> Проблема с Ulinkpro, Нужна помощь
Beleth
сообщение Mar 13 2013, 05:04
Пользователь №: 62 809
Помогите,пожалуйста, решить проблему с Ulinkpro. Проблема состоит в следующем:отладочная среда Keil mVision 4.62 не определяет отладку(операционная система определила отладку). Заранее спасибо.
KnightIgor
сообщение Mar 13 2013, 09:06
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
1. Что такое "операционная система определила отладку"? Распознано устройство USB?
2. Под KEIL нет UlinkPro в списке доступных адаптеров программирования/отладки в окне настроек проекта? Дело в том, что адаптер (его DLL) должен быть явно внесен в TOOLS.INI в секцию [ARM], типа так:
[ARM]
TDRV1=BIN\ULP2CM3.DLL("ULINK PRO Cortex Debugger")
Мне кажется, при установке драйвера для Ulinkpro соответствующее изменение в TOOLS.INI не было внесено: что-то не сработало, либо Вы не исполнили прилагаемый к адаптеру установщик, либо тот не нашел путь к KEIL. Попробуйте вручную. Где DLL Вашего ULINKPRO находится - надо глянуть подкаталоги в \KEIL\ARM или DLL в \KEIL\ARM\BIN
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 13 2013, 09:27
Beleth
сообщение Mar 20 2013, 06:40
Да, распознано устройство USB, как Keil UlinkPro. В TOOL.INI внесены изменения и на ARM, и на Cortex, и в \Keil\ARM\BIN есть файл ULP2CM3.DLL.
Golikov A.
сообщение Mar 20 2013, 17:51
Пользователь №: 14 454
в настройках проверьте режим SWD или JTAG, проверьте целевой проц, и подключение
Beleth
сообщение Apr 1 2013, 05:12
Все проверил.Все настроино нормально.По-прежнему Keil mVision не определяет отладку.
А какого-нибудь дополнительного софта не требуется для закокчивания отладки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
