Фотодатчик в сушке для рук |
May 12 2013, 11:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Емкостные - это дотронуться надо, а там только поднести руку не дальше 15см. Цитата Главное - промодулировать излучение Промодулировать, это отфильтровать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 12 2013, 11:17
May 12 2013, 17:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alt.F4 @ May 12 2013, 14:16)  Емкостные - это дотронуться надо, а там только поднести руку не дальше 15см. Нет, не надо дотрагиваться. Достаточно поднести руку. Это работает как Терменвокс, слыхали? Цитата Промодулировать, это отфильтровать? Нет, это промодулировать. Подавать импульсный сигнал на светодиод. Цитата(Methane @ May 12 2013, 14:39)  Модулируют чтобы свет ламп не мешал. И модулируют повыше, чтобы 100гц он лам накаливания не мешало. Нет, не только. Ведь здесь будет поток тёплого воздуха, который повлияет на постоянную составляющую.
May 12 2013, 19:59
Цитата(Methane @ May 12 2013, 20:39)  Который весьма низкочастотный и крайне не значительный. Лампочки дают гораздо большую помеху. Ну, это как сказать. Низкочастотный дрейф вполне может вызвать ложные срабатывания. Цитата Это не модуляция? Почему нет?
May 13 2013, 06:34
Из: Беларусь
Цитата Оптически. Сделать так чтобы светодиод освещал руки под одним углом, а фотодатчик видел их под другим углом. Надо чтобы все было на одной плате. Да и судя по работе телевизора от ПДУ, отражение происходит под сумасшедшими углами. Я дома щелкаю каналами направляя пульт в потолок.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - May 13 2013, 06:34
May 13 2013, 06:58
Пользователь №: 43 230
Цитата(Alt.F4 @ May 13 2013, 09:34)  Надо чтобы все было на одной плате. Да и судя по работе телевизора от ПДУ, отражение происходит под сумасшедшими углами. Я дома щелкаю каналами направляя пульт в потолок. Проведите эксперимент. Возьмите фонарик, наденьте на него бумажную трубочку, чтобы луч был узкий. Возьмите вторую трубочку. Наденьте ее на свой глаз. Добейтесь того что бы вы видели свои руки, через трубочку, освещенные фонариком, который тоже в трубочке. Если не ясно, дома нарисую.
May 13 2013, 11:27
Пользователь №: 68 299
Конечно, из светодиода и фототранзистора. И свет, конечно, модулированный. Какая модуляция - это почти все равно. Светодиод и фототранзистор направлены на место нахождения рук так, чтобы их лучи сошлись в нужной области. Если Вам надо одиночное изделие - то, наверное, проще всего купить готовый датчик в запчастях к быт. технике. Если же речь идет про производство, то все равно для начала можно купить и посмотреть, наверняка там схема сделана наиболее экономичным способом. Если же у Вас изделие на микроконтроллере - то можете подключить к нему светодиод и фототранзистор, и обрабатывать сигналы программно.
May 14 2013, 19:49
Из: Беларусь
Цитата проще всего купить готовый датчик в запчастях к быт. технике. А такие продаются? Мне кажется, это маловероятно, завтра разузнаю.
