> Не корректно работает Сhipscope (ISE v14.2), Точнее я некорректно подключил его. :-)
misyachniy
сообщение Mar 25 2013, 16:48
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Автомат производит запись в буфер BRAM (TDP режим), затем Microblaze считывает через второй порт через AXI компонент BRAM контроллера.
Данные двоятся каждое значение в файл попадает 2 раза.
При тестировании определил, что некорректно происходит запись, Прогон в Modelsim показывает корректную запись и считывание.
Для проверки в железе переделал проект на запись в данные BRAM его собственного адреса а эффект тот же.
Решил использовать Chipscope.
// Чипскоп
wire [35:0] CONTROL;
chipscope_frame chipscope_frame_control (
    .CONTROL0(CONTROL) // INOUT BUS [35:0]
chipscope_ila chipscope_frame_ila (
    .CONTROL(CONTROL), // INOUT BUS [35:0]
    .CLK(clock_100Mhz), // IN
    .DATA(D), // IN BUS [9:0]
    .TRIG0(frame_wr) // IN BUS [0:0]
D- данные
clock_100Mhz - синхронизация записи
frame_wr - разрешение записи взводимое на 1 такт clock_100Mhz
Условие записи - frame_wr == 1. (рис chipsсope.PNG).
Данные которые захватывает chipsсope похожы на корректные, но почему то постоянно обновля.ются при нажатии на клавишу "T!".
Я вывел frame_wr наружу и проконтролировал осциллографом - сигнал стабильно равен 1. Но обновляет данные при каждом нажатии
на клавишу "T!".
Вот пожалуй и весь вопрос.
crono
сообщение Mar 25 2013, 17:11
Пользователь №: 74 605
на клавишу "T!".
Так если frame_wr = 1 то ведь даные и должны обновляться на каждом таке. Вот при нажатии на Т! (теущее состояние буфера чипскопа) данные каждый раз новые. Или я что-то не понял?sm.gif
Сообщение отредактировал crono - Mar 25 2013, 17:12
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 25 2013, 18:04
Пользователь №: 26 933
Для съема буфера с тригером нужно жать на кнопку с треугольником. При нажатии на кнопку Т! данные будут сниматься всегда пока есть такт. Если триггер стоит все время в единице, то и буфер будет сниматься всегда. Т.е. очевидно у вас этот сигнал встает нена один такт, как вы писали. Чипоскоп вроде бы подразумевает уровневые триггеры, а не фронтовые.
Kuzmi4
сообщение Mar 26 2013, 08:16
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 25 2013, 20:04) *
...Чипоскоп вроде бы подразумевает уровневые триггеры, а не фронтовые.
Меняем в настройках при генерации "Basic" triggering на "Basic with Edges" и появляется возможность ловить фронты laughing.gif
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 26 2013, 09:15
Век живи - век учись.
misyachniy
сообщение Mar 26 2013, 16:49
Из: Kyiv
Напутал, frame_wr стабильно равен 0.
SFx
сообщение Mar 26 2013, 19:31
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
в к вашим Данным есть сигнал значимости (valid или Enable) ? Если да - используйте его вместо frame_wr.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
