCL на 23 PIN PDIP
   .equ __lcd_port=0x1B;PORTA     // Указываем расположение LCD
#endasm
#include <i2c.h>               //Подключение библиотеки i2c
#include <lcd.h>               //Подключение библиотеки LCD
#include <stdio.h>
#include <delay.h>             //Подключение библиотеки задержки
void main(void)
    lcd_init(16);                 //Обнаружение LCD
    lcd_clear();                  //Очистить LCD
    lcd_gotoxy(1,2);              //указываю место последующего вывода текста
    lcd_putsf("Syetem Sound");    //выводим
    lcd_gotoxy(2,2);              //указываю место последующего вывода текста
    lcd_putsf("Ver: 0.1Beta");    //выводим
    delay_ms(3000);               //задержка 3сек
Кстати прикрепил датащиты процессоров
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 85.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 19:03
Молодец, поздравляю !
Вы сгенерили проект, CV сгенерил вам шаблон Си - кода, из которого вы выкинули почти все и остаток привели здесь. Естественно, в том, что вы выкинули, эти самые контакты и описаны. Описания корректируются вами же, когда вы инструктируете CV, рассказывая ему, как генерить .c - шаблон. Я уже сегодня давал ссылку:
http://atmel.moy.su/publ/1-1-0-3
Разберитесь и действуйте.
В аудиопроцессоры я вникать не буду. План работы примерно такой. Берете самую простую функцию оного аудиопроцессора, которую вам нужно реализовать у себя в системе, и реализуете. Например, попробуйте посредством программирования/настройки (или как там это называется) аудиопроцессора сгенерить на его выходе простую синусоиду ...
P.S. попытайтесь разбить вашу задачу на маленькие кусочки, и реализуйте их, от самых простых к более сложным.
Статья про RC5 вот (а вообще, их довольно много):
http://www.platan.ru/shem/pdf/prim.pdf
Можете пойти другим путем - для начала сделайте декодер RC5, а декодированные значения отображайте на индикаторе. Например, нажали "пятерку" на пульте, приняли ее в МК, декодировали и написали на индикаторе: "RC5 code received: '5' !". А потом займетесь аудиопроцессорами ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 19:55
Ну а как реализовать пять кнопок??? на ноге 37??
кнопки последовательно соединены резисторами 4.7К Ом
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 21:36
Да кто ж его знает ? Вы бы хоть схемку от руки набросали, а то вообще непонятно, как подключены кнопки ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 5 2013, 22:27
Вот, а вообще я ж печатку выложил
kovigor
сообщение Mar 5 2013, 22:33
На схеме ошибка - не Ом, а КОм. а так все просто. Это делитель напряжения. Верхнее плечо - горизонтально расположенный резистор (подключите его правую ножку к источнику питания), а нижнее образовано оставшимися сопротивлениями и может меняться в зависимости от того, какие кнопки нажаты. Вам нужно подать сигнал с делителя на вход любого из имеющихся в МК АЦП (например, на PA3 (конечно, можно подать на любой из входов PA0 ... PA7)) ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 6 2013, 13:20
да это понятно, да там 4.7 кОм как в моем коде это отобразить
kovigor
сообщение Mar 6 2013, 14:10
Я же говорю, оцифровывайте сигнал с делителя посредством АЦП. Как задействовать АЦП ? Читайте даташит, там нет ничего сложного ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 6 2013, 14:46
Вообще ничего не понял.
kovigor
сообщение Mar 6 2013, 14:53
Я говорю, внутри МК есть такой узел, как АЦП. Вот на его вход (pin 37) вам и нужно подать сигнал с делителя, образованного резисторами и кнопками, с целью измерения напряжения, приходящего от делителя. Понятно ?
Вот книжки на русском:
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall.../atmelbook.djvu
Дальше вот сюда зайдите:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Евстифеев "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel"
Трамперт "Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров"
Думаю, пока хватит ...
artkam
сообщение Mar 6 2013, 15:48
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Вот здесь про обработку нажатия клавиш при помощи АЦП очень подробно расписано, даже приведены примеры кода: http://chipenable.ru/index.php/programming...du-chast-1.html
Mik174
сообщение Mar 6 2013, 19:42
Сообщение #16
Пользователь №: 24 139
Озвученная задача - не для того, кто "я ученик, и ничего не понимаю в написание программы для ATmega16".
Вероятность что ничего не получится весьма высока.
Про аудиопроцессоры пока и не думайте. Если не в курсе что такое делитель напряжения, то туда пока нечего даже и заглядывать - все равно ничего не поймете.
В качестве совета - возьмите для начала задачу попроще и разберитесь с основами программирования МК.
Разбейте свою задачу на кусочки и понемногу с ними разбирайтесь, начиная с самого простого.
По мере освоения простых вещей постепенно сможете осмысленно переходить к более сложным.
С наскоку не получится.
Например:
1) Научиться вывести текст и значение переменной на ЖКИ, например, типа такого, "U=456", где 456 - не строка, а значение целочисленной переменной.
2) Научиться использовать АЦП и сделать простейший вольтметр, который может померить напряжение пальчиковой батарейки и вывести напряжение в кодах, полученных от АЦП на первой строке и пересчитанное в милливольты - во второй строке.
3) У Вас кнопки сделаны на основе резисторного делителя.
Подключите их к входу, на котором измеряли напряжение в предыдущем варианте.
Включите схему и понажимайте на кнопки - увидите, что каждой из них соответствует напряжение.
