> Посоветуйте фазовращатель
ZEbr
сообщение May 10 2013, 19:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Подскажите пожалуйста микросхему фазовращателя в диапазоне от 30-100MHz. Желательно чтобы этот фазовращатель был с фиксированным сдвигом фаз(например 60 градусов)
Заранее спасибо!
RFF-11
сообщение May 13 2013, 07:14
Пользователь №: 16 882
Микросхемы к сожалению не знаю, а вот модуль PTM-64A фирмы Merrimacind, пожалуй Вам подойдет.
ZEbr
сообщение May 14 2013, 06:12
Из: Воронеж
К сожалению мне нужен фазовращатель, в виде микросхемы(((
ОК. Тогда подскажите микросхему линии задержки до 90MHz, c устанавливаемой задержкой от 100 до 160(200) мкс. Сигнал Sin.
vetal
сообщение May 14 2013, 06:23
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Такие вещи лучше всего делать по месту формирования, если это возможно. Считаю, что выносить их оттуда - бессмысленно.
ZEbr
сообщение May 14 2013, 10:29
Из: Воронеж
К большому моему сожалению такую схему обработки применять, не представляется возможным, у меня есть измерительный датчик на который приходит 2 волны, и измеряется это всё AD8302. Чтобы знать знак разности фаз, в этой плохой микросхеме, мне придется ввести фазовращатель или линию задержки. Желательно ввести её в состав датчика, а датчик достаточно не большой.
Пацаев
сообщение Nov 6 2013, 15:17
Пользователь №: 53 413
Существуют ли в продаже фазовращатели поверхностного монтажа с широкой рабочей полосой? У Mini-Circuits нашел - JSPHS-150 (100...150 МГц), JSPHS-1000 (700...1000 МГц), но их полосы недостаточно. Вариант, который бы устраивал - возможность работы на частоте f (например, 100 МГц) и на ее удвоенной частоте 2f. У MITEQ Inc. есть DPS-00650155-180-8-1F-1F (650 - 1550 МГц), но его достать, насколько понимаю, проблемно, да и не поверхностный это монтаж. Частоты интересны,все же, в районе 100 - 200 МГц, но если будет выше, пусть даже выше 1 ГГц, все равно интересно.
KSANDER
сообщение Nov 7 2013, 06:09
Пользователь №: 36 297
Может такой вариант устроит...
http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADL5390.pdf
Пацаев
сообщение Nov 8 2013, 11:37
Насколько я понял, фаза сигнала будет изменяться параллельно с усилением сигнала. (может, я неправильно понял?). Мне уровень сигнала хотелось бы оставить неизменным.
KSANDER
сообщение Nov 8 2013, 16:41
Тут все в ваших руках. Соотношение усиления в квадратурных каналах дает возможность регулировки и того и другого. А Вам остается установить такое соотношение чтоб получить изменение фазы без изменения амплитуды. Да и усиления, как такового, векторный модулятор не дает, скорее уж ослабление. Но с ним играть не стоит, от него зависит точность установки фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
