> Правильный вывод цепей из шины (многоканальный проект)
kt368
сообщение Mar 14 2013, 18:14
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть SubSheet "currents", повторяющийся с помощью Repeat(currents,1,2) - т.е два раза. У него есть порт A0, который в топ модуле выводится как "Repeat(A0)". Соответственно к нему подключена шина "A0[1..2]". Из неё выходят два сигнала A0 и A1. Нужно A0 подключить к земле (GND), а A1 - к SDA. Как это правильно сделать, чтоб у одной цепи не было несколько имён? Только с помощью TieNet? Привожу скрин того, как оно сделано сейчас (в результате цепь A01, подключенная к земле так и называется - A01, как и вся земля (вместо GND). Как сделать это правильно? Обязательно ли при выводе портов в многоканальном проекте использовать шины?
Сообщение отредактировал kt368 - Mar 14 2013, 18:14
Master of Nature
сообщение Mar 14 2013, 18:38
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В приведённом примере без нескольких имён не обойтись.
Увеличить приоритет силовых портов: Project -> Project Options -> Options -> Power Port Names Take Priority
Больше никак.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Mar 14 2013, 19:25
Пользователь №: 3 671
Что залишне, то не здорово.
Проще разделано нарисовать 2 ссылки, чем Repeat использовать.
А так хотели сократить, а на самом деле раздули схему и по площади, а по читаемости схемы--- слов нет. Черт голову сломит
Master of Nature
сообщение Mar 14 2013, 19:36
Мыслящий
Из: Самара
Согласен: для варианта с двумя каналами - приведённый пример - излишнее усложнение.
Кстати, насчет многоканальности: если не пользоваться Repeat'ом, то можно вполне обойтись без шин.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:33