4) Сделайте программу распознавания какая кнопка нажата. Принцип простой - если напряжение меньше, чем U2, но больше чем U1, значит, нажата кнопка SB1. Для каждой из кнопок эти два напряжения будут своими.
Чтобы осмысленно понимать, что происходит при такой схеме подключения кнопок, надо разобраться что такое делитель напряжения.
А вообще, я посоветовал бы по началу не экономить на спичках и сделать обычное подключение кнопок - по одной на каждый вывод порта МК, для новичка это легче будет.
Если это проделаете, можно двигаться дальше.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 8 2013, 15:39
Сообщение #17
Version : 0.1beta
Complite Date : 8.03.2013
Company : Home
#include <stdio.h>
//программирование микроконтроллеров AVR на Си - осваиваем АЦП
#include <ioavr.h>             //для кнопок
#include <intrinsics.h>        //для кнопок
#asm
#endasm
//Физические кнопки
#define KEY___Standby   1
#define KEY___SELECT    2
#define KEY___2_1       3
#define KEY___5_1       4
#define KEY___AC-3      5
// Для удобства пины ввода-вывода сопоставляем с символическими именами - куда что подключено по схеме
#asm("sei")     // бесконечный цикл
//макрос для запуска преобразования
#define StartConvAdc()  ADCSRA |= (1<<ADSC)
void skane_key(void)
//ион - напряжение питания, выравнивание влево, нулевой канал
ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
//вкл. ацп, режим одиночного преобр., разрешение прерывания,частота преобр. = FCPU/128
ADCSRA = (1<<ADEN)|(0<<ADSC)|(0<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
__enable_interrupt();
StartConvAdc();
  while(1)
    //какой-нибудь код
  return 0;
//обработчик прерывания АЦП
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void adc_my(void)
   unsigned char AdcBuf = ADCH;
  //какой-нибудь код
  StartConvAdc();
void main(void)
lcd_init(16);
PORTA=0x00; //Выставляем все выходы PORTA на ноль
DDRA=0x00;  //Выставляем все выходы PORTA как входы
    lcd_gotoxy(0,0);              //указываю место последующего вывода текста
    lcd_putsf("System Sound");    //выводим
    lcd_gotoxy(0,1);              //указываю место последующего вывода текста
    lcd_putsf("Downloaded");       //выводим
    delay_ms(1500);                //задержка
for (;;)
if(!PINA.3 > 0)  //если кнопка нажата
    lcd_putsf("On");    //выводим
else
    lcd_putsf("Off");    //выводим
}//Main
в чем проблема не компилирует
ошибка
Error: System Sound.c(103): no matching #endif
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 91.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
_Артём_
сообщение Mar 8 2013, 15:51
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Этот код вызывает сомнения, так как не находится внутри какой-либо функции(особенно #asm("sei")):
#include <stdio.h>
#asm
#endasm
//Физические кнопки
#define KEY___2_1       3
#define KEY___5_1       4
А этот обработчик не похож на Codevision-ский:
Так в ИАР АВР пишут, но может что поменялось в CV?
Дмитрий(846)
сообщение Mar 8 2013, 16:24
Сообщение #19
Version : 0.1beta
Company : Home
#include <stdio.h>
#asm
#endasm
//Физические кнопки
#define KEY___Standby   0
#define KEY___SELECT    1
#define KEY___2_1       2
#define KEY___5_1       3
#define KEY___AC_3      4
//кнопочный буфер
volatile unsigned char KeyBuf = 0;
  unsigned char tmp;
  //настраиваем порты
  DDRC = 0xff;
  PORTC = 0xff;
  //инициализируем АЦП
  //вкл. ацп, режим одиночного преобразования, разрешение прерывания, частота преобр. = FCPU/128
  //разрешаем прерывания и запускаем преобразование
    StartConvAdc();
  //основной цикл программы - опрос кнопочного буфера
  while(1)
    tmp = KeyBuf;
    if (tmp)
      tmp--;
      PORTC = ~(1<<tmp);
    else
      PORTC = 0xff;
  return 0;
  //считываем старший регистр АЦП
  //опеределяем в какой диапазон он попал
  if (AdcBuf > 240)
    KeyBuf = KEY___AC_3;
  else if (AdcBuf > 180)
    KeyBuf = KEY___SELECT;
  else if (AdcBuf > 120)
    KeyBuf = KEY___2_1;
  else if (AdcBuf > 50)
    KeyBuf = KEY___5_1;
  else
    KeyBuf = KEY___Standby;
  //защита от дребезга и не только. если нажата какая-нибудь кнопка
  //сравниваем совпадают ли текущее состояние и предыдущее
  //если совпадают - проверяем счетчик comp, если нет обнуляем его
  //кнопка считается нажатой если она удерживается в течении 100
  //преобразований АЦП
  if (Key)
    if (Key == LastState)
      if (comp > 100)
        KeyBuf = Key;
      else
        comp++;
    else
      LastState = Key;
      comp = 0;
  else
    comp = 0;
    LastState = KEY___Standby;
  //запускаем преобразование и выходим
  StartConvAdc();
void main(void)
lcd_init(16);
for (;;)
else
}//Main
тоже самое
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 8 2013, 16:25
_Артём_
сообщение Mar 8 2013, 16:41
Сообщение #20
Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 8 2013, 18:24) *
тоже самое
Возможно.
Наверное потому, что всё это:
CodeVision-у не известно. Выкиньте эти строки из программы и тогда компилируйте.
P.S.
