> ATmega16/ATmega16A FuseBits, ATmega16A работает, а ATmega16 нет
Potter
сообщение Apr 8 2013, 07:00
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Несколько дней бьюсь не могу разобраться в чем дело.
Прошил фьюзы: CKOPT, JTAGEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SPIEN (который всегда 0). Остальные фьюзы единицы.
К контроллеру подключен кварц на 16 мГц.
ATmega16A с этим набором фьюзов работает, а ATmega16 нет.
Где я ошибся?
kovigor
сообщение Apr 8 2013, 07:31
Пользователь №: 56 295
При каком напряжении питания МК ? В даташите написано, каким должно быть напряжение питания для этой частоты. Посмотрите.
И еще, насколько я помню, на 16 МГц могут работать не все AVR ...
P.S. Посмотрел даташит. Для нормальной работы на частоте 16 МГц нужно подать минимум 4В.
Potter
сообщение Apr 8 2013, 08:58
Из: Харьков
Напряжение питания 5,02 В. Питается через стабилизатор 7805.
zhevak
сообщение Apr 8 2013, 09:12
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Уточняющий вопрос: в каком смысле -- "не работает"? На основании каких данных Вы пришли к этомузаключению?
Дело в том, что внутри АВР-ки достаточно много всяких периферийных устройств... Какое из периферийных устройств Вы задействовали? Возможно это устройство в M16 и в M16A имеет различия в наборе регистров или назначением битов в этих регистрах. (Я не утверждаю, я просто выношу это как вариант. С Мегами да-авно не работаю. Детали забываются помаленьку.)
Не пробовали прошить и M16 и в M16A простецкую прогу типа моргания светодиодом?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Potter
сообщение Apr 8 2013, 11:39
Из: Харьков
Не работает это значит - что после прошития этих фьюзов в PonyProg контроллер ATmega16 перестал определяться вообще. Выдает ошибку "-24".
arttab
сообщение Apr 9 2013, 01:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
могу предположить что ошибка из-за несовпадения сигнатуры меги16а с сигнатурой меги16
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Палыч
сообщение Apr 9 2013, 04:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(arttab @ Apr 9 2013, 05:01) *
из-за несовпадения сигнатуры...
Нет, не может - сигнатуры у них абсолютно совпадают.
Можно предположить, что у ТС вовсе не mega16, а mega16L, которая на 16МГц работать не может...
arttab
сообщение Apr 10 2013, 01:19
Из: Новосибирск
если сигнатура другая, то программаторы могут не шить и могут ругаться, а могут просто выдавать ошибку с не понятным кодом или молчать.
и питание может маловато...
SergeBS
сообщение Apr 14 2013, 01:39
Пользователь №: 27 645
Самое частое - банально не заводится кварцевый генератор: грязная плата, нет или не те конденсаторы, просто дохлый или малоактивный (подбирать С) кварц. У меня такое было...
Подать внешний такт и еще раз попытаться прочитать. Другой вопрос - откуда подать. Не на всех программаторах есть.
Ежели есть хороший осциллограф - посмотреть выход генератора - есть там что или нет. Как способ самодиагностики - тест-вывод на светодиод на любой лапе меандра. Тогда при ступоре генератора светодиод либо горит ярче, чем положено (постоянно), либо не горит вообще. Замыкаем кварц - срываем генерацию. Если свечение не изменилось - генератор стоял и до закоротки. Если стал гореть ярче или потух - с генератором ОК. Если и не светил, то и мерять не надо - ступор генератора.
Potter
сообщение Apr 16 2013, 05:21
Из: Харьков
Разобрался.
Я программирую через LPT порт. Шлейф длиной полтора метра. Почти метр шлейфа был скручен по маленькому диаметру спиралькой (для уменьшения длины).
Что самое интересное - ATmega16A прекрасно программируется. ATmega16 перестает работать после прошивания фьюзов (два контроллера прошил). Раскрутил шлейф – ATmega 16 начала нормально работать и программироваться в PonyProg.
Вот такие дела.
Сообщение отредактировал Potter - Apr 16 2013, 05:25
ILYAUL
сообщение Apr 16 2013, 16:07
Пользователь №: 33 339
У Вас там не полнолуние случайно? Это бы всё объяснило.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
SergeBS
сообщение Apr 16 2013, 19:03
Цитата(Potter @ Apr 16 2013, 08:21) *
Разобрался.
Вот такие дела.
Пресловутые 5 проводков? Ничего удивительного. А еще эта система на диво оригинально себя ведет если тиристором нагрев паяльника регулировать с отсечкой фазы.
Mik174
сообщение Apr 19 2013, 15:37
Пользователь №: 24 139
Цитата(Potter @ Apr 16 2013, 09:21) *
Разобрался.
Вот такие дела.
Лучше так делать:
Купить удлинитель LPT (он как правило экранированныей и наводок на проводки намного меньше, сигнал лучше сохраняется) и к нему подключить Ваш программатор.
А от него шлейф длиной не более 10-15 см.
Работать будет на порядок надежнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
