> Синфазно-противофазный мост из двух квадратурных, Возможно ли реализовать?
Shura_jj
сообщение Mar 19 2013, 05:59
Пользователь №: 21 941
Доброго времени суток!
Два вопроса о мостах.
1. Возможно ли сделать из двух мощных (до 150-180 Вт) квадратурных мостов диапазона GSM900, например типа XC0900A-03 (Anaren) синфазно-противофазный мост? Была идея включить каскадно, но не работает. Но почему-то есть уверенность что как-то можно...
2. Какие можете посоветовать синфазно-противофазные мосты до 200 Вт на 900 МГц? Можно в планарном или конструктивно-законченном виде, без разницы. Может хотябы производителей посоветуете!
Есть ли вероятность найти мощные мосты на складах в Москве?
Спасибо заранее за любые советы по существу!
С уважением,
Александр
Chance favors the prepared mind
cyro
сообщение Mar 19 2013, 07:12
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
http://vcht74.ru - имеют большой опыт в разработке мостов. Попробуйте связаться с ними.
Shura_jj
сообщение Mar 19 2013, 07:36
cyro
Спасибо за отклик! Но у них, насколько я понял, мостов 0-180deg впрочем как и 0-90deg, к сожелению, нет... Вообще, они как я понял, опять же, на заказ работают в основном, мы и сами можем разработать энту железяку, просто быстрее в данной ситуации купить готовое решение - микросхему, типа указанной выше анареновской... Вопрос в том - где найти... Вот тут и затык.
Еще раз о нужных характеристиках:
- Диапазон частот: 798.5 - 960 Мгц,
- Суммарные потери по входам: <0.5дБ,
- Развязка по входам, выходам: >25дБ, >25дБ.
- Мощность: >180Вт.
Вот как-то так...
felix2
сообщение Mar 19 2013, 16:35
Пользователь №: 6 906
- Мощность: >180Вт.
Вот как-то так...
А просто удлинить одно плечо на 90 гр. - по полосе не проходит?
nikolas
сообщение Mar 19 2013, 16:38
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
) четвертушки не хватит такую полосу перекрыть
felix2
сообщение Mar 19 2013, 16:52
Смотря какие допуски для конкретной задачи.
Sergey_vrn
сообщение Mar 19 2013, 17:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Классическое кольцо не подойдет?
Как здесь.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/hybridcouplers.cfm
Очень интересный сайт.
Shura_jj
сообщение Mar 20 2013, 18:37
felix2
nikolas
Ага, это мы на худой конец приберегли. Хотя требования по фазе не очень жесткие, разбаланс максимум +-5 град.. В такой полосе если скажем на середину настроить четвертьволновый отрезок, то на краях будет гдето +-7-8 град... Плюс сам сигнал узкополосный 200кГц, тоесть не должен разрушиться по идее.
Sergey_vrn
Как здесь.
Подойдет rolleyes.gif просто хотелось купить микросхемку, чтоб самим не заморачиваться... а то эти допуски, настроечные элементы... итд итп, геморрой... Хотя кольцо, т.е. синфазно-противофазный мост, гораздо менее чувствителн к настройке чем например квадратурные мосты на линиях с электромагнитной связью, такой как используется например в м/с XC0900A-03. Поэтому почему бы и нет! Будем пробовать!
Так что всем спасибо большое за советы и ссылки! Там прямо формулки есть на сайте расчетные для энтого N-полюсника!
С уважением,
Александр
RFF-11
сообщение Mar 21 2013, 13:25
Пользователь №: 16 882
Посмотрите в Innowative Power Products
Shura_jj
сообщение Mar 22 2013, 10:26
RFF-11
Да, там много интересного есть! Только непонятна разница между 90 deg hybrid couplers и directional couplers... Первые - понятно квадратурные, а для directional couplers выходит требований к фазе не предъявляется??
В любом случае теперь знаю на одного производителя больше! Спасибо, я им отпишу, пусть объяснят!
С уважением,
Александр
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:26