Посмотрел приложенный архив (файл intrinsics.h):
  This file declares the ARM intrinsic inline functions.
  Copyright 1999-2006 IAR Systems. All rights reserved.
  $Revision 34635 $
#ifndef __INTRINSICS_INCLUDED
#define __INTRINSICS_INCLUDED
#include ycheck.h
#ifndef _SYSTEM_BUILD
  #pragma system_include
#endif
  Check that the correct C compiler is used.
#if ((__TID__  8) & 0x007F) != 79
#error File intrinsics.h can only be used together with iccarm.
#endif
#ifdef __cplusplus
extern C {
#endif
#pragma language=save
#pragma language=extended
__intrinsic void    __no_operation(void);
Он у вас не только не той системы, но ещё и из другой оперы. И почему-то комментарии раскомментированы...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 12 2013, 16:20
Сообщение #21
Помогите поправить синтаксис.
При выводе Volume на Максимум и Минимум, устройство ребутиться !
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 12 2013, 16:37
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 293.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 17:13
Сообщение #22
Мне сейчас некогда. А самому - никак ? Ребутится - значит, почти наверняка рушится стек. Или вы, например, где-то в программе создали массив на 10 элементов, а пишете в него не десять элементов, а больше, и этим разрушаете соседние переменные.
P.S. Вообще, не обижайтесь, но я вам по-дружески очень советую с первых же шагов учиться работать самостоятельно, особенно при решении элементарных вопросов ...
P.P.S. Лучшим отладчиком часто бывает обычный светодиод, ибо он позволяет довольно точно проследить ход выполнения программы ...
Дополню. Еще вариант - вы что-то напутали с типами данных (по ошибке используете знаковый тип как беззнаковый, или наоборот, или же путаете восьмиразрядные данные с 16-разрядными)
Дальше, по вашему исходнику. В блоке "switch" непременно должен быть "default", а не только "case 1,2,3 и проч.".
Дальше. У вас из обработчиков прерываний вызывается функция " Set_Key", которая вызывает задержку на 300 мС !!!!! Это абсолютно недопустимо. Обработчики прерывания должны выполняться почти мгновенно. Разбираться с результатами работы обработчиков нужно в фоновом процессе, но никак не прямо в самих обработчиках. Конечно, из этого правила бывают исключения, но они только подтверждают правило ...
Ладно, пока хватит. Устраните эти вопиющие недоработки, тогда посмотрим ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 12 2013, 19:03
Сообщение #23
За распознавание энкодера не понял зачем там default (все работает норм)
Вот смотри.
И вопросик правильно ли написал код выбора режима
//Выбор режима роботы
if(key == COMMAND_KEY_ok)
switch(mode)
  case 1:                      // 2.1 mode
     i2c_start();
     i2c_write(ADDR_2323);
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(0xf5);  // CE Выключен, включено Mute на канал // 0xf4 Включен
     i2c_write(0xf9);  // RL Выключен, включено Mute на канал // 0xf8 Включен
     i2c_write(0xfb);  // RR Выключен, включено Mute на канал // 0xfa Включен
     i2c_stop();
    break;
  case 2:                      // 3.1 mode
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(0xf4);  // CE Включен, выключено Mute на канал // 0xf5 Выключен
     i2c_stop();
    break;
  case 3:                      // 4.1 mode
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(0xf8);  // RL Включен, выключено Mute на канал // 0xf9 Выключен
     i2c_write(0xfa);  // RR Включен, выключено Mute на канал // 0xfb Выключен
     i2c_stop();
    break;
  default:                     // 5.1 mode
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(0xfe);          // Включить все каналы
     i2c_stop();
    break;
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 316.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 19:34
Сообщение #24
Вот смотри.
Мало ли что еще работает из того, что сделано неправильно ?
Простите, но я не привык обращаться к незнакомым людям на "ты".
Правильно ли, не знаю. Чтобы ответить, нужно вникать в код и алгоритм. А мне сейчас не до этого. Могу почти точно (99.9%) уже сейчас сказать, что у вас неправильно построен сам проект, ибо в правильно построенных проектах функции задержек на 300мС из обработчиков прерываний не вызываются, но такие задержки всегда делаются в фоновом процессе. Функции обмена по I2C также очень желательно никогда не вызывать из обработчиков прерываний, ибо продолжительность их выполнения труднопредсказуема ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 12 2013, 19:58
Сообщение #25
Все понял, покажите как организовать выбор default в той части кода?
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 320.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 20:04
Сообщение #26
Смотря что вы хотите получить. Можно просто проигнорировать недопустимый "mode" и выйти из "switch", просто написав "break", а можно как-то обработать ошибочную ситуацию (что вы и делаете), например, выключив звук или включив лампочку - индикатор ошибки. Тут решить можете только вы, задача-то творческая ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 12 2013, 20:14
Сообщение #27
Спасибо реализовал break, а там посмотрим.
Посмотрите внимательно код, есть еще пожелания.
