3 страниц V   1 2 3 >
> Косой мост, Верхний ключ моста греется процентов на 30 больше нижнего
oleg_d
сообщение Apr 4 2013, 16:28
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте.
Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное, 14 вольт выходное напряжение, схема в виде LTspice модели, все работает приемлемо кроме одной проблемы суть которой в заголовке темы.
Некоторые элементы приведенной схемы отличаются от применяемых из за отсутствия моделей последних, все трансформаторы печатные.
Буду очень благодарен за любую помощь.
MikeSchir
сообщение Apr 5 2013, 06:42
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(oleg_d @ Apr 4 2013, 20:28) *
Здравствуйте.
Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное...
... все трансформаторы печатные.
И трансформатор драйвера на затворы? При таких напряжениях питания нужно очень аккуратно относиться к межобмоточным ёмкостям.
Да, к слову, диоды D1, D2 - MBR20100 для 100 Вт даже в модели - это круто rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 5 2013, 06:49
oleg_d
сообщение Apr 5 2013, 08:01
Из: Latvija
Считаете возможные различия по емкостям (между обмотками управляющего трансформатора) могут привести к потери симетрии?
Да, к слову, диоды D1, D2 - MBR20100 для 100 Вт даже в модели - это круто.
Уж ни помню почему остались именно эти, на самом деле применяются SF1600.
сообщение Apr 5 2013, 08:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(oleg_d @ Apr 5 2013, 11:01) *
различия по емкостям ... могут привести
Различия в напряжениях на них — на одной ноль, а на другой полное, так что не могут, а приводят и привели.
Ydaloj
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
немного не по теме.
в цепи управления затворами стоят диоды 1N4148. Сравните их допустимый ток и ток затворов.
там же стоят делители, номера не видно, 1к и 470Ом, в базовых цепях транзисторов. На обратном ходе трансформатора выброс на вторичной обмотке будет в 3-4 раза выше напряжения прямого хода. При наличии верхних резисторов, которые по 1кОм, напряжение Uэбо у транзисторов может выйти за пределы допустимого, и транзисторы помрут. Именно для этого вы и поставили диоды D6D7, а резисторы-то параллельно им зачем?
perfect
сообщение Apr 5 2013, 09:54
Пользователь №: 55 932
Цитата(Ydaloj @ Apr 5 2013, 12:45) *
номера не видно
Вчера был ещё файл модели, вот картинка четче:
Думаю, если M2 закроется чуть раньше, то путь разряда индуктивности короче через D2, M1. Не греется ли чуть больше и D2 ?
MikeSchir
сообщение Apr 5 2013, 11:56
Из: Москва, Кунцево
немного не по теме...
Тоже немного не по теме. rolleyes.gif Драйвер какой-то замороченный для 100 Вт преобразователя. Приличные люди rolleyes.gif проще поступают, например: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AND8373-D.PDF
см. стр. 21
сообщение Apr 5 2013, 14:36
Лишних деталей действительно много, начиная с того, что ни к чему 2 кВ гонять по ёмкости первички, полумост куда выгоднее.
нищеброд
сообщение Apr 5 2013, 17:53
Пользователь №: 75 016
Вы используете 800 Вольтовые транзисторы при 1000 Вольтовом питании?
oleg_d
сообщение Apr 8 2013, 00:01
Из: Latvija
Спасибо MikeSchir и Plain .
После снижения емкости, между управляющей обмоткой верхнего ключа и остальными, все стало на свои места.
Спасибо за картинку.
Файл модели Прикрепленный файл  3765_1.zip ( 4.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Это лишнее. Кому что читать - разберутся сами.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 8 2013, 07:16
Degtyarev
сообщение Apr 10 2013, 18:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
А может различие в разных условиях охлаждения.
oleg_d
сообщение Apr 11 2013, 09:59
Из: Latvija
Исключено.
Degtyarev
сообщение Apr 11 2013, 18:33
Из: Таганрог
Топологию бы показали. 1000В для жёского переключения это интересно посмотреть.
