> Мосфеты вместо шунтов
Jameson
сообщение Apr 30 2013, 03:22
Пользователь №: 7 947
Хочу попробовать в схеме управления PMSM без датчиков с 3-мя токовыми шунтами заменить эти самые шунты на токоизмерительные цепи в самих мосфетах. Но поскольку я пока плаваю как в моторах, так и в измерительных мосфетах, у меня появились некоторые сомнения по поводу работоспособности схемы.
На шунте в нижнем плече могут быть отрицательные напряжения при переходных процессах от переключения. Но насколько я понимаю бездатчиковый алгоритм управления, измерения напряжений на шунтах проводятся вне переходных процессов. То есть измерять отрицательные напряжения на шунте не нужно. Подскажите пожалуйста, я не ошибаюсь?
Сама схема измерения через мосфет описана например у NXP в AN10322. Но я сомневаюсь, нужно ли отрицательное питание на схеме с виртуальной землёй, если требуется измерять только положительные сигналы (исходя из моего предыдущего предположения). Будет ли такая схема с нулевым питанием вместо отрицательного стабильно давать 0 на выходе при нулевом токе в мосфете? И не будет ли её уносить в разнос при отрицательных значениях тока?
Jameson
сообщение Apr 30 2013, 13:43
Погонял сегодня мосфеты, измерение при обратном напряжении работает, но похоже накладывается какая-то фиксированная ошибка при смене полярности. В ближайшее время соберу измеритель с виртуальной землёй и сниму характеристику, заодно и нулевое питание вместо отрицательного проверю.
Ydaloj
сообщение May 3 2013, 08:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Rdson растёт с ростом температуры кристалла, не смущает?
а, ну если у вас транзисторы специальные, то да
_Pasha
сообщение May 3 2013, 09:19
Пользователь №: 29 509
Когда-то страдал от труднодоступности шунтов, держа наготове шунт из BUK71. Но аллегровские датчики тока оказались интереснее, особенно ACS712(13).
Шунты OARS-3 тоже можно нынче достать, кстати
MK2
сообщение May 4 2013, 16:47
Пользователь №: 60 535
по даташиту в этих пециальных ключах сопротивление тоже меняется от температуры. а вообще такую измерительную систему можно и на рссыпухе собрать, только вот температурную зависемость и технологически разброс не победить
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
