И снова зд... Ethernet, Критика принимается |
Apr 19 2013, 14:53
Пользователь №: 950
И почему нету в даташитах примеров разводки платы для Ethernetа. Куча ляляля. А по делу.... Я вот на малевал квадрат. Глянте что не так. PDF и PCAD 2k2 DM9161 PHY интерфейс RMII можно было и MII, но чото слишком запутаная разводка получается.
top.pdf ( 45.64 килобайт )
bot.pdf ( 6.96 килобайт )
dm9161.sch ( 128 килобайт )
dm9161.pcb ( 319.99 килобайт )
Apr 19 2013, 18:23
Пользователь №: 950
это мне изгаляцца пытаясь до разъема довести пары одинаковой длинны ? заразы, не могли что ли ноги на разъеме рядом расположить
заметил такую гадость. вроде по параметрам микросхема очень хороша, а вот по расположению ног ... шо так тяжело внутри провода нормально припаять ?
RX и TX пары могут быть разной длинны ? главное что б сама пара была одинаковой длинны, так ?
Apr 19 2013, 19:07
Пользователь №: 950
какой валялся тот и нарисовал
да есть J0026 , J0033 0035 и 0073 придецца их заказать (0026 или 0035)
Apr 20 2013, 04:38
Пользователь №: 950
так будет правильней ?
Apr 20 2013, 08:25
Пользователь №: 950
есесственнно с трансом я другие не рассматриваю, места мало
разъемы с трансами разные есть, ноги по разному усе разведены
Apr 20 2013, 08:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (imsushka @ Apr 20 2013, 07:38)  так будет правильней ? Желательно без переходных отверстий. Вместо одной большой петли можно сделть змейку, уплотнив, заняв внутри площадь условного прямогугольника. Если переходные оставляете, то и на другой стороне, в боттом слое, нужно соблюсти равные рассояния между парами. Также покажите как будет залит полигон земли. Это тоже важно для диф пары. 100 ом волнового сопротивления, нужно вам проверить по какому-либо калькулятору, например эти AppCAD, Si9000. Сопротивление зависит от толщины линий, расстояния между ними, толшины платы, эпсилон диэлектрика ( обычно ~ 4,6-4,8 для FR-4), также земляного полигона и зазоров, как снизу так и по сторонам линий. Площадки по диаметру, под выводы в разъеме, обычно меньше; у меня обычно между ними проводник проходит без проблем.
Apr 20 2013, 10:15
Пользователь №: 950
без переходных неполучиться у нас в стране метализацию делать не умеют приходится изгаляцца
у меня просто есть несколько PHY, брал на пробу но в дальнейшем данную микруху использовать не буду, проблем вылезло больше чем хотелось бы
мне KSZ8851SNL понравилась, скорре всего ее буду использовать
а щас надо отработать выходную часть
длинна по каждой стороне должна быть равной ?
Apr 20 2013, 12:10
Пользователь №: 950
я общую длинну сделал одинаковой если надо что б каждая сторона была одинаковой ... ужос
попробую
чото не могу найти примеров pcb
Apr 20 2013, 16:01
Пользователь №: 950
QUOTE (Uree @ Apr 20 2013, 18:47)  Что такое "общая длина"? О каких "сторонах" речь? сумма длин по ТОП и БОТТОМ развожу ж по двум сторонам
Apr 21 2013, 10:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 00:13)  Длина диф пар проводов по Rx и по Tx должны быть одинаковы, если не хотите терять в скорости. и Цитата(Aner @ Apr 21 2013, 11:24)  Пары Rx и Tx друг от друга не зависят, это и так понятно. Сами с собой ответ согласовали или пока еще нет?
Apr 22 2013, 15:12
Пользователь №: 950
1 - да почитал я этот даташит, все хорошо, да только ничего не понятно сигналы у разных производителей называются по разному. мелочь а не приятно. по разводке в даташите кот наплакал примеры разводок - под 4-6ти слойные платы. У НАС В СТРАНЕ 0.5 РАЗВОДКУ СДЕЛАТЬ ТЯЖЕЛО. 1 из 3 плат годные выходят. а 4слоя ваще можно забыть. поэтому пытаюсь развести 1 сторону и соответсвенно хочу знать - можно ль ?
Apr 23 2013, 02:30
Пользователь №: 950
QUOTE (Aner @ Apr 22 2013, 22:38)  Заказывайте пр-во плат в китае, там быстро и качественно, и не проблема поставить в Россию. а я не в России
Apr 23 2013, 15:34
Пользователь №: 950
2 месяца ожидания было но у нас новые веяния и может сроки чуть чуть возрости
народ с февраля на таможне груз ждет
Oct 15 2013, 19:22
Пользователь №: 32 772
Цитата(Dmitriyspb @ Apr 22 2013, 09:43)  На тему Ethernet написано куча и русских и буржуйских статей. После прочтения хоть какой-то их части все встаёт на свои места. ПОТРУДИТЕСЬ ПОЧИТАЙТЕ. После прочтения возникает еще больше вопросов. Рекомендаций очень много и выполнить их все не представляется возможным. Поэтому приходиться выбирать наилучший вариант, но начинающему сложно понять какие рекомендации наиболее приоритетные. Тоже попытался развести Ethernet DP83848 + разъем с трансформатором. Получилось скомпоновать 2 варианта. Подскажите, какой будет предпочтительнее? (2-х слойная плата. Верхний слой - заливка землей, на нижнем слое SMD компоненты и по краю платы полигон с питанием.)
