> Полумостовой преобразователь сгорел драйвер ir2111
sek8888
сообщение May 3 2013, 14:09
Пользователь №: 76 720
Здравствуйте!
Прошу помочь с возникшей проблемой
Дело такое собираю полумост с ПНН(с переклучением при нуле напряжения ) на мосфетах IRF3205 и дривер IR2111.
Входной сигнал от ШИМ контроллера с частотой 100kHz ,скважностью максимум 50%-ов и с амплитудой 11волт.
Первичная обмотка трансформатора содержит 2 витка на тороиде 32х16х12 М2000НМ1.
После подачи питания через пару секунд сгорает верхний часть драйвера бустер,
а вот с нижней частью никаких проблем. уже сжог три драйвера IR2111.
При включения трансформатор не нагружен, на выходе нагрузка не подключена.
вот схема и даташит IR2111.
Сообщение отредактировал sek8888 - May 3 2013, 14:11
сообщение May 3 2013, 14:37
Пользователь №: 45 710
Во-первых, этого мало, сперва покажите разводку.
Во-вторых, без дросселя на выходе всё будет стабильно выгорать помимо прочих причин.
И драйвер этот с жёстко заданным мёртвым временем и для высоковольтных транзисторов, а для низковольтных он неприемлемо хилый и тугой. Ищите низковольтный, без мёртвого времени (с перекрёстной блокировкой) и на выходной ток 4 А и более.
uragan90
сообщение May 3 2013, 15:00
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
А разве нижний конец первичной обмотки должен так быть подключен к земле???
Вроде бы в полумосте он идет на виртуальную землю образованную последовательным соединением двумя электролитами приличной емкости...
Егоров
сообщение May 3 2013, 15:13
Пользователь №: 76 048
Не, в этом смысле тут все правильно. Это асимметричный полумост, есть такая топология.
uragan90
сообщение May 3 2013, 15:16
Из: Тверь
Вот к примеру почему бы не сделать так как на етом первом рисунке...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6831:29:1
Integrator1983
сообщение May 3 2013, 15:47
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не, обычно этот полумост - источник тока.
Зачем? Конденсаторов и места на ПП много?
Скорее всего. Да и затворы для этого драйвера тяжеловаты.
manowar
сообщение May 3 2013, 19:36
Пользователь №: 2 516
Цитата(sek8888 @ May 3 2013, 18:09) *
Здравствуйте!
100вт на полумост при питании 12в? неправильно выбрана топология.под двухтакт на таких напругах используйте трансформатор с центральным отводом.иначе-с данной топологией будут большие потери.
кстати, С3 до неприличия мал-ставте несколько мкф
Integrator1983
сообщение May 3 2013, 20:19
Из: Харьков
Резонансный (квазирезонансный) полумост. Обратите внимание, что в резонансе напряжение на С4 без особых сложностей можно догнать до 5-10 Uпитания. Я думаю, у ТС не зря ключи на 55В стоят.
Вообще, тема бутстрепных драйверов много раз поднималась. Например, http://electronix.ru/forum/index.php?showt...110443&st=0
manowar
сообщение May 3 2013, 22:08
угу.типа уменьшаем динамические потери на ключах..только нагрузка как была 100вт-так и осталась.
до этого автор еще не дошел. горит, как понимаю, на ХХ.
наверное, еще раз автору попытаюсь достучаться:
каков смысл резонансника, когда гоняют по полигонам-ключам да С4 токи в ~4 раза большие чем при вышеназванной топологии?
габариты С4 немалые должны быть, меди-много и жирно, чтоб полумост по кпд хотяб сравнялся с хардсвичевым пушпулом.
по помехам-бабка на двое сказала, при таких токах-то.
кстати...100кгц..а интегрированные диодики в ключах успевают слить на ХХ накопленное в источник? а то VS ниже земли может улететь..
а это смерть микрухе.
если уж по каким-то неведомым причинам будете оставлять эту топологию-нижний транзистор зашунтируйте обратносмещенной шотткой.хоть для проверки.верхний тоже не помешало бы, но там драйвер терпит до 600 с лишним вольт.
ZVS полумост штука хорошая, но на больших напряжениях питания и с FREDFET..
Сообщение отредактировал manowar - May 3 2013, 22:10
Integrator1983
сообщение May 3 2013, 23:08
Из: Харьков
Диоды-то успеют... А если Vs ниже земли летит - это проблемы ПП.
Это откуда 4 раза взялись? Если даже С4 к питанию диодами зафиксировать?
manowar
сообщение May 4 2013, 13:20
выход полумоста-1/2 питания, выход пушпула(меж ключами)-удвоеное питание.при передаче той же полезной мощности при одинаковом заполнении ток полумоста возрастет в 4 раза, те при нагрузке речь о токах ~ 20а против ~5а пушпула. а что там на подходе к резонансу может нагнать в контур,без слива в нагрузку или источник-дело десятое.