Подскажите расчетные данные для реализации кнопок через ацп на резитротах 4,7кОм !!!
unsigned char read_key(void)
        unsigned char key_adc;
        key_adc=read_adc(3);
          if                      (key_adc <=   3)  return KEY_STANDBY;
          if ((key_adc >= 124) && (key_adc <= 130)) return KEY_STANDBY; //KEY_VOLUME_PLUS;
          if ((key_adc >= 167) && (key_adc <= 173)) return KEY_STANDBY; //KEY_VOLUME_MINUS; //167-173 = 1630 Om
          if ((key_adc >= 188) && (key_adc <= 194)) return KEY_STANDBY; //KEY_INPUT5_1;     //167-173 = 3000 Om
          if ((key_adc >= 201) && (key_adc <= 207)) return KEY_STANDBY; //KEY_MUTE;
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 12 2013, 20:15
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 306.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 20:27
Сообщение #28
Код гляну завтра, сегодня уже поздно. А значения вы и сами легко вычислите, исходя из того, что это простейший делитель напряжения, а также из закона Ома и того факта, что сопротивления резисторов задаются с допуском, например, в 10%. Да, если вы используете 8-разрядный АЦП, то макс. значение на его выходе будет равно 255, имейте это в виду. Задача, действительно, простейшая. Нарисуйте на листике делитель и сразу все поймете ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 12 2013, 20:31
Сообщение #29
Огромное спасибо, за помощь.
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 20:36
Сообщение #30
Не за что ...
Смотрю, но он не компилируется:
if(enc >= TACT && standby_1 == 1)
Здесь после функции идет какой-то неприкаянный обрывок кода. Разбирайтесь ...
Еще раз: Старайтесь не вызывать из обработчиков прерываний функции обмена по I2C.
Проект, похоже, сделан неправильно. Советую переделать его как можно скорее, реализовав его в виде машины состояний ("state machine") - одной или нескольких:
http://www.chipenable.ru/index.php/program...te-machine.html
http://nongreedy.ru/embedded/2012/10/09/fi...-state-machine/
Вот еще, может, вам понравится:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...yj-avtomat.html
Дмитрий(846)
сообщение Mar 13 2013, 17:10
Сообщение #31
("state machine") - вообще не понимаю!
Поправил, все компилируется.
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 320.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
kovigor
сообщение Mar 13 2013, 17:29
Сообщение #32
Так я же вам ссылки дал. Синонимы - "машина состояний", иногда говорят "цифровой автомат". ("state machine") - один из подходов к разработке ПО, в частности, для МК. Допустим, вы разрабатываете кодовый замок, у него есть 10 кнопок от 0 до 9 , и он должен открываться числом 729.
(Возьмите бумажку, карандашик и рисуйте):
В состояние С1 замок попадает после включения питания. В этом состоянии он ждет нажатия любой из кнопок. Если нажата только одна кнопка, и это "7", то замок переходит в состояние С2, во всех прочих случаях он остается в состоянии С1.
В состоянии С2 замок опять ждет нажатия любой из кнопок. Если нажата только одна кнопка, и это "2", то замок переходит в состояние С3, во всех прочих случаях он переходит в состояние С1.
В состоянии С3 замок опять ждет нажатия любой из кнопок. Если нажата только одна кнопка, и это "9", то замок переходит в состояние С4, во всех прочих случаях он переходит в состояние С1.
В состоянии C4 замок открывается (втягивает защелку) и ждет три секунды, а затем отпускает защелку и переходит в состояние C5.
В состоянии С5 замок ждет отпускания всех кнопок (остается в нем, если не все кнопки отпущены). Если же все кнопки отпущены, то замок переходит в состояние С1, после чего все повторяется сначала. Понятно ?
Попробуйте сделать такой замок сами, только предусмотрите подавление дребезга от кнопок ...
А, вот еще есть книжка Лобанова. Там не совсем про МК, но суть та же:
Ладно, пока Лобанова не читайте, а то запутаетесь ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 13 2013, 18:33
Сообщение #33
Честно говоря я уже запутанный.
Я понял что ничего не получиться самостоятельно.
kovigor
сообщение Mar 13 2013, 18:55
Сообщение #34
Нет, наоборот, тут все просто, как песня. Вы просто сходу за слишком сложную задачу взялись. Начните с двух простых задач. Реализуйте в виде цифровых автоматов:
-Светофор. Пусть он переключается в каждое следующее состояние по нажатию кнопки. Предусмотрите (обязательно) в том же автомате в виде доп. состояний механизм подавления дребезга
-Кодовый замок. Блок-схему алгоритма я набросал выше, но это только набросок. Подойдите к нему творчески.
В обоих случаях для отсчета временных интервалов пользуйтесь прерыванием от таймера
P.S. А вообще, я вам указал на книги по программированию для МК. Читали ? Смотрели ? Ничего непостижимого там нет, программирование МК доступно даже старшеклассникам
Дмитрий(846)
сообщение Mar 13 2013, 19:17
Сообщение #35
Но зачем?
Ведь есть уже готовое, осталось только подкорректировать, не без вашего участия.
Может давайте поможете мне разобрать код, дополнить его, оптимизировать его работу
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 13 2013, 21:20
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 329.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
kovigor
сообщение Mar 13 2013, 22:52
Сообщение #36
Цитата(Дмитрий(846) @ Mar 13 2013, 23:17) *
Но зачем?
Да нет у меня времени разбираться в чужом коде, тем более, что этот проект - не самый простой проект на свете. В него нужно вникать, и вникать глубоко. Да и разбирательство это мне ни к чему, ничему новому я там не научусь.
Ладно. Не хотите учиться - не нужно. Я умываю руки. Проект-то ваш. Вы сами не дотите ничего сделать cамостоятельно, чтобы он заработал, так я должен хотеть ? Вам говоришь, как надо, а вы "но зачем ? ...". Ну, тогда, если вы знаете лучше меня, сами и разбирайтесь ...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 14 2013, 18:59
Сообщение #37
Помоги разобраться почему ребутиться!