НЕХ
сообщение Apr 11 2013, 18:51
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Вот, пожалуйста -
http://www.power-mag.com/pdf/feature_pdf/1...r3_Layout_1.pdf
На паре транзисторов в хард-свитч - 10kW
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
otex
сообщение Apr 12 2013, 16:24
Пользователь №: 76 478
Причём модель запросто "работает" даже при питании от 2000В.
Скажите пожалуйста, симулятор вы используете лишь для рисования СХЭ?
oleg_d
сообщение Apr 12 2013, 16:29
Сообщение #16
Из: Latvija
Первый вариант, ошибок многовато.
otex
сообщение Apr 12 2013, 16:48
Сообщение #17
Кстати, недавно наткнулся в сети на картинку
от некоего шутника, изобразившего в сиимуляторе работу косого моста с фазовым управлением, где один из ключей теплее другого на 30%. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. biggrin.gif
oleg_d
сообщение Jul 10 2016, 13:41
Сообщение #18
Из: Latvija
Работа над преобразователем завершилась вполне приемлемыми результатами, и обрела следующий вид.
Но все еще не дает покоя ниже сказанное.
В виду появившейся возможности улучшить эту часть проекта начал рассматривать варианты, приглянулось следующее, с начала квазирезонансный не стабилизированный преобразователь, по принципу как на рисунке два http://un7ppx.narod.ru/device/pow28.htm, потом "step-down".
По скольку у меня нет опыта работы с резонансными преобразователями, прошу гуру этого вопроса оценить возможность таким образом из напряжения от 450 до 950 вольт получить изолированных 14 вольт 100 ват, или может есть более умный путь.
oleg_d
сообщение Nov 7 2016, 10:17
Сообщение #19
Из: Latvija
Вопрос все еще актуален.
сообщение Nov 7 2016, 19:12
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Но напомню о запрете Правилами "подъёма" тем.
_gari
сообщение Nov 7 2016, 23:11
Сообщение #21
Пользователь №: 68 544
и что..... ?
Ведь совершенно очевидно, что чем меньше компонентов БП находится под высоким напряжением, тем он надежнее. Всякая пыль - злейший враг такого бп + увеличение всех остальных требований к изоляции, монтажу и прочему.
В тоже время требуемая выходная мощность 100Вт это всего-то 0,5 А на ключ для 100в пуша, причем пуша в режиме электронного транса.
так что не стоит удивляться, что ваш анонсированный Ворденклиф никто не желает обсуждать
oleg_d
сообщение Nov 8 2016, 12:48
Сообщение #22
Из: Latvija
Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 21:12) *
Но напомню
Извиняюсь, исправлюсь.
Спасибо, все же пробовать начну с полу моста.
сообщение Nov 8 2016, 23:27
Сообщение #23
Цитата(oleg_d @ Jul 10 2016, 16:41) *
ниже сказанное
Имелось ввиду это, управление любым подходящим контроллером PSFB.
oleg_d
сообщение Nov 9 2016, 11:12
Сообщение #24
Из: Latvija
Для 100Вт слишком наворочено получится.
сообщение Nov 9 2016, 11:45
Сообщение #25
Не знаю, как Вы это посчитали — в отличие от нынешней, контроллер один и транзисторы обыкновенные 600-вольтовые.
IPG_L
сообщение Nov 9 2016, 16:58
Сообщение #26
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
Трёхуровневый фазник придумали ещё в то время, когда быстрых и мощных ключей на 1200В ещё не было.
С тех пор как SiC-и сильно подешевели, в таких схемах смысла мало осталось.
На такую мощность я бы попробовал промоделировал обычный двухтактный полумост.
Дохлым SiC-ам там будет самое место.
Ставить на выход синхронный выпрямитель или нет - вопрос соотношения дополнительной сложности, денег и КПД.
_gari
сообщение Nov 9 2016, 23:15
Сообщение #27
и какой запас по индукции закладывать в этот полумост?
сообщение Nov 10 2016, 02:13
Сообщение #28
Цитата(IPG_L @ Nov 9 2016, 19:58) *
Трёхуровневый фазник придумали ещё в то время, когда быстрых и мощных ключей на 1200В ещё не было. С тех пор как SiC-и сильно подешевели, в таких схемах смысла мало осталось.
