Отмывка плат дома, оборудование |
Mar 9 2013, 11:19
Пользователь №: 71 915
Цитата Скажите чем можно мыть собранные платы дома? водой/спиртом. Если использовать неканифольный жидкий флюс, достаточно промыть проточной горячей водой Цитата Где сушить платы?  на батарее / над плитой / феном на малой мощности Цитата элементы паяются с помощью флюс геля ТТ это Г хорошо описано тут: http://we.easyelectronics.ru/warning_guano/flyus-gel-tt.html
Сообщение отредактировал polyname - Mar 9 2013, 11:21
Mar 10 2013, 21:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(DS @ Mar 10 2013, 19:11)  Есть герметичные пластиковые коробки для еды с резиновым уплотнением. Если в них мыть, вонять не будет. Изопропиловый спирт хорош тем, что практически не дает сухого остатка в отличие от этилового. Да, налета не оставляет, во всяком случае, меньше. Спасибо , в направлении гермотары не думал, посмотрю. Резина, однако, должна быть бензостойкой. Не знаю как с габаритами получится. Сейчас это поддоны 40х60см приблизительно и туда набивается, лежа на торцах, вертикально, плат сколько влезет. Литров пять заливается мойки за раз. Смотря по высоте плат, полное купание с перемешиванием покачиванием периодически.... Тампонами-щетками такое количество плат мыть непроизводительно. Сейчас несколько легче, SMD приходят установленными на автоматической сборке и мытыми с завода. Вручную допаиваются только объемные, крупногабаритные компоненты и общее количество грязи не так велико. Но общий расход драгоценной влаги... самогонный аппарат что ли наладить для регенерации раствора? Спирт уже по 6.5 -7 долларов - водкой дешевле было бы мыть. Нашего форумного Слесаря близко нету
Mar 11 2013, 05:51
Пользователь №: 15 142
Цитата(KARLSON @ Mar 10 2013, 23:37)  А что если использовать посудомоечную машину? Видел в магазине б/у, не дорого, не габаритная, чуть больше микроволновки. Если флюс водосмывной - это очень хорошее решение для обычных плат. Особенно, если мыть без сушки и продувать сжатым воздухом. Если не продувать, могут иногда оставаться пятна солей, но на большинстве плат это пофиг, хотя вид подпорчен. Дает стабильный результат, независимый от фазы Луны, количества выпитого... Лучше подвешивать платы на крючках или сделать оснастку для нормального циркулирования воды. Проблема водосмывного флюса - его активность, мыть надо обязательно качественно иначе проблемы будут обязательно. Например, посла отмывки допаяла монтажница один элемент и поленилась промыть или легоньго поболтала в воде.
Mar 14 2013, 15:48
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Ой, жалко не успел к началу темы! Смеси ‘бытовых’ растворителей (этиловый, изопропиловый спирты, уайт-спирит, 646, ацетон, фэри) оказались абсолютно бессильны перед используемой мной паяльной пастой. Началось все с восстановления слегка пересохшей паяльной пасты. При нагреве 50-60С паста хорошо смешалась с паяльным жиром и отлично наносилась пневмодозатором (см. фото). Но отмыть эту смесь оказалось невозможно! Несколько раз наносил смесь SIF (аналог фэри) с ацетоном и натирал плату зубной щеткой до густой пены – результат на фото. Оттирается налет только механическим царапаньем. Что делать? У меня 10 плат. УЗ к сожалению – нет.
Mar 14 2013, 19:15
Пользователь №: 65 671
не отмыть вам этот налет без нужной химии-ВИГОН(вроде-бы).паста,скорее всего,безотмывочная.такой результат получаем,если подобную пласту помыть спиртом или смесью с бензином(когда запаяна плата)...попробуйте на сухой плате сухой кисточкой счистить,без химии и растворителей.только кисточка должна быть особая-покупаем на базаре или в строймагазине кисть,для подкраски мелких плинтусов,делаем длину ворса 2-2.5 мм,чтоб был пожеще и во все места,чтоб залазил,и нею работаем...удачи...
