> stm32f4, стандартный драйвер USB
1921
сообщение May 7 2013, 09:15
Пользователь №: 59 820
Товарищи, помогите кто чем может.
Мечтаю запустить USB-FS на STM32F4.
Переписываю куски из тестового проекта в свой. Там всё работает.
А у меня не хочет. Суть проблемы: в файле usb_regs.h регистры определены в таком виде:
__IO uint32_t GOTGCTL; /* USB_OTG Control and Status Register 000h*/
и т.д.
У меня компилятор (IAR) ругается:
identifier "__IO" is undefined
Вроде (?) настройки проекта такие же. И в хелпах про эту директиву __IO ничего не нашёл.
Что делать-то, а?
BaN
сообщение May 7 2013, 09:22
Пользователь №: 30 111
и т.д.
Что делать-то, а?
В файле core_cm3.h из CMSIS есть определения:
CODE
/* IO definitions (access restrictions to peripheral registers) */
#ifdef __cplusplus
#define __I volatile /*!< defines 'read only' permissions */
#else
#define __I volatile const /*!< defines 'read only' permissions */
#endif
#define __O volatile /*!< defines 'write only' permissions */
#define __IO volatile /*!< defines 'read / write' permissions */
У вас этот файл подключен?
Сообщение отредактировал BaN - May 7 2013, 09:23
сообщение May 7 2013, 09:26
Сейчас посмотрю!
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 7 2013, 09:35
Причина редактирования: избыточное цитирование
BaN
сообщение May 7 2013, 09:29
Цитата(1921 @ May 7 2013, 16:26) *
Сейчас посмотрю!
Точнее файл core_cm4.h.
сообщение May 7 2013, 09:57
Значит, так. Подключен файл stm32f40x.h, из него подключается core_cm4.h.
Если я ручками прописываю какую-либо переменную с префиксом __IO, то никакого возмущения не наблюдаю, т.е. очевидно файл подключен. Что-нибудь с путями напутано в проекте?
Если переношу объявление структуры (регистры USB) в main.c, то воспринимает на ура, а на объявление в файле usb_regs.h ругается. К чему бы это?
Сообщение отредактировал 1921 - May 7 2013, 10:39
BaN
сообщение May 7 2013, 10:44
Посмотрите инклуды в файле usb_conf.h, там нужно сделать инклуд для своей платы, например, добавив дефайн USE_MY_BOARD:
CODE
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#if defined (USE_STM322xG_EVAL)
#include "stm322xg_eval.h"
#include "stm322xg_eval_lcd.h"
#include "stm322xg_eval_ioe.h"
#include "stm322xg_eval_sdio_sd.h"
#elif defined(USE_STM324xG_EVAL)
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm324xg_eval.h"
#include "stm324xg_eval_lcd.h"
#include "stm324xg_eval_ioe.h"
#include "stm324xg_eval_sdio_sd.h"
#elif defined (USE_STM3210C_EVAL)
#include "stm32f10x.h"
#include "stm3210c_eval.h"
#include "stm3210c_eval_lcd.h"
#include "stm3210c_eval_ioe.h"
#include "stm3210c_eval_spi_sd.h"
#elif defined (USE_MY_BOARD)
#include "platform.h"
#else
#error "Missing define: Evaluation board (ie. USE_STM322xG_EVAL)"
#endif
И в инклуде platform.h указать #include "stm32f4xx.h", а также все определения итд для своей платы.
Потому что у вас получается 2 разных определения с одинаковым названием, что некорректно.
Сообщение отредактировал BaN - May 7 2013, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
