Токи покоя DC-DC |
Mar 6 2013, 13:38
Пользователь №: 59 990
Добрый день. Для питания устройства от литиевого аккумулятора решил использовать DC-DC преобразователи. Напряжение питания устройства 3.3В. Так как питание от батареи то и требования к потреблению высокие. Пробовал использовать два типа преобразователей TPS61200 и NCP1529. Все схемы и номиналы взяты из даташитов. Но токи покоя при этом значительно отличаются от указанных. При входном напряжении 5 вольт TPS61200 потребляет 0.5 mA (Iq = 0.05 mA). NCP1529 ведет себя вообще странно, потребляемый ток при отключении/подачи питания периодически меняется, хотя напряжение на выходе стабильно равно 3.3В. Но почти во все включения ток не падает ниже 2 mA.
В чем может быть дело? Подозреваю, есть вероятность что попались подделки. Есть ли у Вас проверенные варианты DC-DC с низким Iq?
Mar 7 2013, 07:21
Цитата Заявленный ток покоя нужно еще внимательно посмотреть при каких условиях. В моем понимании это ток который потребляет преобразователь при отсутствии нагрузки. Т.е. напряжение на выходе есть, ток равен нулю. Хотя тут NCP1529 в описании Iq стоит вот что: Quiescent Current (No Switching, No load). Получается что преобразователь не работает? Цитата Ну и пусть отличаются. На фоне тока, потребляемого вашим прибором, ток покоя наверняка пренебрежимо мал. Устройство большую часть времени будет спать, а когда схема в режиме сна потребляет раз в 5 меньше DC-DC, то это уже не есть хорошо. Цитата Если на столько все критично, попробуйте TPS63000... У него "ток покоя" - сотни микроампер. Единственный его недостаток - очень мелкий корпус... Корпус то не проблема. У тех преобразователей что я привел тоже небольшие токи в описании. Цитата Номинальные токи дросселей и разводки тоже соответствуют указанным? Токи индуктивности не измерял. Разводка не такая как у них в рекомендациях. Но неужели от нее так сильно может зависеть?!
Сообщение отредактировал SlavaDev503 - Mar 7 2013, 07:23
Mar 7 2013, 08:00
Пользователь №: 11 287
Цитата(SlavaDev503 @ Mar 7 2013, 09:21)  В моем понимании это ток который потребляет преобразователь при отсутствии нагрузки. Т.е. напряжение на выходе есть, ток равен нулю. Хотя тут NCP1529 в описании Iq стоит вот что: Quiescent Current (No Switching, No load). Получается что преобразователь не работает? Да, в документации указано именно так. Не очень понятно, как преобразователь может не находиться в Standby и при этом не работать, но похоже, что в отсутствие нагрузки напряжение на входе FB достигает номинального и генерация срывается: Цитата Lighter load currents cause the device to automatically switch into PFM mode to reduce current consumption and extended battery life. А какой именно у Вас режим: Adjustable или Fixed? Я к тому, есть ли делитель на выходе?
Mar 7 2013, 08:12
Цитата А какой именно у Вас режим: Adjustable или Fixed? Я к тому, есть ли делитель на выходе? Adjustable. В делителе сопротивления 330K и 75К.
Mar 7 2013, 08:21
Пользователь №: 45 710
Цитата(SlavaDev503 @ Mar 7 2013, 10:21)  Токи индуктивности не измерял. У индуктивностей два основных параметра — индуктивность и ток, как и у конденсаторов их тоже два — ёмкость и напряжение. И "измерять" их нет нужды, надо просто прочесть официальную документацию. Цитата Разводка не такая как у них в рекомендациях. Но неужели от нее так сильно может зависеть?! Ещё как, почитайте аналогичные соседние темы. В общем случае, от неправильной разводки такие схемы чаще всего просто выгорают.
Mar 7 2013, 08:43
Индуктивность вот такая - CDRH2D14NP-2R2NC, ток насыщения 1,5А. Попробую переразведу плату, возможно действительно косяк в этом.
Guest_ABCBE_*
Mar 7 2013, 09:01
Guests
Цитата Попробую переразведу плату, возможно действительно косяк в этом. Да Вы покажите то, что уже есть - возможно косяк и не в этом вовсе. Может и нету косяка совсем. Слухи о надобности восьмислоек для DC/DC на 0,5-1,5 МГц си-ииииильно преувеличены. Цитата в описании Iq стоит вот что: Quiescent Current (No Switching, No load). Получается что преобразователь не работает? Да, именно так - не работает и не генерит, возможно. Надо же как-то продавать продукт...
Сообщение отредактировал ABCBE - Mar 7 2013, 09:02
Mar 20 2013, 07:53
Сделал плату как указано в рекомендациях. Заметил что при напряжении порядка 5,5 В потребление около 50 мкА. При 5 вольтах и ниже уже 5 мА.
Mar 20 2013, 10:02
Потребление которого из двух? Вы говорили, что на входе схемы только аккумулятор, а это никак не 5 В. И вообще, неплохо бы с самого начала показать схему, а то создаётся впечатление, что Вы изобретаете велосипед — соединили последовательно повышающий и понижающий преобразователи, токи неконтролируемо по всему этому расползаются, и т.д. и т.п. Проверьте задачу, может её всё-таки решит один единственный buck-boost преобразователь, типа такого.
Mar 20 2013, 10:18
Последний пост касательно NCP1529. TPS61200 планировалось использовать когда было предположение использовать три элемента AAA. Теперь, когда решили делать на аккумуляторе, потребность в повышающем/понижающем преобразователи отпала. Теперь нужно только понижать. Схема один в один как в даташите, номиналы и разводка тоже. 5 вольт берутся с лабораторного БП. При питании от аккумулятора ток такой же как и от БП с напряжением 3,6В.
Mar 20 2013, 10:32
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(ABCBE @ Mar 7 2013, 12:01)  Слухи о надобности восьмислоек для DC/DC на 0,5-1,5 МГц си-ииииильно преувеличены. 100% Пользую ДС/ДС для светодиодов на 10-12 А, частота 500-600 кГц в двухслойках.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Mar 26 2013, 08:41
Провел испытания еще с двумя м/с. TPS62260 и NCP1521. Последняя ведет себя как и NCP1529 - токи большие. Относительно TPS62260 - все как в документации, ток покоя 25 мкА, остановлюсь на ней. Всем спасибо!
