> Reuse блоки в DX дизайнере, два уровня иерархии., Reuse блоки в DX дизайнере, два уровня иерархии.
slawikg
сообщение Mar 6 2013, 17:12
Пользователь №: 19 224
Делаю плату с регулярной структурой. На верхнем уровне иерархии 8 модулей M1-M8, каждый из которых содержит 8 блоков A1-A8. Хотелось бы получить вместо сквозной нумерации , нумерацию с префиксами M1-A1-R1. Получаются префиксы верхнего уровня M1-M8, в первом блоке A1 нормальная нумерация с префиксами верхнего уровня, а в остальных U с префиксами M1-U1.
Так и должно быть, или я чего-то не так делаю? И как обстоят с этим дела в экспедишен.
ClayMan
сообщение Mar 11 2013, 07:03
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Наверное лучше вам этот вопрос задать в топике о DxD.
decom
сообщение Mar 11 2013, 08:12
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Вообще не советую использовать иерархию в DxD Expedition. Сначала вроде бы все просто, затем усложняется по мере создания иерархических шин, далее все усложняется еще, при CrossProbe, когда начинаешь с фонариком искать реальный RefDes детальки на схеме.
И наконец когда Вы захотите все распечатать, выяснится, что реальные RefDes выдаются только в режиме Export PDF, который до сих пор не поддерживает русские шрифты, и в рамке проекта вылезают кракозябры, независимо от того, назначались там шрифты или нет. Почему то всегда влезает западноевропейская кодировка.
А просто на печать, где шрифты поддерживаются, вылезет всякая муть в том смысле, что реальныеRefDes только для первого блока. Намаялся я с этими иерархиями по самое нехочу.
Тоже самое у них с FPGA IOD designer. Хочешь пользоваться полнофункциональным IOD про ГОСТы забудь, потому что в схему вставляются спец листы, которые "do not touch" и нарисованы они такой курицей лапой,
что выпускать такое вообще нельзя. И как результат в конце проекта придется все перерисовывать.
Вот только у проектов всегда после самого последнего "конца" появляется самый самый распоследний хвостик изменений.
Как результат после трех месяцев работы пришлось все разворачивать в plain design и ручками делать столько работы, что для себя решил, иерархия только для неответственных проектов.
Тоже с IOD, вещь очень удобная, но не для нашей действительности.
Сообщение отредактировал decom - Mar 11 2013, 08:18
vitan
сообщение Mar 11 2013, 08:58
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Мда... Ментор в своем репертуаре.
В свои времена столкнулся с этим, решил проблему так же тупо, как ментор написал свою программу: путем прямой замены атрибутов шрифта прямо в файле .pdf. Открываете файл в текстовом редакторе и заменяете строку "/Flags 32" на "/Flags 6 ". И про пробел не забудьте.
Я бы вообще убрал из этой фразы слово "иерархию". И прибавил бы слово "7.9". Про слово "expedition" советовать ничего не буду, слава Богу, задело только краешком...
slawikg
сообщение Mar 11 2013, 16:25
Виноват потом исправлюсь.
Спасибо , учту. Без иерархию
DxD меня сейчас не интересует.
Про PADS как про покойника, либо хорошо либот ничего.
Схема не резольвированная, транслировалась из PCAD2006 в PADS9.5 , версия не принципиальна.
Jul
сообщение Mar 12 2013, 18:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(slawikg @ Mar 11 2013, 20:25) *
... Про PADS как про покойника ...
Простите, что вы имели в виду ?
slawikg
сообщение Mar 13 2013, 15:15
В форуме про падс ругаем Expedition.
Извените неловко пошутил
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