Oct 15 2013, 20:45
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Рекомендаций очень много и выполнить их все не представляется возможным. Если требования производителя микросхемы- то можно выполнить на 100% в любом случае, если делать как многие до вас- брать одну микросхему а смотреть рекомендации для другой то вполне могут быть несостыковки, причем скорее всего косметические. По поводу трассировки дифпар требования везде одни и те же. Вы волновое сопротивление считали?Параметры стека? Вообше плохая идея разводить интерфейсы с контролируемым импедансом на 2х слойке- начинать надо с 4х. Что мешает развернуть трансивер направо на 90гр, поставить нормально конденсаторы и положить защиту? По мне оба варианта в мусорку- хотя первый несомненно первый кандидат.
Oct 16 2013, 08:09
Цитата(EvilWrecker @ Oct 16 2013, 00:45)  Если требования производителя микросхемы- то можно выполнить на 100% в любом случае, если делать как многие до вас- брать одну микросхему а смотреть рекомендации для другой то вполне могут быть несостыковки, причем скорее всего косметические. По поводу трассировки дифпар требования везде одни и те же.
По мне оба варианта в мусорку- хотя первый несомненно первый кандидат. Спасибо за комментарий. Для DP83848 очень хороший design and layout guide. Вот только примеров, как сделать трассировку в двух слоях, не нашел. А то у меня есть пару китайских плат, но там, похоже, инженеры вообще не пользовались рекомендациями производителя  С 4 слоями было бы гораздо проще, но для хобби-проектов это дороговато. С волновым сопротивлением еще не разбирался. Попробую развернуть микросхему направо.
Oct 16 2013, 10:45
Цитата(_pv @ Oct 16 2013, 13:39)  у 100мбитного езернета полоса сигнала не больше 40-50МГц - это 5 метров, каким образом могут повлиять параметры стэка, контроллируемые импедансы и выравнивания при длинах проводников в пару см? Т.е. если подвести итоги обсуждения, то надо брать пример с Китайских инженеров и не заморачиваться ?
Oct 16 2013, 12:56
Из: Z. Gora
Видимо товарищи, проектировавшие плату с ДДР3 в соседнем топике подумали так же - сколько того разрыва плэйна шириной 0.3мм под трассами длиной 70мм? Сильно ведь не испортится... Сильно нет. Немного. Ровно настолько, чтобы перестало стабильно работать... Вот Вам лично нужна электроника, которая работает, но нестабильно? С ethernet может быть та же ситуация - искажения формы сигнала могут быть небольшими, но достаточными, чтобы он перестал укладываться в определенную стандартом маску. А приемник окажется качественным и то, что в маску не укладывается, считать сигналом не будет. И что с ним делать дальше? Причем на глаз такие искажения сигнала Вы не увидите, только на скопе имеющем соответствующий софт для тестирования Ethernet или просто точно определенные маски сигналов.
Oct 16 2013, 13:51
Цитата(Uree @ Oct 16 2013, 16:56)  Видимо товарищи, проектировавшие плату с ДДР3 в соседнем топике подумали так же - сколько того разрыва плэйна шириной 0.3мм под трассами длиной 70мм? Сильно ведь не испортится... Сильно нет. Немного. Ровно настолько, чтобы перестало стабильно работать... Вот Вам лично нужна электроника, которая работает, но нестабильно? Я нашел вот такие рекомендации: http://www.analog.com/library/analogdialog...pc%20issues.pdfThe maximum PCB track length is then calculated by multiplying tr by 2 inch/nanosecond. For example, a maximum frequency of 100 MHz corresponds to a rise time of 3.5 ns, so a 7-inch or more track carrying this signal should be treated as a transmission line.
Oct 16 2013, 18:41
Пользователь №: 1 541
Добавлю свои 5копеек к доводам _pv: 100МГц*5=500МГц; длина волны = 3e8/5e8 = .6м. Четверть волны = .6/4 = 15см. Где на этой плате 15см?
Oct 18 2013, 06:25
А еще подскажите: на демо-плате между DP83848 и микроконтроллером, практически на всех линиях, стоят резисторы 51ом. Они для сглаживания фронтов импульсов или просто токоограничивающие резисторы, чтобы пользователь не спалил выводы, при ошибке в конфигурировании портов?
Oct 21 2013, 05:43
Цитата(Uree @ Oct 18 2013, 11:11)  Согласование это, конечно. Спасибо. Сейчас пытаюсь освоить "начальный курс черной магии"  Пока плохо понимаю что к чему. Но если это согласование на стороне источника, то почему все резисторы находятся рядом с трансивером?