Mar 14 2013, 22:32
Цитата Оттирается налет только механическим царапаньем а вы уверены что п.жир растворяется ацетоном ? Он на основе парафина/церезина, должен растворяться бензином (напр.Калоша) или каким-нибудь эфиром, желательно подогреть: http://forum.infrahim.ru/viewtopic.php?t=106может подойдет и уайт-спирит
Сообщение отредактировал polyname - Mar 14 2013, 22:39
Mar 15 2013, 04:04
Из: Volgograd
Цитата(polyname @ Mar 15 2013, 02:32)  а вы уверены что п.жир растворяется ацетоном ? Он на основе парафина/церезина, должен растворяться бензином (напр.Калоша) или каким-нибудь эфиром, желательно подогреть: http://forum.infrahim.ru/viewtopic.php?t=106может подойдет и уайт-спирит Теперь уверен, что п.жир НЕ растворяется ацетоном. Уайт-спирит тоже не расстворяет (пробовал в отдельной баночке и под нагревом до 50 С тоже). Бензин пока не пробовал. Тема актуальна, поскольку помимо налета местами остались жирные разводы. А что твориться под корпусами, можно только догадываться. Цитата попробуйте на сухой плате сухой кисточкой счистить,без химии и растворителей.только кисточка должна быть особая Понял, попробую и в сухом виде, и с добавкой моющего средства с микрогранулами, вроде, должно обладать легким аброзивным эффектом.
Aug 13 2013, 23:09
Пользователь №: 48 395
Вообще есть спец отмывки для паст и для уз ванн и для струйной отмывки и для ручной. Отмывка спиртом и колошей (по старинке) Моют далеко не все и не всегда качественно. Да и про воду из под крана. Неужели так сложно взять дистиллированную, что бы потом не браться за голову а что ж не так. Вообще если мыть не правильно то лучше совсем не мыть. И использовать пасты и флюсы которые не обязательно мыть.
Sep 11 2013, 17:45
Пользователь №: 17 871
Цитата(Elsystems @ Sep 3 2013, 22:20)  А я тут недавно попробовал Solins FA+ - это отечественный дешевый аналог импортной отмывочной жидкости, которая долго живет, слабо испаряется, слаботоксична. Я так понял, что долгоживучесть ее связана с тем, что она не растворяет в себе то что отмывает, а осаждает на дно. В общем, партию плат отмыл с ее помощью - мне понравилось. Как впечатления по токсичности? Отмывка в "домашних" условиях, или под вытяжкой? Где-то на форумах видел упоминание о возможной нефротоксичности этой химии.
Sep 12 2013, 01:52
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Цитата(Flood @ Sep 11 2013, 23:45)  Как впечатления по токсичности? Отмывка в "домашних" условиях, или под вытяжкой? Где-то на форумах видел упоминание о возможной нефротоксичности этой химии. На эту жидкость перешли. Воняет, конечно, прилично, но и моет хорошо. Разбавляем дистиллированной водой до 50% (а лучше меньше), выше - моет плохо.
Sep 12 2013, 16:57
Пользователь №: 69 736
Цитата Напишите же хоть кто-нибудь стоимость этой чудо-отмывки, пожалуйста, а то нам на Украине уже тоже интересно стало. Вот прайс с сайта производителя: http://pripoi.ru/price.xlsЦитата Отмывка в "домашних" условиях, или под вытяжкой? Я в лаборатории мою, вытяжки пока нет, но запах не сильный и проходит очень быстро. На ней написано что слаботоксичная. Никаких симптомов отравления замечено не было.
Oct 29 2013, 16:38
Пользователь №: 78 900
Цитата(Massi @ Mar 9 2013, 20:08)  спирт изопропиловый + бензин КАЛОША...1:1....идеал + много неистовых плюсов для канифольных флюсов, спирт любой чистый жидкий (есть и твердые))) + калоша... как приемлемый эрзац для мытья - растворитель 647 (жутко эффективный растворитель канифоли), потом изопропанол (желательно) Цитата(харик @ Mar 10 2013, 12:04)  чем и как бы вы не мыли-кисточкой или УЗ,перед сушкой необходима продувка плат сжатым воздухом,давлением-3-4 атм.если этого не делать-качественного результата от мойки вам никогда не добиться. Эрзац - неск. раз менять раствор. Реально в ванне надо не более 5 мм глубины по раствору, калоша или 647 стоят в пределах 40-60 руб за 500 мл в мелкой расфасовке, при покупке канистрами в разы дешевле Цитата(KARLSON @ Mar 10 2013, 23:37)  А что если использовать посудомоечную машину? Видел в магазине б/у, не дорого, не габаритная, чуть больше микроволновки. Там в распыление идет вода, порошок или таблетка растворяется стекающим по стенке водой/раствором. Подать в приток бензин - не уверен, что насос подаст его под необходимым давлением на форсунки, все же плотность другая. Да и с химстойскостью элементов конструкции, ИМХО будут проблемы. Вот мыть от водорастворимого флюса - самое оно, чистой горячей водой (только надо саму дешевую модель мойки, без болкировок от отсутствия моющей смеси, смягчающей соли и ополаскивателя)
Nov 5 2013, 17:27
Пользователь №: 78 645
