> Шинный вывод УГО
uragan90
сообщение May 5 2013, 12:49
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Создаю уго цифровой микросхемы в которой присудствует шина адреса и данных.
И нет вроде проблем если накидать на форму кучу выводов с именами D0, D1, ... D15., A0...A7.
Каждый вывод прикрепится к своему паду на плате в таком случае.
Вопрос:
А нельзя ли каким либо образом или техникой сделать так чтоб на УГО микросхемы был лишь один вывод для данных называемый D[15..0] и при подключении к нему шины каждый из проводников в шине подключался к своему паду на плате, но на схеме выглядел как "мультивывод" с подключеной шиной D[15..0]???
Alexey Sabunin
сообщение May 5 2013, 13:14
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Вопрос:
Такая идея обсуждалась, разработчики думают как сделать.
Будет полезно если вы продублируете вопрос на форуме http://forum.live.altium-ru.com/ который читают разработчики. Думаю это ускорит процесс...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
uragan90
сообщение May 5 2013, 13:18
Из: Тверь
Спасибо!!!
Это силино бы упростило создание схем и не нагружало бы схему лишней информацией особенно если схема большая и очень цифровая :-)
peshkoff
сообщение May 6 2013, 05:31
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
рано или поздно вам такое упрощение аукнется, мало не покажется. тем более что у вас платы большие цифровые и скорее все многослойные.
uragan90
сообщение May 6 2013, 07:28
Из: Тверь
Ну от чего же такой поспешный вывод делаете? Функция нужная, на крайняк просто не используй её!
Но я вижу ето примерно так:
У каждого УГО есть возможность выбрать параметор (Mode), я через mode делаю разные логические элементы типа отечественный стандарт лог.элемента И-НЕ и зарубежный.
Почему бы через mode не делать так же и с такими "мульти"выводами?
Рисуешь элемент стандартный где каждый вывод как сейчас приклеен к паду, а в mode можешь представить его иначе но ето представление не сможет что либо изменить с присвоениями кроме визуального изображения на схеме, тем более ЕСКД не противоречит...
Obstinate
сообщение May 6 2013, 18:32
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(uragan90 @ May 5 2013, 17:18) *
Спасибо!!!
Так это вроде можно и сейчас сделать, через скрытые выводы, подключив их к нужным цепям, я так делал, муторно правда и потом при настройке очень не удобно... Надо или таблицу рисовать что куда идёт, либо PCB файл под рукой на компе чтобы был открыт.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
