> Направление индуцированного тока
Cahes
сообщение May 17 2013, 08:49
Пользователь №: 76 870
Возле катушки с рердечником перемещается два магнита - один северным, другой южным полюсом, обращённых к катушке. Они индуцируют ток в проводах, на который реагирует электросхема. Надо сделать так, чтоб она реагировала только на появление магнита с одним полюсом. Ставил диод - не помогает. Как это можно сделать?
Methane
сообщение May 17 2013, 09:03
Пользователь №: 43 230
На появление магнита с одним полюсом, должна реагировать не катушка, а Нобелевский комитет.
kovigor
сообщение May 17 2013, 09:11
Пользователь №: 56 295
Рисунок в студию. Даже если магнит один, при его перемещении взад-вперед полярность ЭДС самоиндукции будет меняться. У вас два магнита. Что там и как перемещается ? Из вашего описания почти ничего нельзя понять.
А магнитный монополь до сих пор не открыт, это правда ...
AndreyVN
сообщение May 17 2013, 09:33
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Cahes @ May 17 2013, 12:49) *
Возле катушки с рердечником перемещается два магнита - один северным, другой южным полюсом, обращённых к катушке. ...
Один магнит ориентирован северным полюсом в сторону катушки,
другой магнит ориентирован южным полюсом в сторону катушки. - так что ли?
Что значит "возле" направление движения произвольное или магниты двигаются по оси катушки? Магниты связаны или каждый двигается сам по себе?
А вообще, смотрите на магнитный поток Ф, ЭДС = - dФ/dt.
alexPec
сообщение May 17 2013, 15:34
Пользователь №: 15 968
Катушка всяко будет реагировать на любой полюс, поскольку магнитный поток все равно меняться будет. Вам надо сделать не чтобы катушка на один полюс не реагировала, а чтобы схема на один полюс не реагировала. Это уже вопрос обработки сигнала с катушки в конкретном случае при конкретных условиях.
Cahes
сообщение May 22 2013, 06:45
Два варианта: первый - переделка из электромотора постоянного тока, в котором магниты были на статоре и составляли единый поток. Второй - планируемый.
Система должна реагировать на прохождение 1) обоих магнитов как с одинаковым полюсом; 2) только одного магнита. Как нужно сделать обвязку?
Сообщение отредактировал Cahes - May 22 2013, 06:47
сообщение May 22 2013, 07:18
Пользователь №: 45 710
Если нужно просто поделить частоту вращения на два, то задача решается обыкновенным триггером.
ViKo
сообщение May 22 2013, 07:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, когда полюс N магнита приближается, появится всплеск напряжения в одну сторону, а когда удаляется - в другую. А для другого полюса будет наоборот, но тоже в обе стороны - сначала в другую, потом в одну. sm.gif
MiklPolikov
сообщение May 22 2013, 18:03
Пользователь №: 24 702
Нужна схема на операционниках , которая будет усилитвать всплески в одну и другую сторону и преобразовавать их в логические уровни, и логика, видимо МК,
которая будет это обдумывать и выдавать результат ,что там приближается /удаляется и каким концом. Очевидно что приближение северного полюса нельзя отличить от удаления южного,
если только не знать какую-то предисторию событий.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Cahes
сообщение May 22 2013, 20:23
Ага, значит реакция одинаковая как на север приходящий, так и на юг уходящий. И осталось проверить - в приходе система или в уходе? Значит - геркон.
Геркон включится, когда магнит из прихода перейдёт в уход, а дальше - дело в шляпе.
kovigor
сообщение May 22 2013, 20:39
Обычный датчик БТП не подойдет ?
Petr_I
сообщение May 22 2013, 21:30
Пользователь №: 59 793
Какой геркон, зачем геркон....
Задача то простая. Катушку подключаете к двум выпрямителям на ОУ. Один выпрямляет положительную полуволну, второй отрицательную. На выход одного из выпрямителей вешаете одновибратор. И с выхода одновибратоа и оставшегося выпрямителя на схему 2И.
Вот и все, и без всяких микроконтроллеров.
Курсовик, что ли?
Cahes
сообщение May 24 2013, 07:30
Курсовик, что ли?
Сказано: "...Эти операции могут быть реализованы на пассивных диодно-резистивных цепях, но значительное прямое падение напряжения на диодах (0,5 – 1 В) и нелинейность его вольт-амперной характеристики вносят в этом случае значительные погрешности, особенно при обработке слабых сигналов. Применение ОУ позволяет в значительной степени ослабить влияние реальных характеристик диодов..."
Я предлагал диод, вы предлагаете ОУ для этих же целей?
Как ваши выпрямители определят - сигнал ухода или прихода магнита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
