> Большой расход памяти в NIOS
juvf
сообщение Apr 9 2013, 07:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
создал пустой проект. в main.c
int main()
    for(;;)
    return 0;
собрал. программа получилась размером 2.3 кб.
переименовал main.c в main.cpp. пересобрал. размер кода получился 33 кб. куда утекает память программ? Мож какой ключ дополнительный указать в BSP, чтобы с++ не жрал память программ?
Копейкин
сообщение Apr 9 2013, 14:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Я могу ошибаться, но дополнительная память требуется для реализации плюсов к С.
Конструкторы, деструкторы и пр. автоматика даром не даётся.
Можно попробовать выключить флаг enable_c_plus_plus в BSP hal...
Но тогда конструкции С++ будут запрещены.
vadimuzzz
сообщение Apr 10 2013, 01:23
Пользователь №: 6 988
у плюсов рантайм пожирнее, да. можете objdump сделать, чтобы детали посмотреть
juvf
сообщение Apr 10 2013, 03:01
Из: Челябинск
Могу.
vadimuzzz
сообщение Apr 10 2013, 03:47
так и есть, гляньте таблицу символов, это все плюсовый рантайм. понятия не имею, можно ли его уменьшить. ИМХО, если размер генерируемого кода критичен, лучше использовать pure-c
inco
сообщение Apr 10 2013, 04:38
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Добавьте ключи -fno-rtti -fno-exceptions -fno-elide-constructors -Wl,--section-start
в свойствах проекта Nios II Application properties->User flags
juvf
сообщение Apr 10 2013, 07:12
Из: Челябинск
размер кода не зависит от языка. хоть с, хоть с++, хоть асм, хоть свой придуманный. Размер кода зависит от компилятора.
Однажды мне дали проект на чистом си для msp430. иар-си его собрал в 80 кб, я ни чего не меняя собрал проект в иар-с++ - получилось 70 кб
Спасибо, получилось. код получился как в си. только не съел компилятор все ключи. съел только
не знаю на что это влияет....... но голый проект для NIOS уменьшился, на текущий момент, с 36 кб до 5,6 кб. А вот готовый проект уменьшился с 72 кб до 71 кб.
inco
сообщение Apr 10 2013, 08:04
Это обычный gcc так что назначение ключей можно почитать у него. На счёт кода большого проекта, это уже надо смотреть map файл, на предмет кто тянет какие зависимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
