> Проблемы с отладкой ATSAMS34C
RootSDF
сообщение May 22 2013, 07:08
Пользователь №: 61 004
В общем, подключаюсь отладчиком к контроллеру и наблюдаю следующую вещь: камень после старта прыгает по адресу 0x40003С попадая в где-то в первую половину таблицы векторов прерывания, затем выполняя ее как код доходит до функций лежащих сразу за таблицей, после чего благополучно падает в прерывание Hard fault. В таблице векторов прерывания, по крайней мере, адрес обработчика Reset Handler стоит верно. Почему контроллер вместо адреса 0x400118 (Reset handler) берет левый адрес?
В качестве отладчика J-Link, среда Eclipse IDE for C/C++ Developers Version: Juno Service Release 2 Build id: 20130225-0426, компилятор Yagarto binutils: 2.23.1, gcc: 4.7.2, newlib: 1.20.0, gdb: 7.5.1. Отлаживаю через GDB Hardware Debuging.
RootSDF
сообщение May 22 2013, 08:53
Посмотрел логи GDB (J-link) сервера:
Connected to 127.0.0.1
Reading all registers
Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0x2000B1E0)
Resetting target
JTAG speed set to 6000 kHz
Target endianess set to "little endian"
Select flash device: AT91SAM3S4C
Flash breakpoints enabled
Downloading 16256 bytes @ address 0x00400000 - Verified OK
Downloading 9472 bytes @ address 0x00403F80 - Verified OK
Downloading 56 bytes @ address 0x00406480 - Verified OK
Writing register (PC = 0x00400000)
Read 4 bytes @ address 0x00000004 (Data = 0x00400119)
Read 4 bytes @ address 0x00000008 (Data = 0x004000CD)
Read 4 bytes @ address 0x0000000C (Data = 0x004000D5)
Read 4 bytes @ address 0x00000010 (Data = 0x004000DD)
Read 4 bytes @ address 0x00000014 (Data = 0x004000E5)
Read 4 bytes @ address 0x00000018 (Data = 0x004000ED)
Read 4 bytes @ address 0x0000001C (Data = 0x00000000)
Read 4 bytes @ address 0x00000020 (Data = 0x00000000)
Read 4 bytes @ address 0x00000024 (Data = 0x00000000)
Read 4 bytes @ address 0x00000028 (Data = 0x00000000)
Read 4 bytes @ address 0x0000002C (Data = 0x004000F5)
получается что отладчик сам меняет значение регистра PC на 0x00400000.
На каком этапе и кто это может делать?
Провел эксперимент: взял старую версию ПО написанную еще на IAR`е. IAR c J-Link работает напрямую, не через GDB сервер.
Попытался ее отладить на контроллере. Среда выдает предупреждения что прошивка записалась неправильно.
При этом он останавливается по правильному адресу 0x400118.
Получается что все таки адрес береться правильно. Почему он в режиме работы через GDB меняется на 0x400000?
Сергей Борщ
сообщение May 22 2013, 11:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (RootSDF @ May 22 2013, 11:53) *
Посмотрите, нет ли в вашем скрипте линкера строки ENTRY(0x00400000)?
RootSDF
сообщение May 22 2013, 12:38
Решить проблему получилось добавлением команды "monitor reset" сразу после загрузки образа ПО командой "load".
Из того что я наблюдал в логах GDB сервера (J-link) и логах в консоли (Eclipse):
1971 load
&"load\n"
load
~"Loading section .text, size 0x3b90 lma 0x400000\n"
1971+download,{section=".text",section-size="15248",total-size="481233"}
~"Loading section .relocate, size 0x38 lma 0x403b90\n"
1971+download,{section=".relocate",section-size="56",total-size="481233"}
~"Start address 0x400000, load size 15304\n"
~"Transfer rate: 7472 KB/sec, 7652 bytes/write.\n"
1971^done
после загрузки ПО регистр pc автоматически загружается значением 0x400000. Что мне и мешало.
Строки ENTRY в скрипте линкера я не нашел.
Сергей Борщ
сообщение May 22 2013, 12:51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (RootSDF @ May 22 2013, 15:38) *
Возможно в этом и была проблема. Эта строка должна содержать что-то вроде ENTRY(Reset_Handler), где Reset_Handler - имя функции, чей адрес заносится в ячейку 0x00400004
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
