> Интегральный источник тока до 20 ма, Способный работать на активную нагрузку 12 кОм
haker_fox
сообщение Apr 27 2013, 00:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Не подскажете, имеется ли в природе интегральный (в виде микросхеме) источник тока, способный выдавать ток до 20 мА (на 200 Ом, не более, хотя если сможет и на большее сопротивление, то приветствуется), и до 1 ма на 12 кОм.
Всё, что перебрал по поиску работает до 1 - 2 кОм. В т.ч. AD5422.
Спасибо!
Выбор.
kovigor
сообщение Apr 27 2013, 04:16
Пользователь №: 56 295
Собрать на транзисторе + ОУ, запитав его от 15 В, или даже больше, схемы - в Хоровице и Хилле. LM358 вполне должен подойти ...
stells
сообщение Apr 27 2013, 05:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
делал двуполярный источник тока на мощном ОУ opa551... без транзистора
haker_fox
сообщение Apr 27 2013, 05:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (kovigor @ Apr 27 2013, 13:16) *
Когда я вынес это предложение, коллеги сказали, что я замучаюсь с разводкой, термокомпенсацией и т.п... Сейчас на плате стоит AD5422, у которой вчера и обнаружили критическое ограничение sm.gif
Кстати, чтобы никто не подумал, мне не нужно 24 мА пускать через 10 кОм, понимаю, что это в 240 В выльется. Такой ток только до 200 Ом. После 200 Ом - 1 мА. Т.е. масимальное напряжение составит 0,001 * 10 кОм = 10 В.
У меня есть еще идея сделать ИТ на истоковом повторителе. Он есть в Хоровице/Хилле. Но кто-нить может поругать такое решение? Есть какие-либо малоизвестные подводные камни?
QUOTE (stells @ Apr 27 2013, 14:46) *
С неплавающей землей? Я видел схемы с привязкой к "реальной" земле только с внешним транзистром. В том же ХХ.
Выбор.
stells
сообщение Apr 27 2013, 06:18
http://gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
Сообщение отредактировал stells - Apr 27 2013, 06:20
сообщение Apr 27 2013, 07:17
Пользователь №: 45 710
Например, улучшенная схема Хауленда. Если по условиям задачи требуется, поставьте на входе повторитель на третьем ОУ.
magnum16
сообщение Apr 27 2013, 08:44
Пользователь №: 20 283
Посмотрите LT3092 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3092fb.pdf
haker_fox
сообщение Apr 27 2013, 14:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
О, сколько ответов! Спасибо большое!!! Буду разбираться)
Выбор.
Егоров
сообщение Apr 27 2013, 16:13
Пользователь №: 76 048
Вполне ли Вы понимаете что такое источник тока?
Вы описываете ни то, ни се. Ни источник тока, ни источник напряжения.
haker_fox
сообщение Apr 28 2013, 02:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Егоров @ Apr 28 2013, 01:13) *
Чтоже Вам не понятно?
Напряжение фигурирует здесь лишь как напряжение питания источника тока. Мне нужен ИТ, способный пропустить 24 мА через сопротивление 200 Ом.
Также, этот же источник должен уметь пропускать 1 мА через 10 кОм. Речь о 24 мА уже не идёт, т.к. понадобится источник напряжения для питания всего этого хозяйства с весьма приличной амплитудой.
Стоящая сейчас на плате AD5422 запитана от 15 В. И прекрасно справляется с резистивной нагрузкой до 2 кОм. По даташиту у неё ограничение на 1200 Ом.
Выбор.
Егоров
сообщение Apr 28 2013, 04:44
Вы описываете нечто, что совсем источником тока не является. Возможно, это просто ОУ с достаточно мощным выходом?
Источник тока подразумевает стабильность тока независимо от сопротивления нагрузки. Там не может быть то 1 мА, то 24 мА по определению.
AD5422 - ЦАП, источник напряжения, а не источник тока. Нагрузка там что-то 5-7мА, дальше растут погрешности. Если этого не хватает - поставьте повторитель на ОУ помощнее. Преобразователь напряжение-ток.
Ну и... зачем оно вообще нужно? Это точная измерительная система? Действительно нужно стабилизировать ток через что-то?
stells
сообщение Apr 28 2013, 04:57
это ИТУН
haker_fox
сообщение Apr 28 2013, 05:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Егоров @ Apr 28 2013, 13:44) *
AD5422 - это двухканальный ЦАП: один выход - источник напряжения, а второй - источник тока.
Ток задаётся программно по шине SPI.
Теперь я понял, что Вас смутило. Но думал, что смущения не будет, т.к. я указал в первом посте в качестве примера микруху, которую хочу заменить. Это действительно управляемый источник тока. Только управляется он не напряжением, а цифровым кодом...
Да, это двухдиапазонная измерительная система для активных сопротивлений 0 - 200 Ом, и 0 - 10000 Ом. Отсюда и два диапазона токов. Ведь если "мерить" резистор 5 кОм током 24 мА, на нём "упадёт" 120 В. А так много не надо sm.gif
Выбор.
сообщение Apr 28 2013, 06:39
Добавьте на выход каскод, т.е. PMOS истоком к IOUT, и затвором, зафиксированным делителем. Верхний резистор надо блокировать конденсатором. Делитель рассчитывается исходя из паспортных требований на AD5422 и PMOS, т.е. чтобы напряжение на его выходе относительно AVDD было равно сумме 2,5 В и UЗИ полного открытия.
haker_fox
сообщение May 6 2013, 12:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Снимаю обвинение с AD5422: в схеме была "утечка" в виде измерительного диффусилителя)))
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.03653 секунд с 7
