> Детектор перехода нуля (или ZCD), нашел варианты, какой посоветуете?
sergeeff Jr.
сообщение May 13 2013, 20:32
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Нашел такие варианты:
A circuit for mains synchronization has two separate outputs for each half-period
Dusan Ponikvar - March 22, 2013
http://www.edn.com/design/power-management...ach-half-period
Mains-driven zero-crossing detector uses only a few high-voltage parts
Luca Matteini, Agliana, Italy; Edited by Paul Rako and Fran Granville - December 1, 2011
http://www.edn.com/design/analog/4368740/M...h-voltage-parts
DIY - Isolated High Quality Mains Voltage Zero Crossing Detector
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Какой вам больше всего нравится? Или есть другие варианты, которые лучше?
Мне главное (ну помимо надежности и долговечности), чтобы была галваническая развязка и не было трансформатора. rolleyes.gif
Заранее спасибо за советы!
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
НЕХ
сообщение May 14 2013, 12:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Лаконичнее, полагаю, не придумать -
Zero Cross Detector "the BEST" на fotkidepo.ru:
осциллограмма на соседней картинке.
как преобразовать для 100Гц на том же одиночном оптроне подскажет фантазия...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
sergeeff Jr.
сообщение May 14 2013, 16:37
Из: Занзибар
А посерьезней что-нибудь можно написать? Например где схема, точность срабатывания по переходу через ноль, комментарии и анализ схемы (как в тех ссылках, которые я указал)?
То, что собрано под названием "the best" мне кажется примитивизмом. Ни в какой прибор такое не поставишь...
НЕХ
сообщение May 14 2013, 17:25
Из: Петербург
так срисуй схему, коль головой лень думать, думай руками...это была шарада к первому апреля. три деталюшки уже не соединить ?
вот ещё картинка к анализам
zero-cross detector 100 Hz на fotkidepo.ru:
Сообщение отредактировал НЕХ - May 14 2013, 17:34
borman11
сообщение May 14 2013, 20:28
Пользователь №: 15 298
Я использовала последнюю схему (http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm).
Как говорится, "поставил и забыл". Стабильно работает, не требует настройки, маленький джиттер. Использовал для диммера.
Перед этим пробовал простую схему - помучался несколько дней и выкинул ее нафиг.
sergeeff Jr.
сообщение May 14 2013, 20:36
Из: Занзибар
Да, я сейчас еще раз почитал про него и это
  • highly accurate mains zero crossing detection
  • fully isolated and low voltage safe output
  • ultra-low power consumption; worst case power dissipation < 120mW
  • produces symmetrical pulses around zero crossings
  • output pulse stays constant, independent of the mains voltage
  • very low parts count, no precision components required
  • all components can be low voltage SMD
  • works over all voltage ranges (100VAC/240VAC), without modification
  • 50Hz/60Hz compatible
  • 50Hz produces a 1ms ZC pulse, 60Hz produces 0.83ms ZC pulse
  • highly stable with varying temperature and aging
sergeeff Jr.
сообщение Jun 14 2013, 06:51
Из: Занзибар
небольшой вопросик: правильно ли я понимаю, что несмотря на то, что все элементы (включая 1нФ конденсатор после резисторов на входе) можно взять в 0805 корпуса потому, что там нет напряжений выше 10В, все равно мерять напрямую это напряжение осцилографом нельзя потому, что непонятно какой потенциал там относительно земли (та что после оптрона)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
