> microSD card holder промышленного исполнения, существует ли в природе, где купить. обычные выходят из строя
Serj78
сообщение Apr 30 2013, 18:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
После нескольких лет эксплуатации появилась проблема- у 5% изделий через год- полтора, иногда полгода кардхолдер перестает контачить с карточкой.
Причем после припайки бракуется примерно 0.3% процентов ( 1 на 300 шт) холдеров- также нет контакта.
Никаких влаго и пыле воздействий нет, карточка стоит в закрытом корпусе и очень редко вынимается. Температура также "тепличная" - от 0 до +50.
Могут присутствовать вибрации до нескольких g с частотой до сотни герц, но они не действуют все время, примерно 1% времени эксплуатации.
Существуют ли промышленные варианты держателей микро sd карточек?
пробовали менять поставщика и модель держателя, не помогает sad.gif ,
статистика отказов не сильно изменилась.
Memento Mori
сообщение May 5 2013, 09:08
Пользователь №: 73 751
Тогда зачем сменная память? МОжет стоило микросхему напаять, а для заливки данных какой-нибудь интерфейс предусмотреть?
Сообщение отредактировал Memento Mori - May 5 2013, 09:09
alexPec
сообщение May 6 2013, 10:18
Пользователь №: 15 968
А вскрытие что показало? Причина известна? Золото чтоль на контактах стирается, или сами контакты отходят? Или в месте пайки беда какая?
Будет известна причина - решение намного проще искать будет.
Serj78
сообщение May 6 2013, 14:58
Из: СПб
Вскрытие не показало ничего особенного кроме того что карточка не контачит. если карточку пожимкать- начинает контачить. Визуально уровень контактов одинаковый, ни один не прижат сильнее.
Запаивать "жесткую" память не вариант, т.к нужен именно съемный носитель, файлы с которого неопытный пользователь может передать по почте.
Ruslan1
сообщение May 6 2013, 19:28
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А Вы не прижимайте, а разберите и посмотрите хорошим микроскопом пленку на контактах разъема, но скорее даже на контактах самой карточки.
Как сиюминутное решение- записать в регламент смену или хоть передергивание карточки при еже(годной?) поверке прибора так как 99% вероятность что это пленка окисла.
Кстати, просто замечание, понимаю что не в тему: А реально микро-СД нужно было? я, посмотрев доступность индастриал микро-СД, везде закладываю обычные SD (я имею в виду обычного размера). Даже в носимой аппаратуре пока проблем не было (тьфу*3). Разъемы как правило амфеноловские золотые.
А про впаиваемую память: дык SD дешевле! и стоимость эксплуатации меньше, и удобство огромное! А уж насколько с SD легко модифицировать объем диска под нужды пользователя... sm.gif
alexPec
сообщение May 6 2013, 21:47
Контакты золотые? Если да, то чудеса конечно могут быть, но не с такой регулярностью sm.gif. Дело говорят - посмотрите под микроскопом - наверняка в месте контакта золото стерлось от
или на карточке или на разьеме
Если так, то может карточку дополнительно как-то прижимать конструктивно?
vladz
сообщение May 8 2013, 06:21
Пользователь №: 39
А вот такой тип держателя не пробовали?
http://uk.farnell.com/multicomp/460de08c3/...mt-r/dp/1686452
У нас похожие стоят, так там карточка очень хорошо прижимается и болтаться ей просто негде.
Точный тип не знаю, но вот у molex что-то подобное:
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/5009010801_sd.pdf
Jury093
сообщение May 8 2013, 07:16
Пользователь №: 13 050
а я бы к такому вопросу приложил фотку держателя карточки или линк на документацию..
иначе гадай - торцевая без инжектора или с инжектором, с крышкой или просто на трении..
у нас используют с крышкой - карточку вложил, дюралевую крышечку защелкнул и нет проблем.. прибор переносной..
как колхозное решение могу предложить наклеивать толстую пленку, чтобы получилось типа уплотнителя для лучшего прижима. на пленке можно печатать номер версии софта или логотип производителя прибора, дабы лохастые юзеры ничего не заподозрили..
замечено, что у безинжекторных торцевых держателей выше шанс выехать и перестать контачить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
