Выбор структуры и элементов для ВЧ тракта |
Apr 17 2013, 06:16
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Здравствуйте. Посоветуйте структуру и соответственно элементную базу для реализации ВЧ тракта многоканального приемника узкополосных сигналов (~300 Гц). Диапазон 433 МГц, ширина канала ~10кГц (не очень принципиально). Сейчас есть прототип такого приемника, в котором ВЧ тракт построен согласно рисунку.
Сначала радовались, что AD9874 выполняет почти всю работу – от второго преобразования до АЦП, а как стали проводить испытания так ужаснулись. Интермодуляция у AD9874 такая, что применять ее для приема группового сигнала совсем неприемлемо. Хотя на одиночном сигнале все было хорошо, получали чувствительность -135 дБм на 50 бод. Вот хотелось бы сохранить подобную простоту схемы и высокую чувствительность, но избавится от высокой интермодуляции, за счет применения другой элементной базы и возможно другой структуры. Выбирать элементы, полагаясь исключительно на даташиты, не хочется. Хотелось бы еще услышать мнение профессионалов, занимающихся построением ВЧ трактов.
Apr 17 2013, 08:29
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Цитата(AFK @ Apr 17 2013, 12:08)  А какже без даташитОв-то? Отбирайте кандидатов по high IP3, low NF и поиграйте в пятнашки на ADSimRF, AppCAD и т.п. А поподробнее, не хотите рассказывать, ну там секреты мастерства или времени нет, дайте ссылки на стоящие книжки. Тоже интересует основные приемы при расчете радиоканала. Учебники по приемникам на транзисторах не предлагать. Интересует литература по построению систем радиоприема применительно к современным компонентам. Спасибо.
Сообщение отредактировал decom - Apr 17 2013, 08:29
Apr 17 2013, 16:49
Пользователь №: 42 200
Книг, аппноутов и др. информации (полезной, а чаще бесполезной) слишком много - за всю жизнь не перечитать. Проще под конкретную задачу: а) выбрать похожий по параметрам существующий прототип с подробным описанием (например в аппноутах производителей мелкосхем, типа http://www.analog.com/en/circuits-from-the-lab/index.html);б) составить структурную схему (+частотный план и т.д.); в) погуглить компоненты по требуемым параметрам (NF, P1, IP2[3], усиление [потери], питалово, температура, ну и доставабельность, лавэшки, сроки и т.д.); г) скомбинировать в системном калькуляторе для получения требуемых параметров. Если нужна высокая динамика, то до МШУ и после УПЧ должны быть минимальные потери. Возможно двойное (тройное) преобразование. Про подробности проектирования - так на форуме чуть ли не каждая тема и есть подробность. Современные тенденции развития схемотехники сводятся к постепенной оцифровке приемников/передатчиков – двигаясь в сторону антенны (SDR например). Вот как-то так, имхо.
Apr 18 2013, 05:41
Из: Саранск
Цитата(AFK @ Apr 17 2013, 23:41)  Пример для wimax: http://wireless-e.ru/assets/files/pdf/2008_3_58.pdfТакже можно поизучать альбомы схем мобилок и прочих радиоустройств. Схемы мобильных смотрел много, но там как правило применяются закрытые чипы, на которые нет информации, только Нокия первые модели и Моторолла тоже раньше строили свои радиотракты на широкораспространенных компонентах ну или не таких интегрированных как сейчас. За статью спасибо, как то упустил я этот ресурс. Классная статья.
Apr 18 2013, 22:30
Пользователь №: 27 551
Цитата(STAR_IK @ Apr 18 2013, 06:58)  а в качестве АЦП применить аудиокодек, например AK4528. Оцифровывать на низкой ПЧ порядка 24 кГц. Что вы думаете по этому поводу? В частности интересует целесообразность применения аудио АЦП. Получите минимальные интермодуляционные искажения. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post633164
Apr 19 2013, 08:08
Пользователь №: 46 221
а если после смесителя поставить один (несколько) узких фильтров и систему регулировки усиления?