647 растворитель неплохо отмывает. На плате не должно быть пластмассовых элементов, поверхность которых мутнеет от этого растворителя и тем более тех, которые растворяются в нем - это проверяется экспериментально. Такие элементы ставятся после отмывки в растворителе. Сначала пользовался только спиртобензином, но эта смесь превращает остатки безотмывочного флюс-геля NC 297DX фирмы AIM, которым я пользуюсь для пайки BGA (и остатки некоторых других флюсов), в белую рыхлую массу, уверен что гигроскопичную. Под большими бгашными корпусами могло оставаться немалое количество этой дряни, если для мытья применялась спиртобензиновая смесь. 647 растворитель моет значительно чище. Он в отличие от спиртобензина не дает белесого налета. Запах у этого растворителя достаточно сильный, но переносится намного легче чем от изопропилового спирта (это может зависеть от производителя). Сильно загрязненные места мою кистью и протираю тканью. Потом помещаю плату в зип-пакет, куда наливаю небольшое к-во растворителя (или же спиртобензиновой смеси, в зависимости от ситуации). Трясу пакет с платой и растворителем. Таким способом растворитель расходуется намного экономнее, чем при мытье в ванночке. Через прозрачный пакет хорошо видно степень загрязненности моющей жидкости. Окончательная отмывка в теплой кипяченой воде с Фейри. Смачиваю плату погружением в ванночку с теплой водой, вынимаю ее, наношу на поверхность фейри и мою кистью с образованием большого к-ва густой пены. После мою некоторое время в полностью погруженном состоянии. Споласкиваю в проточной водопроводной воде. После дополнительно споласкиваю в небольшом к-ве дистиллированной воды в зип-пакете. К сожалению нет компрессора или баллона - нечем продуть. Сушу термофеном с регулировкой температуры. При ручном монтаже стал применять флюс Ф-99 украинского производства. Он на основе канифоли, имеет гелеобразную консистенцию. Большая часть остатков флюса удаляется с платы протиранием сухой тканью, остальное хорошо смывается теплой водой с Фейри.
Apr 4 2014, 07:51
Цитата(KARLSON @ Mar 9 2013, 00:40)  Скажите чем можно мыть собранные платы дома? Какое имеется оборудование небольших размеров? Если использовать специальные отмывочные средства, то куда девать использованную часть? Где сушить платы? Из личной практики. 1. Используется старый самодельный 20-литровый аквариум, аквариумным же компрессором в раствор подается воздух. Аквариум стоит на балконе, зимой и летом. 2. Для промывки применяю либо самый дешевый изопропанол, либо 646 растворитель. После работы раствор переливается в 1.5 ПЭТ бутылку из-под минералки. Использую 2-3 раствора разной загрязненности для разной отмывки (черновая перед отладкой, финишная и пр.). Платы провешиваются в объеме раствора "на ребро", в плате всегда делаю 1-2 технологических отверстия 1.5-2 мм диаметром, цепляются на деревянную палочку (суши-набор и т.д, карандаши коротковаты) с помощью разогнутой канцелярской скрепки. Иногда надо использовать петли из толстой рыболовной лески, чтобы опустить мелкую плату до дна аквариума. Перелив раствора из аквариума через трубочку от инфузионного набора - "капельницы" и простенький перистальтический насос (уж не помню, от какого медприбора). 3. Сушу так же на балконе, подвешиваю на бельевую веревку с использованием той же разогнутой канцелярской скрепки. Чтобы не попортить напольное покрытие (балкон утеплен и отделан), использую рекламный бумажный спам
Сообщение отредактировал Линь - Apr 4 2014, 07:53
Apr 4 2014, 14:43
Пользователь №: 13 804
Цитата(Линь @ Apr 4 2014, 11:51)  ... С какими целями Вы поднимаете темы полугодичной давности? На этом форуме так себе рейтинг не делают. Что касаемо Вашей технологии отмывки - пож. инспекции на Вас нет!
Apr 8 2014, 12:37
Очень хорошо отмывает стиральный порошек. В зип-пакет наливаем немного горячей воды, насыпаем стиральный порошек, чтобы получился концентрированный раствор, кладем плату, застегиваем пакет и моем методом интенсивной тряски. Например, весьма густой китайский флюс-гель с етикеткой AMTECH RMA-223-TF после пайки паяльником отмывается полностью (после фена предварительно промыть кистью СБС). Потом промываем плату в проточной воде (под краном), споласкиваем также пакет и несколько раз меняя воду споласкиваем плату также методом интенсивной тряски в пакете, пока не перестанет образовываться пена. Последний раз споласкиваем в дистиллированной воде. Сушить удобно регулируемым феном (например Steinel HG 2310 LCD) с насадкой соплом ~ 9-10 мм при температуре 150 - 250 градусов (чем больше в плате слоев, тем выше температура). Когда капли воды больше не выдуваются из-под корпусов и из разъемов, насадку-сопло снимаем и сушим дальше без неё.
