> Общение ATtiny2313 и компа по UART
aivs
сообщение Apr 16 2013, 14:38
Пользователь №: 52 731
Изучаю UART, задействовал 2 МК attiny2313. Первый МК каждую секунду отправляет символ на Второй МК по UART, Второй МК принимает символ и показывает на экране HD44780, это работает, вот код:
Первый МК отправляет:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
void USART_Init( unsigned int baudrate );
unsigned char USART_Receive( void );
void USART_Transmit( unsigned char data );
int main( void ) //Главная функция
  const unsigned int BAUDRATE = 9600;
  const unsigned int BAUDDIVIDER = F_CPU/(16*BAUDRATE)-1;
  USART_Init(BAUDDIVIDER);// Скорость соединения 9600 бит/с
  _delay_ms(1000);
  while(1){
    USART_Transmit(0x68); //Отправка символа
    _delay_ms(1000);
    USART_Transmit(0x65); //Отправка символа
    _delay_ms(1000);
    USART_Transmit(0x6C); //Отправка символа
    _delay_ms(1000);
    _delay_ms(1000);
    USART_Transmit(0x6F); //Отправка символа
    _delay_ms(1000);
    USART_Transmit(0x78); //Команда очистки
    _delay_ms(1000);
void USART_Init( unsigned int baudrate ) //Функция инициализации USART
    UBRRH = (unsigned char) (baudrate>>8);
    UBRRL = (unsigned char) baudrate;
    UCSRA = (1<<U2X); //Удвоение скорости
    UCSRB = ( ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN ) ); //Разрешение на прием и н апередачу через USART
    UCSRC = (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);
unsigned char USART_Receive( void ) //Функция приема данных
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );     //Ожидание приема символа
    return UDR; //Возврат символа
void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функция отправки данных
    while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
    UDR = data; //Начало передачи данных
Второй МК принимает и выводит на экран:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd_lib.h"        // библиотека для работы с LCD HD44780
  lcd_init();// инициализация LCD
  _delay_ms(10);
  lcd_clr();// очистить LCD
  lcd_gotoxy(0, 0); // Переходим к 0 ячейки
  unsigned char symbol;
  while(1) {
    symbol = USART_Receive();
    // Если пришел символ 0x00, то очищаем
    if (symbol == 0x78) {
      lcd_clr();
      lcd_gotoxy(0, 0);
    else {
      lcd_dat(symbol);    // Показываем полученный символ на LCD
Теперь я решил по UART подключиться компом к этим МК, на макетке собрал переходник RS232-->UART из MAX232 и 4 кондеров, подключаюсь и вижу в minicom, что символы приходят каждую секунду, но это не те символы что отправляет МК:
Скорость везде выставил 9600, да и по minicom видно что символы приходят каждую секунду, но не те, в чем может быть проблема?
mempfis_
сообщение Apr 16 2013, 14:54
Пользователь №: 18 409
Вы используете внутреннюю RC-цепочку или внешний кварц?
Если внутреннюю, то выполняете калибровку?
Процедуру инициализации проверяли? в Документации на процессор приводится корректная процедура на С.
Я точно не помню есть ли в АТtiny2313 во фьюзах делитель на 8.
Также Вы уверены что ваш переходник UART-USB работает корректно?
aivs
сообщение Apr 16 2013, 15:01
Переходник сделан на микросхема MAX232 на Com порт, замыкаю RX и TX и передаю с компа буквы, они успешно возвращаются обратно, внешний кварц не использую, но два МК между собой нормально передают данные, а на комп не хотят.
Вот дамп с компа, судя по всему это не мой hello:
[root@ArchLinux octopress]# cat /dev/ttyS0 | hexdump -C
00000000  00 c0 c0 e0 c0 00 e0 c0  c0 c0 e0 00 00 c0 e0 00  |................|
00000010  c0 00 00 e0 e0 c0 c0 c0  e0 c0 c0 00 e0 c0 00 e0  |................|
00000020  e0 c0 e0 00 e0 e0 c0 c0  00 e0 c0 e0 e0 e0 00 c0  |................|
00000030  00 e0 c0 00 c0 c0 c0 00  c0 c0 c0 c0 e0 e0 00 00  |................|
00000040  c0 c0 00 00 c0 e0 00 c0  c0 e0 c0 c0 e0 c0 c0 00  |................|
00000050  00 c0 e0 00 c0 e0 c0 c0  e0 00 00 e0 e0 00 e0 00  |................|
00000060  00 c0 c0 c0 00 00 c0 c0  00 e0 c0 c0 c0 e0 00 00  |................|
00000070  e0 c0 e0 e0 00 c0 e0 c0  e0 c0 00 00 e0 e0 00 c0  |................|
Длина провода от МК до ПК 1.5 метра, может слишком длинный ?
Сообщение отредактировал aivs - Apr 16 2013, 15:08
Палыч
сообщение Apr 16 2013, 15:35
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Посмотрите: чему равно BAUDDIVIDER ? Думаю, что будите "приятно удивлены"...
aivs
сообщение Apr 16 2013, 15:44
Если что, я уже укоротил провод в два раза, это не помогло.
8 000 000/(16*9600)-1 = 52.08333 - 1 = 51
Так, в чем проблема? единичку не нужно вычитать, или что?
Палыч
сообщение Apr 16 2013, 15:51
Из: г. Новочеркасск
Это - Вы "руками" посчитали. А, транслятор как посчитал ?
kovigor
сообщение Apr 16 2013, 17:04
Пользователь №: 56 295
Конечно, на таких частотах длина провода почти ни на что не влияет. Осциллограф-то есть у вас ? Если да, то посмотрите им, на какой на самом деле скорости идет передача от МК. Ну или перепроверяйте/пересчитывайте делители ...
aivs
сообщение Apr 16 2013, 20:15
Разобрался, я не глядя взял первую попавшуюся функцию инициализации и не разобравшись в ней попытался использовать.
Теперь я сам переписал функцию инициализации, заодно во всем разобрался, теперь связь с компом налажена
USART_Init() для attiny2313
#define USART_BAUDRATE 9600
#define UBRR_VALUE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
void USART_Init(void) //Функция инициализации USART
  UBRRH = (uint8_t) (UBRR_VALUE>>8); // Set baudrate
  UBRRL = (uint8_t) UBRR_VALUE;
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); //Разрешение на прием и н апередачу через USART
  UCSRC = (1<<USBS) | (3<<UCSZ0); // Set frame format to 8 data bits, no parity, 1 stop bit
ufrs12
сообщение Jun 12 2015, 03:03
Пользователь №: 79 677
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Собрал такую схему в протеусе:
http://www.imgzilla.ru/image.uploads/2015-...c4ad899c1e3.jpg
с такой прошивкой:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
    return UDR;
    UDR = data;
int main(void)
    USART_Init();
    _delay_ms(1000);
        while(1)
            _delay_ms(1000);
            _delay_ms(1000);
            _delay_ms(1000);
            _delay_ms(1000);
            _delay_ms(1000);
            _delay_ms(1000);
В терминале тишина...
Александр1
сообщение Jun 12 2015, 09:32
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(aivs @ Apr 16 2013, 18:01) *
... внешний кварц не использую, но два МК между собой нормально передают данные, а на комп не хотят.
Если в двух МК используются RC-генераторы с одинаковыми настройками, то неважно на каких скоростях они общаются, главное, что на равных. А если подключить ПК, то частоты могут не совпасть: у ПК скорость стандартная и стабилизирована каврцем, а у МК RC-генератор мог "уйти" в сторону от стандартной скорости. Вот и не понимают друг друга.
Есть: CKDIV8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
