> Форма тока во вторичной обмотке, при синхронном выпрямлении
Ydaloj
сообщение Apr 30 2013, 05:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Делаю синхронный выпрямитель в пуш-пулл.
Диоды (полевые транзисторы) включены в минусовую цепь, поэтому выпрямленный ток на осцилле отрицательный
При наладке столкнулся со странной формой тока во вторичной обмотке. При включении ПТ на первичной стороне имеем рампу на вторичной, выпрямляем - и ура. Но в паузах между импульсами сетевых ПТ через вторичку всё равно протекает прямой ток, причём через оба диода.
Этот ток пытается выпрямить сихнронный выпрямитель, в итоге имеем перегруз на сетевой стороне и уход в защиту.
Этот ток пропорционален току нагрузки.
Что это за ток и как его снизить?
Если это ЭДС самоиндукции, есть ли какие меры по его снижению?
Integrator1983
сообщение Apr 30 2013, 06:16
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Так и должно быть. У Вас же вторичка со средней точкой и дроссель стоит по выходу? В момент паузы напряжение на первичке 0, на вторичке, соответственно, тоже 0 - ток течет через обе половины вторичной обмотки. лечится добавлением фиксирующего диода (как в классическом чоппере). В Вашем случае - скорее всего, еще один ключ (падение должно быть ниже, чем у основного выпрямителя).
Ydaloj
сообщение Apr 30 2013, 08:35
да, я уже понял, что это ток не вторичной обмотки, а ток дросселя и ничего страшного нет.
внёс коррективы, работает.
фикс.диод или третий ключ не потребовался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
