> svn copy в TortoiseSVN 1.7, пакетные релизы в новой базе данных
des00
сообщение Mar 5 2013, 17:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!!!
Уважаемые гуру, помогите решить проблему.
Обновил SVN с 1.6 до 1.7. Сделал upgrate базы данных. В GUI все работает. Но когда запустил пакетные скрипты для создания релизов (цель которых, с помощью команды svn copy собрать кучку файлов в разных директориях, в один список в tags), 1.7 пишет что целевые директории/файлы не являются рабочей копией.
Это происходит потому что в папках с файлами отсутствует служебная папка .svn, в версии 1.7 они хранят ее только в директории верхнего уровня иерархии (той с которой был сделан чекаут). Как теперь делать пакетные svn copy? Не переносить же кучу файлов в гуе в ручную?
Ндя, нашел решение, но оно через одно место.
1. Поставил subversion 1.7
2. Все скрипты переделал, с указанием на корневую папку. Т.е. раньше было
svn copy rtl\linear\cable\pdh_mp_cable*.v* rtl\linear\cable\pdh_mp_linear*.v rtl\linear\cable\pdh_mp_ppu*.v %PATHNAME% -m "release rtl files"
а теперь стало
svn copy ..\linear\rtl\linear\cable\pdh_mp_cable*.v* ..\linear\rtl\linear\cable\pdh_mp_linear*.v %PATHNAME% -m "release cable rtl files"
linear - имя подпроекта
rtl - папка для сорцов
батник запускался из папки linear
AHTOXA
сообщение Mar 5 2013, 18:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Для svn switch в этом случае помог ключик --ignore-ancestry. Попробуйте, может быть он и на copy действует.
kolobok0
сообщение Mar 6 2013, 13:39
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(des00 @ Mar 5 2013, 21:08) *
..Обновил SVN с 1.6 до 1.7....
SVN иногда глючит, при накоплении кэшированных данных (на клиенте такое частенько бывало, сейчас вроде как поменьше). Помогает удаление локальной БД (официально из сеттингов) и очистки рутового каталога.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
