> pll filter у SAM7S кто знает как считать ?
nameless
сообщение Dec 26 2005, 12:12
Пользователь №: 305
чего-то xls -ка от атмеля мутная какая-то...
AndyBig
сообщение Dec 26 2005, 15:53
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Почему мутная? Вроде бы в ней все понятно...
nameless
сообщение Dec 27 2005, 04:31
Пользователь №: 305
Будь добр.. помоги:
Хочу 16МГц осцилятор и 64МГц MCLK
Кстати - эта штука (калькулятор от атмеля) всегда выдает какие низкие значения для R ???
Однако это не согласуется со схемой атмеловского кита (1.5k, 10nF, 1nF - ни разу не получалось с частотой 18.432 МГц)
Vix
сообщение Dec 27 2005, 05:41
Пользователь №: 6 281
1 Почему в ATMEL_PLL_LFT_Filter_CALCULATOR_AT91_2v0.xls границы параметров DIV и MUL такие узкие ?
2 Использую формулу FMCK=FREF*(MUL + 1)/DIV/PRES. Здесь в формуле DIV и MUL те же, что и в ATMEL_PLL_LFT_Filter_CALCULATOR_AT91_2v0.xls (Если да, то вопрос 1) ?
AndyBig
сообщение Dec 27 2005, 17:17
Иногдящий
FOSC - 16
DIV = 2
Fref = 8
MUL = 16
Fout = 128
Выходная частота PLL - 128 МГц. Полями PRES или MDIV делите ее на два и получаете MCK=64 МГц.
Это да. Хотя калькулятор иногда и выдает килоомные значения резистора, но добиться соответствия результатов калькулятора и номиналов в атмеловском ките мне тоже не удалось. Однако, я использовал в схеме номиналы, расчитанные калькулятором и все работает вполне нормально.
Вот описание клоков в пдф - действительно мутное.
С этим, действительно непонятно. Или ошибка в PDF, или ошибка в калькуляторе. Мне кажется, что первый вариант.
В смысле - узкие? Вы имеете в виду - почему он не позволяет выставлять Fout меньше 80? Если так, то это потому, что, как пишет Атмел, "The ARM9-based systems generally embed PLLs able to output between 80 MHz and 240 MHz.". То есть выставить частоту меньше 80 МГц можно, но это крайне не рекомендуется.
Vix
сообщение Dec 28 2005, 04:21
Мне не понятно следующее: есть DIV и MUL в калькуляторе, есть DIV и MUL в pdf на SAM7S64. Это одно и тоже ?
AndyBig
сообщение Dec 28 2005, 12:24
Иногдящий
Да, одно и тоже, но вот формулы, использующие их, в калькуляторе и в даташите разные.
AndyBig
сообщение Jan 3 2006, 11:11
Иногдящий
Вчера выяснил - правильная формула в даташите, т.е. FMCK=FREF*(MUL + 1)/DIV/PRES
В калькуляторе нужно делать поправку на это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