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 322.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
XVR
сообщение Mar 15 2013, 07:18
Сообщение #38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Во первых маловат массив text (и пишут в него из прерывания и основной программы)
Во вторых - у вас общение с LCD идет из прерываний и из основного цикла программы - на LCD будет каша
С I2C то же самое
А ребутится может из за использования в прерываниях и основной программе всего, чего только можно. А так же из за использования функции sprintf - ей нужен довольно большой стек (насколько я помню)
Дмитрий(846)
сообщение Mar 15 2013, 17:19
Сообщение #39
С I2C то же самое
Ох? реально не учел текста + %Vol
глюков стало меньше!
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 324.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Дмитрий(846)
сообщение Mar 15 2013, 22:18
Сообщение #40
Подскажите после нажатия кнопки на пульте Power, атмега перезагружается
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 326.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Дмитрий(846)
сообщение Mar 18 2013, 14:19
Сообщение #41
Подскажите значения, не могу рассчитать значения делителей.
if ((key_adc >= 50) && (key_adc <= 108)) return KEY_
if ((key_adc >= 130) && (key_adc <= 178)) return KEY_
if ((key_adc >= 180) && (key_adc <= 198)) return KEY_
if ((key_adc >= 200) && (key_adc <= 248)) return KEY_
if ((key_adc >= 248) && (key_adc <= 255)) return KEY_
НА ноге атмеги с плюсом кинул 4,7 кОм а на кнопках последовательно кинул по 1кОм
artkam
сообщение Mar 18 2013, 18:35
Сообщение #42
Из: Уфа
Приведите, пожалуйста, схему...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 18 2013, 21:18
Сообщение #43
Спасибо за помощь
muravei
сообщение Mar 19 2013, 08:24
Сообщение #44
Пользователь №: 7 591
Подсказываю: Был такой мужик ,Ом .Так вот , закон его имени.
Далее читаете доку на Мегу16 ,раздел АЦП. Там есть формула перевода напряжения в цифру.
artkam
сообщение Mar 19 2013, 14:21
Сообщение #45
Из: Уфа
Как-то уж слишком мудрено у Вас... Предлагаю привести схему к виду, как в приложенном файле, тогда о уровнях напряжения на входе АЦП можно будет просто догадаться, не прибегая даже к закону имени Ома ))))
Дмитрий(846)
сообщение Mar 19 2013, 15:12
Сообщение #46
НУ я замерял напряжение на своей схеме: 0,9 \ 1,52 \ 2,00 \ 2,35 \ 2,64
как в адц перевести???
Еще подскажите как организовать сдвиг бита для регулировки тона.
Исходник привел ниже.
Биты регулировки
в коде
0b1001 G3 G2 G1 G0     Bass tone control
0b1010 K3 K2 K1 K0      Middle tone control
0b1011 H3 H2 H1 H0      Treble tone control
TONE CONTROL BITS
G3/K3/H3 G2/K2/H2 G1/K1/H1 G0/K0/H0      Attenuation (dB)
      0             0              0             0            -14
      0             0              0             1               -12
      0             0              1             0               -10
      0             0              1             1               -8
      0             1              0             0               -6
      0             1              0             1               -4
      0             1              1             0               -2
      0             1              1             1               0
      1             0              0             0               +14
      1             0              0             1               +12
      1             0              1             0               +10
      1             0              1             1               +8
      1             1              0             0               +6
      1             1              0             1               +4
      1             1              1             0               +2
      1             1              1             1               0
Note: G=Bass, K=Middle, H=Treble
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 19 2013, 15:25
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 357.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
kovigor
сообщение Mar 19 2013, 15:46
Сообщение #47
Для этого придется-таки хоть чуть-чуть подумать и вспомнить пропорции, их учат примерно классе в четвертом. Если АЦП 10-разрядный, и на его вход подано его полное опорное напряжение, например, AVCC=5В (я не знаю, какое опорное напряжение вы выбрали для АЦП), то из его регистра будет считано число 1023. Числа для остальных напряжений рассчитайте сами.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 19 2013, 17:41
Сообщение #48
Спасибо с кнопками разобрался, перепаял резистор на +5 на 10кОм, а не 4,7кОм.
Все работает вот результат.
        key_adc=read_adc(3);             //3
          if ((key_adc >= 20)  && (key_adc <= 60)) return KEY_MUTE;     //45//100-148 = 1000 Om
          if ((key_adc >= 70) &&  (key_adc <= 85)) return KEY_INPUTAC3;     //77//130-178 = 2000 Om
          if ((key_adc >= 90) &&  (key_adc <= 118)) return KEY_INPUT1;    //102//180-198 = 3000 Om
          if ((key_adc >= 120) && (key_adc <= 144)) return KEY_MODE;    //119//200-248 = 4000 Om
          if ((key_adc >= 150) && (key_adc <= 190)) return KEY_INDICATE_PLUS;    //134//200-248 = 5000 Om
Теперь нужна помощь с регулировкой тона
kovigor
сообщение Mar 19 2013, 18:05
Сообщение #49
Поздравляю, так бы и раньше. Вещи-то простейшие.
Сдвиг бита ? Любую книжку по Си гляньте, того же Шилдта, справочник, или Крупника
Пример:
unsigned char x, y;
x = 0x80;
y = (x >> 1); //Теперь Y = 0x40
y = (y << 1); //Теперь Y равно = 0x80
http://www.cyberguru.ru/cpp/cpp-programmin...ide-page27.html
Дмитрий(846)
сообщение Mar 19 2013, 20:24
Сообщение #50
Очень благодарен за помощь. Но это я понимаю.
