> Емкостной датчик, Снятие сигнала
ElcnU
сообщение Apr 1 2013, 04:29
Пользователь №: 27 315
Приветствую всех
Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к инструментальному усилителю выполненному на трех операционных усилителях AD8671 (они малошумящие с биполярным входом). При этом с каждого входа по 1МОм увел на землю для отвода токов утечки.
Есть вторая ситуация, та же схема, только вместо первых двух усилов стоит ad8512 (jfet, но с большими шумами) и входные резисторы по 1МОм убраны....
в первом случае наблюдаются высокие шумы по входу, порядка 400 мкВ в размахе, но при этом система быстро реагирует на изменения (к примеру местоположения датчиков)
во-втором случае наблюдаются шумы на два порядка меньше, но и реакция на изменения какая то инертная....
Подскажите, пожалуйста, почему так отличаются шумы и отклики?
kovigor
сообщение Apr 1 2013, 05:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 07:29) *
Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к ...
Вы передаете сигнал от пластин к усилителю по кабелю ?
Думаю, тут надо бы поставить усилитель поближе к датчику. Вспомните, как устроен конденсаторный микрофон, там ведь та же схема - две пластинки, и прямо в корпус микрофона вмонтирован предусилитель на JFET. И еще, посмотрите последний том Хоровица и Хилла, там как раз такие схемы рассматриваются ...
ElcnU
сообщение Apr 1 2013, 05:58
усилитель на расстоянии 7-10 см.... хорошо почитаю,
О полученных знаниях отпишусь
kovigor
сообщение Apr 1 2013, 06:08
Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 08:58) *
А вот материал от Analog Devices, стр. 4.62 и дальше:
http://www.analog.com/library/analogdialog...b_Ch4_final.pdf
http://www.analog.com/library/analogdialog...s_handbook.html
muravei
сообщение Apr 1 2013, 08:47
Пользователь №: 7 591
Боюсь, что это не конденсаторный микрофон, а электретный. А это уже совсем другая история.
Думаю, что конденсатор(емкость) усилителем не измерить, нужен какой-нибудь преобразователь для начала.
Tanya
сообщение Apr 1 2013, 08:54
Пользователь №: 12 883
Тема переехала.
_Vova
сообщение Apr 1 2013, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
.. система быстро реагирует на изменения
возможно эти же резисторы в землю разряжают емкость (примерно 0.2пФ) поэтому и быстрее
П,С, вообще странный датчик, как и во что преобразуется емкость между входами ИУ?
ППС сначала взял е0 = 4пи*10^-7
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 1 2013, 10:58
ElcnU
сообщение Apr 2 2013, 04:10
да он не емкость преобразует.
вообще целью является сделать датчик электрического поля.... в диапазоне частот 1 - 200 кГц... ну там усилить, отфильтровать, отцифровать и все такое.... со всем нормально, только вот с непосредственно с регистрацией траблы
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 2 2013, 04:50
arizona
сообщение Apr 2 2013, 15:10
Пользователь №: 21 855
на похожую тему у Microchip появилась микросхемка - регистрация 3D жестов (по измерению электрического поля) http://www.microchip.com/pagehandler/en-us...ology/home.html
вот тут в конце есть по-русски http://pickit2.ru/doku.php/all_articles:mtouch
ElcnU
сообщение Apr 3 2013, 06:05
ну в общем да.... как они снимают сигнал с электродов?
по сути тут задача обеспечить входное сопротивление приемника больше, чем выходное источника.
Выходное сопротивление источника на 1 кГц составляет ~800МОм, ну и на 200 кГц - ~ 4МОм....
Собственно непонятки с тем, нужно ли обеспечивать какую-нибудь подтяжку электродам или же можно отправить их в свободное плавание и прямиком подключить ко входу JFET усила? Может ли возникнуть насыщение у этих электродов?
если нужен шунт, то там >1ГОм ведь должно быть....
Тут еще затея в том, что нужно использовать 2 обкладки (не как в предложенных последних статьях). Снимая сигнал с двух обкладок задуману вычесть некотурую синфазную наведенку, поэтому юзается инструментальный усилитель вместо усилителя заряда, как описано в Хорвице&Хилл и в книге Analog Devices....
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 08:21
arizona
сообщение Apr 3 2013, 06:23
у них (Microchip) электроды подключены напрямую к контроллеру через последовательный резистор (см. схема в http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41685A.pdf)
что у "неё внутре" - неизвестно.
ElcnU
сообщение Apr 3 2013, 06:36
там посути подобная задача.... только они могут еще по корреляции с опорным источниками шума определять воздействие на тот или иной электрод.....
мне же нужно получить сигнал "как есть"
ПС: обновил 10й пост
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 06:37
Tanya
сообщение Apr 3 2013, 07:02
ТС! Было бы лучше и Вам, и всем остальным, если бы Вы толково написали, что Вы собственно хотите.
ElcnU
сообщение Apr 3 2013, 07:27
Задача снять сигнал с двух электродов, которые выполнены в виде двух пластин площадью 4 кв.см. с расстоянием между ними 2 см.
Tanya
сообщение Apr 3 2013, 08:12
Какого сигнала? Вы его сами создаете? Почему именно такая площадь и расстояние? Ничего мне не понятно.
ElcnU
сообщение Apr 3 2013, 08:35
Сообщение #16
Цитата(Tanya @ Apr 3 2013, 11:12) *
Какого сигнала?
U=E*d
U - напряжение на обкладках конденсатора (его и его изменение нужно зарегистрировать)
E - электрическое поле
d - расстояние между обкладками
Поле создается и изменяется внешней средой, к примеру, если провести рукой в непосредственной близости от обкладок, то произойдет изменение электрического поля, что приведет к изменению напряжения на обкладках конденсатора. это не касается поставленного вопроса.
взято с потолка. это не касается поставленного вопроса.
еще раз повторюсь, что нужно снять сигнал с двух электродов.....
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 08:42
_Vova
сообщение Apr 4 2013, 04:36
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
ic = C dU/dT, ёмкость очень мала, ток выдаваемый "источником" тоже.
или, можно сказать, его сопротивление 1/(w*C) порядка сотен-десятков МОм
вх. ток биполярного ОУ великоват, посмотрите на LPC661,LMC662
плату нужно хорошо мыть и т.д. и т.п.
может сделать 2 разнесенных в пространсве датчика и подключить к усилителям заряда, а потом вычитать..
П.С. монтажная + входная емкость ОУ наверняка будут больше 0,2пФ, еще и добавятся наводки 200кГц
galya
сообщение Apr 4 2013, 07:40
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
есть бесконтактные активные электроды для снятия биоэлектрических сигналов...устройство и схемотехника есть в интернете...
ElcnU
сообщение Apr 4 2013, 10:31
Сообщение #19
Всем спасибо, ориентировочно понятно, что делать....
VNS
сообщение Apr 23 2013, 04:03
Сообщение #20
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
1. http://guarda.ru/guarda/data/capacity/txt_15.php
2. Вы проверяли реально максимальное значения необходимого для вашей задачи потока информации? Это задаётся физической природой источника информации.
3. Нужно проверить внутреннее сопротивление источника полезного сигнала. После этого можно определить требования к усилителу входного сигнала.
Сообщение отредактировал VNS - Apr 23 2013, 04:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
