> matlab simulink ofdm
sergvks
сообщение May 6 2013, 10:44
Пользователь №: 7 117
Отлаживаем алгоритмы ofdm в matlab simulink, вылезла одна проблемка - как сымитировать расхождение тактовых генераторов передатчика и приёмника. Т.е. чтобы например у первого был семпл тайм был 1, а у второго 1.001.
Ivan55
сообщение May 8 2013, 16:55
Пользователь №: 69 640
Передискретизацией, взятие отсчетов в другой период времени
alexPec
сообщение May 8 2013, 17:55
Пользователь №: 15 968
А можно наверно и сдвигом частоты комплексного сигнала
andyp
сообщение May 8 2013, 19:48
Пользователь №: 39 163
Для имитации джиттера тактовой можно использовать variable fractional delay filters. Там используюется Farrow structure. Задержку менять по нужному закону.
Сам использовал например эту статью:
http://ieeexplore.ieee.org/iel5/8919/52728...rnumber=4783047
Но можно и попроще сделать, если требования к полосе сигнала не жесткие.
Сообщение отредактировал andyp - May 8 2013, 19:50
alexPec
сообщение May 8 2013, 21:28
Джиттер это не сдвиг. Сдвиг даст чистый сигнал, сдвинутый по частоте, а джиттер добавит шум в сигнал
andyp
сообщение May 8 2013, 22:17
Короче, моделировал медленные блуждания тактовой относительно некоторого среднего значения. Можно и сдвиг тактовой тем же способом моделировать, но придется учитывать, что тактовая сползает на целый отсчет иногда.
sergvks
сообщение May 14 2013, 05:11
Разность тактовых даёт не только сдвиг по частоте, но и разное маштабирование FFT и разбег фаз между несущими. Вот как это смоделировать в матлабе...
polyakovav
сообщение May 14 2013, 05:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
В принципе можно поднять частоту проекта в симулинке в 1000 раз и использовать даунсемпл в 1000 и 1001. Только очень долго ждать. И еще разность частот 0.001 для реальных систем слишком велика. Обычно 10-6 или меньше.
Можно попробовать моделить в два этапа. Передатчик на одной частоте (и результат в файл), а потом при считывании задать другую и подать в приемник.
petrov
сообщение May 14 2013, 08:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ручками, enabled subsystem, дробный интерполятор и NCO который этим управляет. Можно на стороне предачи, можно на приёме. Можно через линию задержки с дробным отводом, но линия либо переполнится либо опустошится или колебательный характер задержки будет иметь. И не важно какая модуляция OFDM или какая другая, да и модели симулинковские выкладывались на форуме, по которым можно понять как делается подобное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:39