Но мне надо начиная с 0 при шаге в право надо +2 ДБ в лево 0 еще в лево -2ДБ на сначениях +14 или -14 остановить выполнение
Значение бита перевел, помогите хоть с bass с остальными я уже сделаю
/*1 0 0 1 G3 G2 G1 G0 Bass tone control
1 0 1 0 K3 K2 K1 K0 Middle tone control
1 0 1 1 H3 H2 H1 H0 Treble tone control
                Bass    Middle   Treble
0 0 0 0 -14     0x90     0xA0     0xB5
0 0 0 1 -12     0x91     0xA1     0xB5
0 0 1 0 -10     0x92     0xA2     0xB5
0 0 1 1 -8      0x93     0xA3     0xB5
0 1 0 0 -6      0x94     0xA4     0xB5
0 1 0 1 -4      0x95     0xA5     0xB5
0 1 1 0 -2      0x96     0xA6     0xB6
0 1 1 1 0       0x97     0xA7     0xB7
1 1 1 1 0       0x9F     0xAF     0xBF
1 1 1 0 +2      0x9E     0xAE     0xBE
1 1 0 1 +4      0x9D     0xAD     0xBD
1 1 0 0 +6      0x9C     0xAC     0xBC
1 0 1 1 +8      0x9B     0xAB     0xBB
1 0 1 0 +10     0x9A     0xAA     0xBA
1 0 0 1 +12     0x99     0xA9     0xB9
1 0 0 0 +14     0x98     0xA8     0xB8
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 19 2013, 20:27
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 366.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
artkam
сообщение Mar 19 2013, 21:50
Сообщение #51
Из: Уфа
CODE
void Tone_Controll(void)
i2c_start();
i2c_write(ADDR_2322);
i2c_write(ACK);
i2c_write(TONE_CONTROLL_Treble);
i2c_write(TONE_CONTROLL_Middle);
i2c_write(TONE_CONTROLL_Bass);
i2c_stop();
Вот эту функцию Вы сами писали? Спрашиваю, ибо в документации рекомендуется передача данных к звуковому процессору с использованием бита подтверждения. Либо необходимо выжидать 1 такт (шины i2c).
Дмитрий(846)
сообщение Mar 20 2013, 10:34
Сообщение #52
Да писал сам.!!!
Есть замечания, подправьте, буду только рад.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 20 2013, 20:07
Сообщение #53
Решил попробовать так, но звук не меняется
#define Bass14DAWN 0b10010000
#define Bass12DAWN 0b10010001
#define Bass10DAWN 0b10010010
#define Bass8DAWN  0b10010011
#define Bass6DAWN  0b10010100
#define Bass4DAWN  0b10010101
#define Bass2DAWN  0b10010110
#define Bass0DAWN  0b10010111
#define Bass0UP    0b10011111
#define Bass2UP    0b10011110
#define Bass4UP    0b10011101
#define Bass6UP    0b10011100
#define Bass8UP    0b10011011
#define Bass10UP   0b10011010
#define Bass12UP   0b10011001
#define Bass14UP   0b10011000
#define Middle14DAWN 0b10100000
#define Middle12DAWN 0b10100001
#define Middle10DAWN 0b10100010
#define Middle8DAWN  0b10100011
#define Middle6DAWN  0b10100100
#define Middle4DAWN  0b10100101
#define Middle2DAWN  0b10100110
#define Middle0DAWN  0b10100111
#define Middle0UP    0b10101111
#define Middle2UP    0b10101110
#define Middle4UP    0b10101101
#define Middle6UP    0b10101100
#define Middle8UP    0b10101011
#define Middle10UP   0b10101010
#define Middle12UP   0b10101001
#define Middle14UP   0b10101000
#define Treble14DAWN 0b10110000
#define Treble12DAWN 0b10110001
#define Treble10DAWN 0b10110010
#define Treble8DAWN  0b10110011
#define Treble6DAWN  0b10110100
#define Treble4DAWN  0b10110101
#define Treble2DAWN  0b10110110
#define Treble0DAWN  0b10110111
#define Treble0UP    0b10111111
#define Treble2UP    0b10111110
#define Treble4UP    0b10111101
#define Treble6UP    0b10111100
#define Treble8UP    0b10111011
#define Treble10UP   0b10111010
#define Treble12UP   0b10111001
#define Treble14UP   0b10111000
//Регулировка басс
void Tone_Change_Bass(void)
switch(Tone_Change_Bass_Switch)
  case 1:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass14DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-14");
     delay_ms(600);
    break;
  case 2:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass12DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-12");
     delay_ms(600);
    break;
  case 3:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass10DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-10");
     delay_ms(600);
    break;
  case 4:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass8DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-8");
     delay_ms(600);
    break;
  case 5:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass6DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-6");
     delay_ms(600);
    break;
  case 6:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass4DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-4");
     delay_ms(600);
    break;
  case 7:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass2DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-2");
     delay_ms(600);
    break;
  case 8:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass0DAWN);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(13,0);
     lcd_putsf("-0");
     delay_ms(600);
    break;
  case 9:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass0UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+0");
     delay_ms(600);
    break;
  case 10:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass2UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+2");
     delay_ms(600);
    break;
  case 11:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass4UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+4");
     delay_ms(600);
    break;
  case 12:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass6UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+6");
     delay_ms(600);
    break;
  case 13:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass8UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+8");
     delay_ms(600);
    break;
  case 14:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass10UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+10");
     delay_ms(600);
    break;
  case 15:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass12UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+12");
     delay_ms(600);
    break;
  case 16:
     i2c_start();
     i2c_write(ACK);
     i2c_write(Bass14UP);
     i2c_write(ACK);
     i2c_stop();
