Помогите пожалуйста разобратся - что есть FOC |
May 2 2013, 13:15
Пользователь №: 45 515
Доброго времени суток уважаемые форумчане ! Пытаюсь разработать сервопривод на базе stm32F4 + силовой модуль от IRF (irams10up60) + какой нибудь PMSM с энкодером. Предположим алгоритм работы привода таков , что при включении происходит так называемое выравнивание ротора по Z метке энкодера и после этого программа точно знает механический угол ротора и соответственно электрический . Далее ( это не утверждение , а скорее вопрос или тема для дискусии) - для вращение ротора со скоростью X нам нужно вращать магнитное поле статора со скоростью Х , при этом амплитуда синусоиды максимальна возможная чтобы не превышать ток двигателя , а для достижения максимального момента , электрический угол "отстает" например на 90". За всем этим хозяйством следят PID регуляторы , которые в случае несанкционированного отставания ( опережения ) ротора могут возволить кратковременный всплеск амплитуд для "рывка " и достижения нужной позиции. Так вот собственно вопрос - то что сейчас активно обсуждается как ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - это в полной мере применительно только к АСИНХРОННЫМ двигателям, а для управления PMSM С ЭНКОДЕРОМ ТО ЧТО ОПИСАНО ВЫШЕ САМОЕ ТО , или я заблуждаюсь . Объясните пожалуйста люди добрые , ведь как бывает - читаешь ,читаешь ,читаешь и не понятно пока кто ни будь на пальцах не объяснит , и как буд то глаза раскрываются и все это чтив понятным срау становится !
May 2 2013, 13:40
Цитата(AlexandrY @ May 2 2013, 16:30)  Аббревиатура PMSM мало говорит о том какой у вас мотор. Если мотор с трапецеидальной формой сигнала, то к нему векторное управление невозможно применить. Если мотор с синусоидальным сигналом, то векторное управление такое же как у асинхронных, но есть нюансы с датчиками положения. Мотор с синусоидальным сигналом , ну и датчик энкодер 2500 line
May 2 2013, 15:13
Цитата(AlexandrY @ May 2 2013, 17:07)  Ну тогда вам FOC просто прописан. У ST есть же неплохой инструмент - ST Motor Control Workbench. Правда к нему еще нужен STM32 PMSM FOC SDK v3.2 который надеюсь вы имеете. STM32 PMSM FOC Lib v3.2 WEB Distribution имеется , такой громоздкий и трудно читаемый код , что вспоминается часто попадающаяся в сети фраза " почемуто криворукие индусы посчитали , что это не должно быть просто " , но видимо с него и придется начинать . Я попробовал скомпилил проект из FOC Lib v3.2 WEB Distribution , залил в плату STM32F4DISCOVERY , подцепил MAX232 ( 3232 нету , после празников пойду покупать ), что то плата не отзывается в Motor Control Workbench
May 3 2013, 06:26
Цитата(AlexandrY @ May 2 2013, 23:16)  А разве в WEB Distribution вообще есть код? Там скомпилированные либы, насколько вижу, и не имеющие никакой ценности обертки в виде FreeRTOS. Да , я имел ввиду кучу хидеров с миллионом дефайнов и все это без исходников вот это и есть трудность ! А что в сети есть исходники ? Поделитесь пожалуйста .
May 3 2013, 11:13
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(khach @ May 3 2013, 13:31)  Микросиповский SDK бесполезен для STM32- у STM32 слишком много полезных наворотов на таймерах, АЦП и ДМА, многи фичи реализуются аппаратно- перезагрузка таймеров, синхронизация АЦП. Преобразование парка-кларка как было так и осталось. Все остальное малозначительные детали. Микрочип тем и удобен что его исходники очищены от всей вторичной мишуры типа RTOS или HAL уровней. И его ассемблер для dsPIC гораздо понятнее чем исходники ST на ANSI C. Цитата(khach @ May 3 2013, 13:31)  Посмотрел. Это нечто. Студент запихал весь FOC в один обработчик прерывания без всяких наворотов, синхронизаций и таймеров. В чистом виде, так как MATLAB embedded coder сгенерил. Не думаю, что матлабовцы рассчитывали на такое жесткое применение их инструмента.
May 3 2013, 12:19
Пользователь №: 1 741
Цитата(AlexandrY @ May 3 2013, 13:13)  Преобразование парка-кларка как было так и осталось. Все остальное малозначительные детали. Микрочип тем и удобен что его исходники очищены от всей вторичной мишуры типа RTOS или HAL уровней. И его ассемблер для dsPIC гораздо понятнее чем исходники ST на ANSI C. В этом согласен- микрочиповские доки -очень приятное чтиво "для чайников" и не совсем чайников. Как и старинные аппноты ТИ по FOC на базе их DSP. А вот ST заложило очень интересную концепцию, которая была реализована в 1 и 2 верии, а в 3- благополучно ими же и похоронена - используя ДМА и таймеры мотор мог достаточно безопасно крутится, даже если ядро зависло, т.е в была надежда дождаться "собаки" без катастрофы. Конечно режим подхвата "на ходу" так реализован и небыл, но были такие наметки. К сожалению, эта концепиця вошла в противоречие с идеей либы с закрытым кодом, которую так любят менеджеры ST. Похоже, эта философская баталия погубит всю идею управления моторами (и силовой электроникой) на базе ST. Чтобы не растекатся мыслью по древу- кому нибудь попадалась реализация трехфазного силового моста на базе таймеров F4 (c использованием аппаратных дедтаймов и комплиментарных выходов)?
Aug 6 2013, 09:45
Из: киев
Пользователь №: 31 963
Привет! Помогите пожалуйста с stm32 ACIM SDK V2. c исходниками. очень нужен для реализации FOC для трехкиловаттного асинхронника на дискавери. Заранее признателен.
