> Эмулятор EDID, варианты реализации для VGA/DVI/HDMI
EugenyAM
сообщение Apr 24 2013, 08:15
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Возникла необходимость сделать эмулятор EDID.
Достаточно ли в случае с DVI/HDMI просто подключить микросхему EEPROM (с записанными данными) к линиям DDC входного разъема, подать +5V на HotPlug и запараллелить все остальные сигналы на входном и выходном разъемах?
Или нужен активный буфер для остальных линий? Реально монитор должен подключаться "на горячую", при этом видеокарта не должна замечать подключение/отключение.
Для подключения по VGA вроде еще требуется организовать нагрузку 75 Ом на линиях RGB, чтобы видеокарта увидела "монитор", в этом случае, получается, их буферизация обязательна? В этом случае схемотехника сигнальных линий аналогична одному каналу VGA-сплиттера?
aaarrr
сообщение Apr 24 2013, 20:07
Пользователь №: 1 448
Если прикидываться цифровой панелью, то этого достаточно. А вот насчет аналогового режима точно не скажу.
Ariel
сообщение Apr 27 2013, 16:43
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Для DVI/HDMI достаточно подключить I2C flash к DATA,CLOCK. Ну и разумеется HPD должен быть высокой (больше 2.5V). Если сигнал не кодированный (no-HDCP), будет опознаваться как подключенный мотитор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.06416 секунд с 7