     lcd_gotoxy(0,1);
     lcd_putsf("+14");
     delay_ms(600);
    break;
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 18:09
Сообщение #54
Подсказали через массив функций бахнуть, а результат 0, звук не меняется
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 373.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
artkam
сообщение Mar 21 2013, 18:22
Сообщение #55
Из: Уфа
В приложенном документе подробно расписана процедура программирования микросхемы PT2322 по шине I2C. Создайте отдельную программу, которая содержит три функции main(){}; функцию инициализации и настройки I2C и функцию, которая настраивает звуковой процессор. Пока в таком виде не заработает, лучше в дебри приложенного вами исхродника не соваться...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 18:31
Сообщение #56
Все кроме тона работает, инициализация проходит нормально в функции main, настройки аналогично
artkam
сообщение Mar 21 2013, 19:38
Сообщение #57
Из: Уфа
Попробуйте, в качестве эксперимента, в функции загрузки параметров из ЕЕПРОМ после вызовов этих функций:
CODE
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(0b11000111); // aктивaция caбвyфepa
i2c_stop();
добавить что-то вроде:
CODE
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(TONE_CONTROL_ON);
i2c_stop();
Я тут присмотрелся... Нет, не будет и в таком виде работать. В общем, я Вам подправил исходник, в теории, должно "запеть"...
Прикрепленный файл  System_Sound.zip ( 13.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 19:46
Сообщение #58
Пробовал, но я писал только
CODE
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(IN_1 вместо 0b11000111); // aктивaция caбвyфepa
i2c_write(ACK);
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
Кстати то я дефинил все переменные
artkam
сообщение Mar 21 2013, 19:55
Сообщение #59
Из: Уфа
Вот здесь:
unsigned char Array2[][16] = {"-14", "-12", "-10", "-8", "-6", "-4", "-2", "-0", "+0", "+2", "+4", "+6", "+8", "+10", "+12", "+14"};
скорее всего должно быть как-то так:
unsigned char* Array2[16] = {"-14", "-12", "-10", "-8", "-6", "-4", "-2", "-0", "+0", "+2", "+4", "+6", "+8", "+10", "+12", "+14"};
Иначе, не компилицца...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 19:57
Сообщение #60
Вы имеете ввиду
i2c_start();
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(tsss &= ~0x02);      //отключает байпасс регулятора тембра
    i2c_write(ACK);
    i2c_stop();
Изменил исходник, проверю на выходных, атмега сгорела из за халатности.
Ну я так понял должно работать?
А в чем физическая суть?
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 21 2013, 20:28
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 383.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:03
Сообщение #61
Из: Уфа
Я что-то не понял... Вы предложенный мной исходник в проект подключали???
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:04
Сообщение #62
Я в каждом после выкладываю свежий, с исправлением ошибок, держите
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 382.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:06
Сообщение #63
Из: Уфа
Так в нем нет исправлений, которые внес я... Поверьте, те моменты что я подправил, очень важны... Так что замените исходник в Вашем проекте моим и пересоберите...
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:16
Сообщение #64
?? спасибо, а где он
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:19
Сообщение #65
Из: Уфа
Прикрепляю снова...
Прикрепленный файл  system_sound.zip ( 13.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:35
Сообщение #66
Вы имеете ввиду
i2c_start();
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(ACK);
    i2c_stop();
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 21 2013, 20:35
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 383.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
artkam
сообщение Mar 21 2013, 20:38
Сообщение #67
Из: Уфа
Присмотритесь внимательнее, изменения коснулись и функции Mute()! Физическая сущность в том, что в микросхеме предусмотрена возможность посылать сигнал мимо темброблока, а у вас данные записываются в регистр фукнций так, что это и происходит.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 21 2013, 20:42
Сообщение #68
Нет я это все понял, изменил, видел и добавление unsigned char...
Спасибо огромное на выходных опробую, думаете будет работать?
Подскажите а как сделать так что б при выбраном входе отображалось на LCD в условие indicate=1;, ато я писал функцию
//Засветим свето-диоды по выбраному каналам и покажем на LCD
void Input_CH_Indicate(void)
      if(input_ADDR == IN_AC3)                     // Если канал выбран
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_inputAC3=1;
      else
                    LED_inputAC3=0;
      if(input_ADDR == IN_1)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input1=1;
      else
                    LED_input1=0;
      if(input_ADDR == IN_2)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input2=1;
      else
                    LED_input2=0;
      if(input_ADDR == IN_3)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input3=1;
      else
                    LED_input3=0;
      if(input_ADDR == IN_4)
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("ac-3");
                    LED_input4=1;
      else
                    LED_input4=0;
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 21 2013, 20:44
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 381.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 16:55
Сообщение #69
Попробовал звук не меняется.
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 389.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
artkam
сообщение Mar 23 2013, 17:18
Сообщение #70
Из: Уфа
А при нажатии на кнопку Mute, что-то происходит?
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 18:00
Сообщение #71
ДА звук отключается, снова нажав включается и соответственно загорается светодиод.
