> Маячок для домашнего животного
SergeyAB
сообщение Mar 8 2013, 23:27
Пользователь №: 60 853
Собираюсь создать миниатюрный маячок для поиска домашних животных. Хочу использовать передатчик на 433МГц и логопериодическую антенну для его поиска. Правильно ли я выбрал частоту, если учесть что животное может убежать как в условиях здания так и на открытой местности, дальность обнаружение ограничивается 100-200м. С помощью носимой антенны человек сможет найти направление максимальной принимаемой амплитуды. Какой сигнал на частоте 433МГц должен излучать передатчик? Какую мощность будет потреблять передатчик при такой дальности.
Можно ли использовать не передатчик а трансивер, для того чтобы включать передатчик только при приеме команды от поискового устройства, дабы постоянно не облучать животное богомерзкими радиоволнами.
Посоветуйте пожалуйста решение на микросхеме для такого передатчика.
Для передатчика я планирую использовать антенну на плату типа http://www.compel.ru/2012/02/03/miniatyurn...433-i-868-mgts/
Сообщение отредактировал SergeyAB - Mar 8 2013, 23:30
Aner
сообщение Mar 9 2013, 00:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А готовое купить не могём? Изобретаем велосипед? Эти антенны плохи для этого, излучение в дальньней зоне не очень.
Они для расстояний метров 10-20. Логопериодика лучше 2-3 элементна, еще лучше с переключаемой диаграммой.
100% поиск в ж-б здании - проблемно из-за переотражений.
SergeyAB
сообщение Mar 9 2013, 00:36
А какие частоты вы бы посоветовали?
Aner
сообщение Mar 9 2013, 00:45
Из: СПБ
QUOTE (SergeyAB @ Mar 9 2013, 03:36) *
433-868 эти годяться, из-за ISM, доступности передатчиков, трансиверов. Но антенну нужно получше. Да и идею реализации можно подсмотреть, гуглите поболее, ... и вам будет счастье.
VCO
сообщение Mar 10 2013, 02:50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Неправильно. Всё это теперь - прошлый век! Для бешеной собаки сто вёрст не крюк. Не то что 100-200 м.
GPS-маячок на ошейник собаки, GSM-поводок Если охота поизобретать, то ГЛОНАСС, хотя и не советуют...
SergeyAB
сообщение Mar 10 2013, 23:42
В устройстве заложены GPS и GSM, передатчик как фича идет, она будет полезна в поиске всяких котофеев бегающих по подвалам, где GPS точно не ловит, а GSM может не ловить.
varvar
сообщение Mar 17 2013, 09:33
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Кажется, нам с Вами по пути. Но самый простой путь немного в стороне. Берется дешевый модуль rfm22b или что-то подобное на базе si4432, приделывается копеечный процессор. Маячок отправляет пакеты - 8 тоновых сигналов с понижающейся мощностью.
Ловится все это обычной PMR446 радиостанцией. Если начинаете слышать более слабые сигналы - верной дорогой идете. Если теряете - разворачивайтесь. Дополнительный алгоритм - направление можно более-менее определить, экранируя приемник своим телом. Если теряете более мощный тон - значит, вы спиной к собаке.
Я сейчас заткнулся на необязательной функции - хочется замешать тон и CTCSS - а у модуля вход чисто цифровой. Как бы их замешать в реальном времени на дохленьком процессоре - вопрос. И потребление должно остаться таким, чтобы батарейки в активном режиме на несколько дней хватало.
Но все будет работать и без CTCSS - но если таких маяков в округе много, хотелось бы быть уверенным, что найдешь свою собаку, а не какого-нибудь бешеного бультерьера sm.gif
А так цена вопроса получается в районе десятка баксов плюс радиостанция - еще баксов 20-30 за пару.
AFK
сообщение Mar 17 2013, 12:00
Пользователь №: 42 200
а чтобы пёсик не так шибко убегал, вот такой актуальный маячок за 5,5 килобаксов:
tsw
сообщение Mar 17 2013, 12:09
Пользователь №: 38 689
Неактуальный.
ArtemDement
сообщение Mar 17 2013, 13:07
Пользователь №: 52 460
Можно, но стоит ли боятся радиоволн в данном случае ? На 433 МГц безлицензионно разрешена мощность не более 10 мВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
