> Модули WiFi
Тапочек
сообщение May 7 2013, 10:47
Пользователь №: 56 542
Расскажите, человеки добрые, кто использовал в своих разработках вай-фай, каких результатов по надежности/скорострельности вам удалось добиться и с какими модулями? У нас стоит задача заюзать какой-нибудь модуль с эффективной пропускной способностью не ниже 3 Мбит/с в одну сторону через TCP-протокол. Пробовали работать с простыми в управлении модулями со встроенным стеком (по принципу "serial to Wi-Fi"), да что-то с ними не срослось, поэтому вынуждены искать другие решения.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение May 7 2013, 11:17
Guests
Киньетсь деталями по мылу, попробую поспрашиватьу производителей.
Тапочек
сообщение May 15 2013, 10:52
И чего все такие скромные? Неужели никто вай-фай не встраивал?
Марик
сообщение May 16 2013, 09:39
Пользователь №: 51 941
Не совсем понял вопрос.Если Вы имеете в виду подключение модуля к процу по УАРТ, то что Вы хотели. УАРТ на скорости мегабит - уже ненадежное соединение (только если УСАРТ, и то...). У Вас же 3 Мбит, плюс служебные данные, т.е. Вам нужно выбирать скорость около 4 Мбит. Это много. Если Вы говорите о скорости и надежности уже радиоканала, то она складывается из многих факторов, но в основном, от уровня сигнала. На частоте 2400 и максимальной мощности по стандарту (100 мВт) через 2 стенки в хрущевке ловиться скорее всего уже не будет. По спецификации на открытой местности километр (если не ошибаюсь). Реально в голом поле било и больше, но были обрывы. В лесу через 100 м уже ненадежно.
ОФФТОП: честно говоря, меня очень расстраивает то, что сейчас очень часто хотят использовать вай-фай в промышленных разработках. Эта технология предназначена для того, чтобы смотреть картинки с голыми девочками на айпаде, лежа на диване.
Тапочек
сообщение May 16 2013, 12:42
Мы пробовали и через UART и SPI, в зависимости от модуля. Проблема, собственно, не в интерфейсе для связи с хостом и не в уровне сигнала, а в криво написанном внутреннем ПО модулей. Перепробовали уже три варианта, и все говнище одно.
vadimp61
сообщение May 16 2013, 14:28
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Wiznet тоже пробовали?
Тапочек
сообщение May 17 2013, 10:07
Нет, пока только намереваемся.
Модули WizFi210/WizFi220 слишком медленные, даже с SPI-прошивкой выжимают всего 700 кбит/с, поэтому их не рассматриваем.
Модуль Wiz610wi по описанию шустрый, но чтоб получить эту шустрость, надо добавить к нему микруху аппаратного стека. Так что пока изучаю его, ищу отзывы.
AlexandrY
сообщение May 17 2013, 12:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Насколько можно судить по их мануалу WIZ610wi является роутером Ethernet- WiFi
Поэтому можно смело без переходников подключать его к MII интерфейсу микроконтроллеров, тех же STM32.
А настройка PHY по интерфейсу MDIO должна быть согласно стандарту для PHY Realtek-а.
Тапочек
сообщение May 21 2013, 07:15
Хотелось бы сперва узнать отзывы тех, кто работал с этим модулем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