Схему вообще-то придумали, чтобы тягать высоковольтные паразитные ёмкости, SiC сам по себе в этом деле никак не помогает.
Вы этим сразу подразумеваете определённое лишнее, и каким способом Вы бы его сдули, однако вряд ли на то же самое согласен автор.
И если уж ставить SiC, то проще синхронный резонансный обратноходовый собрать — это ж одно моточное, в смысле, печатное.
velkarn
сообщение Nov 10 2016, 03:58
Сообщение #29
Пользователь №: 10 030
А контроллер обычного ФСУ подойдёт для этой схемы? типа UCC3895?
сообщение Nov 10 2016, 04:58
Сообщение #30
Подойдёт, только имелось виду с довеском синхронного выпрямителя — LM5046, UCC28950, LTC3722 и т.п.
Yuri7751
сообщение Nov 10 2016, 05:21
Сообщение #31
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
В UCC28950, UCC28951 контроллер синхронного выпрямителя уже встроен.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 10:08
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Это имеет значение в повышающих преобразователях, в понижающем преобразователе не особо принципиально но все равно надо стремится к ее понижению.
Объясните пожалуйста, как Вы смогли понизить эту емкость, за счет чего и каким путем?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 11:27
Сообщение #33
Из: Latvija
Толщина ПП преобразователя 3.5 миллиметра, обмотки разместил на крайних слоях.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 11:40
Сообщение #34
Из: г.Киев
Я правильно понял, управляющая первичка по центру, вторички с верху и с низу?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 11:49
Сообщение #35
Из: Latvija
1 - управляющая первичка
2 - нижняя вторичка
3
4
5
6
7 - верхняя вторичка
8
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 12:21
Сообщение #36
Из: г.Киев
В таком случае емкость между первичкой и каждой из вторичек будет разной.
По классике, должно быть так: 2.1-1-2.2. Единственное, начало и конец всех обмоток должны быть с разных сторон ( н2.1 н1 н2.2 --к2.1 к1 к 2.2)
Как было до этого у Вас?
Трансформатор повышающий?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 13:30
Сообщение #37
Из: Latvija
Из двух зол выбирается меньшее.
Первичка по центру, вторички с верху и с низу
Повышающий 1.2 раза.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 25 2016, 21:44
Сообщение #38
Из: г.Киев
Честно говоря, странно все это. Почему греется только один ключ, а второй нет???
То что перенесли верхнюю обмотку подальше - это только привело к уменьшению емкости между первичкой и верхней обмоткой.
Почему нижний ключ холодный???
Вы можете вместо резистора тока в нижнем ключе, поставить трансформатор тока по питанию "+" ?
Тогда условия нижнего и верхнего ключа будут равными.
Возможно 10 Ом влияют на добротность контура, но это силовая обмотка.
Почему изменение в обмотке управления привело к таким результатам, непонятно !?
oleg_d
сообщение Nov 27 2016, 13:20
Сообщение #39
Из: Latvija
Не только, еще уменьшилось воздействие от быстро меняющегося напряжения на истоке верхнего транзистора.
На схеме написано 100м то есть сто миллиом, а на плате еще меньше (R070).
Ydaloj
сообщение Nov 27 2016, 16:15
Сообщение #40
из-за разночтений ракета вместо луны может и назад прилететь. Пишите сразу 0,1, и знаков меньше, и всем понятно
oleg_d
сообщение Nov 27 2016, 18:38
Сообщение #41
Из: Latvija
Ваш вариант с таким же успехом может привести к недопониманию, тут лучший совет быть более внимательным.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2016, 10:55
Сообщение #42
Из: г.Киев
Есть правила оформления любой документации, ГОСТ называется.
Если это Ом, тогда пишете Ом, или ничего - просто цифра.
Тогда почему на нижний транзистор не влияет такое расположение?
oleg_d
сообщение Nov 28 2016, 11:22
Сообщение #43
Из: Latvija
Скорее всего американцы пишущие LTspice даже не догадывается что есть такой ГОСТ.
По тому что управляющая обмотка нижнего транзистора не меняет свой потенциал относительно земли.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