жаль автор слился...сдается, речь о питальнике ноута в авто..и ZVS там как корове мотоцикл.
sek8888
сообщение May 4 2013, 19:09
Простите что отвечаю так поздно.
разводка схемы навесная все проверено раз 10, все правильно подключено как на даташитье.
Этот мост называется асимметричный полумост с ПНН(с переклучением при нуле напряжения ).
Принцип работы таков каждый транзистор нужно вклучить с задержкой.
И во время этой паузы паразитный выходной кондесатор(Cds) мосфет транзистора разражется через индуктивность намагничевания транформатора
и происходит резонасный процесс, после этого процесса на транзисторе напряжение становится нулевым
и когда на транзисторе ноль вольт нужно его вклучить.
Тоже самое происходит на втаром транзисторе только на другом полупереоде.
Это асимметричный полумост с ПНН а не резонансный (квазирезонансный).
Роль кондесатора C4 здесь как питание на втаром полупереоде, а резонанс происходит между паразитним выходним кондесатором(Cds) мосфет транзистора и индуктивностю намагничевания транформатора во времая dead time IR2111.
сообщение May 4 2013, 19:20
Судя по спам-лекции от лица весёлой рожицы, тема исчерпана.
sek8888
сообщение May 4 2013, 19:42
Так дело такое мне нужно собрать ассиметричный полумост с ZVS для моей дипломной работы.
Входное напряжение АC220 или DC12 вольт и с выходной мочностью около 100вт,
я выбрал 12В дулал с низким напряжением работать будет легче.
как понел проблем с 12 вольт больше.
Прошу помочь выбрать схему ассиметричного полумоста с ZVS для 220волт входного напряжения.
НЕХ
сообщение May 4 2013, 20:50
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
С 12 вольтами несравненно легче.
Свеженькие рекомендации с картинками (чтоб драйвера не горели...)- http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9005.pdf
тор принципиально не годится !
гуглите - "ZVS AHB"
Сообщение отредактировал НЕХ - May 4 2013, 20:55
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
sek8888
сообщение May 4 2013, 20:57
Сообщение #16
простите я не силён на английском
Вы предлагайте собрать драйвер?
если да то мне нужно реализация схемы с dead time минимум 500ns
НЕХ
сообщение May 4 2013, 21:11
Сообщение #17
Из: Петербург
А зачем диплом без языка ?
FSFA2100 поковыряйте...
sek8888
сообщение May 4 2013, 21:35
Сообщение #18
Я армян
спасибо
FSFA2100 в нем интегрирована ШИМ контролер , драйвер и мосфет полумост для ассиметричного ZVS .Я прочел об этом давно
только у нас не где не нашел эту микруху.
У этой схемы напряжение на конденсаторе C4 равно
C4=Uвход*D
D=tинпульс/Tпереод
D изменяется в приделах от 0..0.5
Сообщение отредактировал sek8888 - May 4 2013, 21:24
manowar
сообщение May 4 2013, 21:43
Сообщение #19
fan7621n даташит переведи-будет диплом ))) а заодно и собери на ней.
4 питальника по печатке, слабо отличной от даташита по силовой части, чуть более 2х лет непрерывно кормят сетевое барахло.
~60-70вт правда, но сути не меняет.главное-от даташита далеко не уходи.
али к ширпотребу на ir2153 прикрути оптрон в частотозадающую цепь..
а навесняком, по неподходящей топологии, с токами ~20ампер, на торе..2 витка первички, небось еще и одножильным..не, невзлетит.
кстати,встроенная мин нагрузка обязательна.
sek8888
сообщение May 4 2013, 22:01
Сообщение #20
Цитата(manowar @ May 5 2013, 01:43) *
fan7621n даташит переведи-будет диплом...
это не асимметричный полумост а резонансовый они похожи по схеме толко работаю по разному
у IR2153 нет шим контролера а для моей схемы это нужно для стабилизаци выходного напряжения
НЕХ
сообщение May 5 2013, 06:06
Сообщение #21
Из: Петербург
Драйвера выходят из строя из-за перенапряжения на С3...
Потратьте денёк на - http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6076.pdf
Глядишь и перестанут гореть...
manowar
сообщение May 5 2013, 10:50
Сообщение #22
чего то недопонимаю.то резонансник упоминаете, то шим наличие требуется..
вы делаете ШИМ или ПНН(ZVS)резонансник?
уточните что требуется?
sek8888
сообщение May 5 2013, 11:41
Сообщение #23
пожалуйста прочтите сообщение #12 и сообщение #18
транзистор 1 управляется кофицентом заполнения D
транзистор 2 управляется кофицентом заполнения 1-D
sek8888
сообщение May 5 2013, 14:09
Сообщение #24
Спасибо всем проблема решена
Сообщение #9,#10,#21
http://electronix.ru/redirect.php?http://w.../AN/AN-6076.pdf
вот еще пример
http://www.avislab.com/blog/ir2101/
выходи IR2111 и IR2101 похожи
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