Кстати если что у меня наоборот, диод светиться при логическом 0 ( так как у меня стоят ключи)
artkam
сообщение Mar 23 2013, 18:47
Сообщение #72
Из: Уфа
Внес изменения в Function_3D(). Обратите внимание, происходит ли что-то при нажатии соответствующей кнопки на пульте....
Прикрепленный файл  System_Sound.zip ( 13.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:12
Сообщение #73
нет, ничего не меняется
О немного получается, только две колонки не работаю F.L. & F.R.
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 23 2013, 20:00
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 388.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:14
Сообщение #74
Из: Уфа
Темброблок-то ожил??
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:21
Сообщение #75
Да, но где то блокируются два канала F.R. и F.L.
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:25
Сообщение #76
Из: Уфа
У вас ошибка в Load_Options()... Сами прочитаете документацию и найдете ошибку, или надо подсказать??
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:32
Сообщение #77
??? а на что обратить внимание???
Спасибо огромное за помощь
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:38
Сообщение #78
Из: Уфа
Внимание надо обратить на раздел "даташита": "PT2322 PROGRAMMING PROCEDURE"....
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:54
Сообщение #79
Я так понял //=============================== Фyнкция зaгpyзки пapaмeтpoв ================================================
void Load_Options(void)
standby=0; // peжим STANDBY в oжидaнии
mute=1; // фyнкция включeнa при загрузке Атмеги
base=base_eep; // зaгpyжaeм ypoвeнь пoдъeмa в кaнaл caбвyфepa для Surround
surr=surr_eep; // зaгpyжaeм cocтoяниe фyнкции Surround
function3d=function3d_eep; // зaгpyжaeм 3д
input_ADDR=input_ADDR_eep; // зaгpyжaeм нoмep кaнaлa
// зaгpyзкa кaнaлoв кopeкции
//volume10=vol_eep;
trim_fl=trim_fl_eep;
trim_fr=trim_fr_eep;
trim_ct=trim_ct_eep;
trim_sw=trim_sw_eep;
trim_rl=trim_rl_eep;
trim_rr=trim_rr_eep;
trim_Bass=trim_Bass_eep;
trim_Middle=trim_Middle_eep;
trim_Treble=trim_Treble_eep;
Volume_Trim();
i2c_start();
i2c_write(0b11111111); //Установить регистр, для нормальной работы
i2c_stop();
i2c_write(ACK);
i2c_write(0b11000111); //Посли включения питания послать 0b11000111 для активиции C7H для запуска пт2322//Активировать 6ти канальный прием пт2322 //IN_1 aктивaция caбвyфepa включив первый канал // 0b11000111(был АЦ3)
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(tsss &= ~0x02); //отключает байпасс регулятора тембра, необходимо для регулировки тембров
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(CH_ALL_ON); // 0b11111110 // 0xfe // aктивaция нacтpoeк PT2323 включив все каналы
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
Mute();
Все равно, может я не понял???
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:58
Сообщение #80
Из: Уфа
Так пробуйте уже записать прошивку в процессор, железо-то у Вас )))
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 21:13
Сообщение #81
Попробовал, результат 0
Все получилось, проблема была только в следующем.
Нельзя было разделять заполнение регистра и включения С7H.
Правильный код
    i2c_start();
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(ACK);
    i2c_stop();
Подскажите как лучше реализовать регулировку тембра, и вывод значения на дисплей, и посли выключения запись этого параметра, а при включение, чтоб и значение на LCD и уровень подъема исправно загрузились.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 22:50
Сообщение #82
Свежий исходник
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 23 2013, 23:13
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 389.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Дмитрий(846)
сообщение Mar 24 2013, 10:12
Сообщение #83
в принципе разобрался и сам с регулировкой кроме отображения мне надо от -14 до +14 отображать с шагом 2 а у меня от 1 до 15
И вопрос в чем может быть проблема не регулируется понижение в FR и FL
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 393.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Дмитрий(846)
сообщение Oct 20 2013, 18:34
Сообщение #84
Всем огромное спасибо, пока во всем практически разобрался кроме как нормально регулировать громкость. она регулируется, но иногда с непонятными лагами.
Там надо две переменные посылать
в аудио контроллере регулировать надо с посылкой бита как на 10 ДБ так и 0-9 ДБ
0b11010000        //0           208
0b11010001        //1           209
0b11010010        //2           210
0b11010011        //3           211
0b11010100        //4           212
0b11010101        //5           213
0b11010110        //6           214
0b11010111        //7           215
0b11011000        //8           216
0b11011001        //9           217
0b11100000        //0 десяток   224
0b11100001        //1 десяток   225
0b11100010        //2 десяток   226
0b11100011        //3 десяток   227
0b11100100        //4 десяток   228
0b11100101        //5 десяток   229
0b11100110        //6 десяток   230
0b11100111        //7 десяток   231
//=============================== Master Volume ==============================================================
void Master_Volume(void)
            i2c_start();
            i2c_write(volume10);
            i2c_write(volume);
            i2c_stop();
if(key == KEY_VOLUME_UP)      /* oбщaя гpoмкocть ++ */
                    switch (indicate)
                                case 1:
                                            if(vol <= 78)    //так как от 0 до 79  по дата щиту  //было 80
                                                        vol++;
                                            volume--;
                                            if(volume <= 207)
                                                        volume=217;
                                                        volume10--;
                                            if(volume10 >= 225) //224
                                                        Master_Volume();
                                                        Viev_Indicate();
                                            else
                                                        volume10++;
                                            break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.02594 секунд с 7
